Подключение провайдера.Нестандартные настройки.
Bansher
Сообщение Bansher »
Всем добрый день.
Ситуация следующая. Получил от оператора настройки для подключения через SIP вот в таком виде:
Протокол SIP (UDP)
Исходящие звонки отправлять на адрес: XX.XX.XX.X порт сигнализации 5060
Входящие звонки принимать с адресов: XX.XX.XX.X и XX.XX.XX.X порт сигнализации 5061, голос(RTP) по протоколу UDP.
Кодеки: g711alaw (1-ый приоритет); g729; g729a
Факс протокол: без использования NAT - T38, с использованием NAT - BYPASS
Без регистрации
Формат номера для исходящих вызовов:
Формат А номера: 984XXXX
Формат Б номера: 8[код города][номер абонента] (по России); 810[код страны][код города][номер абонента] (международная)
Формат номера для приема входящих вызовов:
Формат Б номера: 984XXXX
Чтобы применить эти настройки к asterisk мне посоветовали привести их к такому виду:
Создайте 3 пира:
[out]
type=peer
host="Исходящие звонки отправлять на адрес: XX.XX.XX.X"
port=5060
fromuser=
fromdomain=
[in1]
type=peer
host=11.11.11.11
port=5061
[in2]
type=peer
host=22.22.22.22
port=5061
Исходящие делать через Dial(SIP/out/....)
Соответсвующие настройки произвел. Пытаюсь сделать исходящий звонок. В трубке короткие гудки, в логе
    -- Executing [8916*******@full:1] NoOp("SIP/4000-0000004d", "") in new stack
    -- Executing [8916*******@full:2] Dial("SIP/4000-0000004d", "SIP/ncport-out/8916*******,40") in new stack
    -- Called SIP/ncport-out/8916*******
    -- Got SIP response 603 "Subscriber is disabled" back from 92.XX.XX.X:5060
    -- Executing [8916*******@full:3] Hangup("SIP/4000-0000004d", "") in new stack
  == Spawn extension (full, 8916*******, 3) exited non-zero on 'SIP/4000-0000004d'
Если в настройка транка добавить fromuser=номер_телефона, то строка Got SIP response 603 "Subscriber is disabled" back from 92.XX.XX.X:5060 пропадает, а в остальном вывод остается такой же.
настройки sip.conf
allowguest=no
transport=udp
language=ru
alwaysauthreject=yes
[4000]
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
fromuser=4000
secret=secret
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=full
nat=yes
port=5060
callgroup=
pickupgroup=
dial=SIP/4000
accountcode=
mailbox=4000@default
permit=192.168.0.0/255.255.252.0
callerid=pioner <4000>
call-limit=5
faxdetect=no
[ncport-out]
type=peer
host=92.XX.XX.X
port=5060
callerid=984****
;fromuser=984****
context=ncport-out
dtmfmode=rfc2833
allow=ulaw
allow=g729
настройки extensions.conf
[globals]
language=ru
autofallthrough=yes
[default]
[phones]
include => internal
[full]
include => local
include => external
[local]
exten => _4XXX, 1, Dial(SIP/${EXTEN},40,m)
exten => _4XXX, n, Hangup()
[external]
exten => _X., 1, NoOp()
exten => _8916XXXXXXX, n, Dial(SIP/ncport-out/${EXTEN},40)
exten => _8916XXXXXXX, n, Hangup()
[ncport-out]
[macro-voicemail]
exten => s,1,NoOP($ARG2)
exten => s,n,Dial(SIP/${ARG1},15,m)
exten => s,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?busy:unavail)
exten => s,n(unavail),Voicemail(${MACRO_EXTEN}@default,u)
exten => s,n,Hangup()
exten => s,n(busy),Voicemail(${MACRO_EXTEN}@default,b)
Подскажите в какую сторону еще покопать. Или изощренно насиловать тех.поддержку?
Re: Подключение провайдера.Нестандартные настройки.
Вы не выполнили требование оператора
при исходящем.
Если у вас всего один номер, то это сделать можно так:
exten => _8916XXXXXXX,1,Set(CALLERID(num)=9841234)  : тут надо строго номер, шаблон нельзя
Bansher
Сообщение Bansher »
О как! Сейчас попробуем. Можете кстати просветить по поводу "номер А, номер B"? Что это такое?
А-номер - кто звонит (ваш обратный адрес так сказать)
Б-номер - кому звонит (номер вызываемого абонента)
Bansher
Сообщение Bansher »
Продолжаю терпеть неудачу:
    -- Executing [8916*******@full:1] Set("SIP/4000-00000073", "CALLERID(num)="9842513"") in new stack
    -- Executing [8916*******@full:2] NoOp("SIP/4000-00000073", "Caller ID is "pioner" <"9842513">") in new stack
    -- Executing [8916*******@full:3] Dial("SIP/4000-00000073", "SIP/ncport-out/8916*******") in new stack
    -- Got SIP response 603 "Subscriber is disabled" back from 92.**.**.*:5060
    -- SIP/ncport-out-00000074 is busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
    -- Executing [8916*******@full:4] Hangup("SIP/4000-00000073", "") in new stack
  == Spawn extension (full, 8916*******, 4) exited non-zero on 'SIP/4000-00000073'
Прописывать callerid в sip транке тоже пытался. Безрезультатно.
CLI> sip set debug peer ncport-out
и посылаем лог оператору, с вопросом - доколе?
Bansher
Рабочие SIP настройки Newcom port
Сообщение Bansher »
После изощренного надругательства над тех.поддержкой c применением полного BDSM набора удалось таки прозвониться наружу. Для тех кто пойдет по моим следам и будет настраивать sip телефонию от Ньюком порт, оставляю пример рабочих настроек. Так что в случае чего, можете смело кидать эти настройки тех.поддержке в лицо со словами: "У других работает!!!"
sip.conf
[ncport-out]
type=peer
host=92.XX.XX.XX
port=5060
fromuser=984XXXX
context=local
dtmfmode=rfc2833
allow=g729
Параметр fromuser является обязательным. Без него не работает!
Вызов осуществляется
exten => _8XXXXXXXXXX, 1, Dial(SIP/ncport-out/${EXTEN})
exten => _8XXXXXXXXXX, n, Hangup()
То есть "Set(CALLERID(num)=" необязателен
Вы не открыли Америки. Параметр - штатный. Если бы не поленились пройти по блок схемам решения большинства проблем на http://forum.asterisk.ru/viewforum.php?f=5 (вверху), то и топик бы не пришлост создавать.
Bansher
Сообщение Bansher »
Согласен c вами полностью. Странно другое. Почему я выяснял это сам, а не узнал это от провайдера? Так что это так, заметка самому себе, чтоб покрепче усвоить.
ну вообще он как бы обязателен . если не оговорено другое ...
