Безопасность Asterisk
Nasturciya
Сообщение Nasturciya »
Добрый день!
После настройки соединения Asterisk-Avaya возникла необходимость в организации безопасности. Внутренние настройки * уже сделаны, fail2ban установлен, но вот с пакетом iptables возникли несколько вопросов.
1. при включении iptables соединение не происходит, если посмотреть
# iptables -L -nvx --line-numbers
то видим следующее
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num      pkts      bytes target     prot opt in     out     source               destination
1       14662  1509594 fail2ban-ASTERISK  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2        1129    81800 fail2ban-SSH  tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
3       14766  1520607 RH-Firewall-1-INPUT  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
1           0        0 RH-Firewall-1-INPUT  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1283 packets, 335718 bytes)
Chain RH-Firewall-1-INPUT (2 references)
1           6      300 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2           0        0 ACCEPT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmp type 255
3           0        0 ACCEPT     esp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
4           0        0 ACCEPT     ah   --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
5         686   122846 ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:631
6        1150    83056 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
7          17     3374 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
8           0        0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW tcp dpt:22
9       12907  1311031 REJECT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           reject-with icmp-host-prohibited
Chain fail2ban-ASTERISK (1 references)
1       14662  1509594 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain fail2ban-SSH (1 references)
1        1129    81800 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Но, если зайти в /etc/sysconfig/iptables никаких правил для asterisk нет (или возможно, я не там смотрю)
Каким образом, вообще, происходит настройка правил iptables? Необходимо ли очищать дефолтные таблички изначально?
как я понимаю, то необходимо прописать следующее (в правильном ключе мысль идет?):
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1720 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5060 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
Re: Безопасность Asterisk
вводите те настройки что вы привели в командной строке
потом проверяете их наличие
iptable -L -vn
потом делаете запись
service iptables save
зы и 5060 точно TCP ?
Nasturciya
[root@asterisk sysconfig]# iptables -L -vn
69784 7292K fail2ban-ASTERISK  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 2707  203K fail2ban-SSH  tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
69888 7303K RH-Firewall-1-INPUT  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     all  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:1720
    0     0 ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:5060
    0     0 REJECT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           reject-with icmp-host-prohibited
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 3682 packets, 678K bytes)
    8   400 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
   10   904 ACCEPT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmp type 255
 3398  609K ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:631
 2728  204K ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
   19  3668 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
63725 6485K REJECT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           reject-with icmp-host-prohibited
69784 7292K RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 2707  203K RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
все применились правила, но канал не работает
Получается, что правила применяются к RH-Firewall, а к fail2ban применяется действие return
iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 10000:20000 -j ACCEPT
Nasturciya
Большое спасибо! Совсем забыла про это правило!
Исходящие со * пошли)
Nasturciya
Все, проблема со звонками решена, просто необходимо было дописать само назначение.
Вопрос в следующем, с такими правилами защитила ли я свой канал от нежелательных пользователей?
Table: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num  target     prot opt source               destination
1    fail2ban-ASTERISK  all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2    fail2ban-SSH  tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
3    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpts:10000:20000
4    fail2ban-ASTERISK  all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
5    fail2ban-SSH  tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
6    RH-Firewall-1-INPUT  all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
7    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
8    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
9    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
10   ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
11   ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
12   ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:1720
13   ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:5060
14   REJECT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           reject-with icmp-host-prohibited
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
1    RH-Firewall-1-INPUT  all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
1    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpts:10000:20000
1    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2    ACCEPT     icmp --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmp type 255
3    ACCEPT     esp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
4    ACCEPT     ah   --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
5    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:631
6    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
7    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
8    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW tcp dpt:22
9    REJECT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           reject-with icmp-host-prohibited
Chain fail2ban-ASTERISK (2 references)
2    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
3    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:1720
4    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpts:10000:20000
5    RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
6    RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
mik-mak
Сообщение mik-mak »
Nasturciya писал(а):..как я понимаю, то необходимо прописать следующее (в правильном ключе мысль идет?):
Нужно еще rtp порты пропустить, те, что в файле /etc/asterisk/rtp.conf написаны..
ЗЫ.. Упс, уже сделано.. Пардоньте :))
Если машина на реальном ИП адресе, и порт 5060 открыт для 0.0.0.0/0
то какая же это защита? Дайте свой ИП адрес, и хакеры вам будут пытаться пихать SIP вызовы массовым образом, никакой fail-2-ban не поможет. Да и сканеры сами 5060 найдут.
Есть представление о том что такое "white list"?
Лучше бы это делал ваш системный администратор.
боюсь что Nasturciya и есть системный администратор
