Телефоны Grandstream и функция DND
Подскажите пожалуйста кому не сложно - есть ли в современных моделях телефонов Grandstream возможность отправлять код на PBX при активации/деактивации DND?
У Yealink'ов это дело исходно есть (шлют задаваемые в настройках комбинации, *78 / *79 в частности).
Предваряя вопрос "А зачем?" приведу ссылочку:
http://scheme.voxlink.ru/kb/asterisk-co ... n/DND-BLF/
viman
Re: Телефоны Grandstream и функция DND
Сообщение viman »
Я прикручивал такой костыль пару раз к elastix , работает...
http://sysadminblog.ru/asterisk/2012/10 ... erisk.html
X Telekom системный интегратор voip решений на базе IP ATC Asterisk
vladv
Сообщение vladv »
Solarw, доброе утро. Сделали индикацию?
switch писал(а):Вообще если юзать blf кнопку для этого то можно через хинты сделать, но это как-то костыльно. В грандстримах есть кнопка выключения микрофона. При нажатии на нее в состоянии покоя включается DND, на экране отображается значок. Правда тупые пользователи начинают жаловаться что телефон не работает...
Тоже использую эту функцию
Switch, скажите. Эту функция полностью идентична *78 или нет?, как elastix воспринимает, пользователь который внесен в одну из очередей, занят или отключен.
Очень неплохо, если DND отображается на флешоператорпанели. Но там такого нет :(
Откройте для себя FOP2 (флешоператорпанель2)
Там всё это есть.
vladv
Сообщение vladv »
Понял. спасибо
vladv
Сообщение vladv »
если это, кому-то интересно. то сегодня взглянул на ФОП в эластиксе и экстеншены которые в очереди, очень даже показывает DND :oops: по быстрому попробовал *78 на своем, которого в очереди нет. Не показывает. Вот такое наблюдение.
Отвечаю на свой вопрос.
Поставлял с очередным заказом пачку Grandstream GXP1450.
В последней прошивке есть настройки:
DND Call Feature On
DND Call Feature Off
куда соответственно прописывается *78 и *79.
