Проблема с System Recordings в Elastix 2.2.0
kusss
Сообщение kusss »
Не работает загрузка файлов (перекодированные в нужный формат), выводит следующее сообщение:
[ОШИБКА] Записаный файл не существует:
/var/spool/asterisk/tmp/unnumbered-ivrrecording.wav
make sure you uploaded or recorded a file with the entered extension
Если указать внутренний номер - то нет сигнала дня начала записи . номер сбрасывается .
Есть идеи как это починить ?
Добавлю.
После попытки загрузки в папке /var/spool/asterisk/tmp/ появляется файл (unnumbered-ivrrecording.) ,без расширения.
kusss
Re: Проблема с System Recordings в Elastix 2.2.0
Сообщение kusss »
Проблему решил.
Livejournal? Ведёте свой блог?
kusss
Сообщение kusss »
нет, блога у меня нету.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Уже есть)
flatcher
Сообщение flatcher »
kusss писал(а):Проблему решил.
так как же решить данную проблему
Видите, flatcher, для чего люди регистрируются тут на форуме? Как и Вы только что? Чтобы сообщить о проблеме, и о том, что он как-то её решил.
Не Живой журнал, а Оживлённый.
LongJek
Сообщение LongJek »
После выбора файла нужно нажать кнопку upload. И только после этого дать имя и нажать save.
