FreePBX входящая маршрутизация
gerzes
Сообщение gerzes »
Казалось бы никаких проблем настроить входящий маршрут на FreePBX Distro, но где-то допустил ошибку и гудки с внешних телефонов не проходят на внутренние. С внутренних на внешние проходят без проблем.
установлено направление напрямую на внутренний номер 12.
Во время звонка из вне показывает по статусу системы активный канал, но не определяет его как входящий.
по логам следующие:
[2013-04-17 20:03:03] WARNING[14427] pbx.c: Channel 'DAHDI/5-1' sent into invalid extension 's' in context '', but no invalid handler
[2013-04-17 20:03:03] VERBOSE[14427] sig_analog.c: -- Hanging up on 'DAHDI/5-1'
[2013-04-17 20:03:03] VERBOSE[14427] chan_dahdi.c: -- Hungup 'DAHDI/5-1'
[2013-04-17 20:03:04] NOTICE[14429] manager.c: Seems to have passed...
Может не задан параметр- "Context"?
Помогите идеей, кто в курсе..!
Re: FreePBX входящая маршрутизация
А у Вас хоть один раз получалось вообще?
Если у вас аналоговые линии, FXO, то вам надо сначала указать для DAHDI контекст from-zaptel, затем примагнитить номера городских линий к конкретным портам FXO в модуле Zaptel channel DIDs
Zap Channel DIDs allow you to assign a DID to specific Zap Channels. You can supply the same DID to multiple channels. This would be a common scenario if you have multiple POTS lines that are on a hunt group from your provider. You MUST assign the channel's context to from-zaptel for these settings to have effect. It will be a line that looks like:
context = from-zaptel
in your zapata.conf configuration effecting the specified channel(s). Once you have assigned DIDs you can use standard Inbound Routes with the specified DIDs to route your calls.
Прямые номера DID на каналах Zap дают возможность назначить DID на каждый конкретный канал Zap. Также можно назначить один номер DID на несколько каналов Zap. Это будет наиболее общим сценарием для всех, если имеется несколько линий ТФОП, которые необходимо объединить в транк группу для серийного поиска от вашего провайдера. Обязательно указывать контекст from-zaptel для получения нужного результата. Это дополнительная строка
в вашем файле zapata.conf, определяющем конфигурацию каналов. После того, как указаны соответствующие номера DID можно использовать стандартные сценарии для них в секции Входящая маршрутизация.
