DTMF emulation
ketchup
DTMF emulation
Сообщение ketchup »
есть два астериска 11.3.0
два ipphone cisco 303 (на каждом по 3 линии)
на каждом ipphone настройки линий идентичны, отличается только id, user и proxy соответственно
на каждом аппарате зарегистрировано по одной линии для каждого астериска, т.е.
ipphone1:
line1 - 101 (asterisk1)
line2 - 201 (asterisk2)
ipphone2:
line1 - 102 (asterisk1)
line2 - 202 (asterisk2)
с первым астериском проблем нет, все работает (что говорит о корректности и исправности аппаратов)
на втором возникла проблема с DTMF при использовании трансфера #
features.conf
[featuremap]
blindxfer => *0
disconnect => *8
atxfer => #
[Apr 19 15:36:27] DTMF[23644][C-00000009]: channel.c:4084 __ast_read: DTMF end '#' received on SIP/202-00000011, duration 100 ms
[Apr 19 15:36:27] DTMF[23644][C-00000009]: channel.c:4111 __ast_read: DTMF begin emulation of '#' with duration 100 queued on SIP/202-00000011
features.conf на обоих астерисках одинаковый
т.е. как будто дтмф встает в очередь и срабатывает при поступлении следующего..
нажимая # ничего не происходит (только пишет в консоль то, что указал выше), далее нажимая например 2 - срабатывает # (вызов ставиться на удержание atxfer), далее нажимая 0 - срабатывает 2 (которая была до этого)..
диалплан обычный, на первом астериске в этом плане все аналогично..
exten => _2xx,1,Dial(SIP/${EXTEN},,tT)
подскажите, где копать..
Последний раз редактировалось ketchup 19 апр 2013, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: DTMF emulation
dial plan на телефонах одинаковый ?
ketchup
Re: DTMF emulation
Сообщение ketchup »
да диалплан одинаковый, да и он бы не повлиял, если просто совершать набор с 201 на 202 и т.д., то звонки проходят, а # уже набирается в голосовой сессии, она не обрабатывается диалпланом аппарата.. такой эффект с дтмф происходит именно при atxfer
Re: DTMF emulation
Смотреть/сравнивать глобальные настройки
sip show settings в области dtmfmode
и отдельно пиров в области dtmfmode
А ещё в новомодных версиях (зачем Вам 11?) есть параметры allowtransfer=yes|no
При установке в значение 'no' - запрещает все виды перевода вызовов. (за исключением тех, что разрешены в описании настроек пользователя).
http://asterisk.ru/knowledgebase/Asteri ... g+sip.conf
ketchup
Re: DTMF emulation
Сообщение ketchup »
даже во всем идентичны
отдельно пиров в области dtmfmode одинаково
на обоих в sip.conf эта строка отключена..
;allowtransfer=no
да даже если трансфер был бы отключен, то он бы не работал, но он работает, но криво.. т.е. я могу перевести звонок на 205 через #, набрав #205 и еще одна любая цифра, все предыдущие дтмф тоны (#205) отработаются и звонок переводится..
суть проблемы в DTMF begin emulation of '#' with duration 100 queued
Aven
Re: DTMF emulation
Сообщение Aven »
Не нужн использовтаь перевод средствами астериска, используйте срадства самого аппарата.
ketchup
Re: DTMF emulation
Сообщение ketchup »
ну тут ip phone cisco используются для теста, удобнее.. а в целом есть еще шлюзы linksys spa800 и spa2102 и вот на них нет своих средств трансфера, как xfer на ip phone..
Re: DTMF emulation
CLI> features show
на обоих идентичны?
ketchup
Re: DTMF emulation
Сообщение ketchup »
да, одинаковы
aster2*CLI> features show
Builtin Feature Default Current
Pickup *8 *
Blind Transfer # *0
Attended Transfer #
One Touch Monitor
Disconnect Call * *8
Park Call
One Touch MixMonitor
Dynamic Feature Default Current
(none)
Feature Groups:
(none)
Parking extension : 700
Parking context : parkedcalls
Parked call extensions: 701-720
Parkingtime : 45000 ms
Comeback to origin : yes
Comeback context : parkedcallstimeout (comebacktoorigin=yes, not used)
Comeback dial time : 30
MusicOnHold class : default
Enabled : Yes
aster3*CLI> features show
Pickup *8 *
Blind Transfer # *0
Attended Transfer #
One Touch Monitor
Park Call
(none)
Feature Groups:
(none)
Enabled : Yes
Re: DTMF emulation
Не везёт Вам!
