Платы E1 с функцией cross-connect
amateur
Сообщение amateur »
Коллеги, скажите пожалуйста есть ли в цифровых платах Digium, Sangoma (возможно каких-то еще производителей) режим cross-connect? Такой режим есть в платах Cronyx TauPCI. Например, в такой - http://cronyx.ru/hardware/tau32.html. Интересуют аналоги.
Re: Платы E1 с функцией cross-connect
А что за режим такой? Перекидывает местами TX & RX? Чтобы не делать кросс патч? Наподобие MDI-MDIX в портах Ethernet?
amateur
Сообщение amateur »
Это когда можно принять полный структурированный поток через один порт, часть канальных интервалов обработать локально, а другую часть передать на другое устройство через другие порты.
Понятно.
Такая функция на Е1 портах в Cisco называется drop-and-insert
The drop-and-insert feature enables the removal of DS0 time slots from one E1 interface and insertion into time slots of the other E1 interface.
Это оно? Карты с такой функцией имеют в конце обозначение -DI
VWIC-2MFT-E1-DI
amateur
Сообщение amateur »
Да, оно.
Samael28
Сообщение Samael28 »
А можно ламерский вопрос, а для чего это используется?
Мой профайл на Upwork
Чтобы рабивать часть потока под свои нужды , а часть пропускать дальше. Помню решение делали , где нужно было 15 таймслотов под Ethernet оставить, <1мегабит, и остальное под поток в станцию. Кабель только один и по-другому никак. Причем делали это железкой отечественного производства. Думаю до сих стоит работает где-то.
А DADHI , да , должен уметь также, тоже делали , но для теста.
Можно и не только под Ethernet, а и под SIP/H.323. Например, приходящий из города Е1 расслоить - 15 таймслотов завернуть в SIP и отправить на Астериск, а другие 15 - через второй порт Е1 на какую нить офисную АТС. Во как.
Ну. Главное в Ethernet , а там хоть SIP. TDMoE короче . Если не изменяет память мы такие штуки использовали http://www.nateks.ru/products/index.php ... rod&id=249
amateur
Сообщение amateur »
Меня интересуют именно платы в компьютер и именно под вышеописанную задачу. Решения TDMoX не интересуют. Про DAHDI я не понял. Это же просто интерфейс для доступа к функциям оборудования. Если в оборудовании нет функции cross-connect (или по-другому drop and insert), то, в моем дилетантском понимании, единственное, что можно сделать через DAHDI - это прочитать данные из одного канального интервала и записать в другой. Но как это сделать, не потеряв синхронность, я не представляю.
О! Нашел что-то! http://kb.digium.com/articles/Configura ... using-dacs
DAHDI-совместимая плата обязанна поддерживать эту функцию? Или это опция?
Последний раз редактировалось amateur 12 апр 2013, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
