elastix - pri30 - panasonic tda200
Paguk
Сообщение Paguk »
добрый день.
Есть elastix, дистрибутив 2.3, обновлённый до 2.4
хочу объединить по схеме: elastix - pri30 - panasonic tda200, но при обнаружении карты digium elastix её инициалицирует как карту Т1 - 23 транка.
Что нужно сделать, чтоб инициализировать верно. мастер - панасоник, славе - еластикс.
Заранее благодарю за ответы.
Re: elastix - pri30 - panasonic tda200
Не 23 транка, а 23 канала (В).
Установить перемычки на карте в положение Е1.
См. документацию.
Paguk
Сообщение Paguk »
Использую плату Digium TE121. Можно ли ссылку на документацию. Заранее благодарю.
http://docs.digium.com/TE122/TE120_series_manual.pdf - взято с первой страницы Гугла с результатами запроса "Digium TE121"
А вы разве так не умеете?
P.S. ответ на интересующий вас вопрос на стр. 22
Paguk
Сообщение Paguk »
ещё вопрос:
какие файлы нужно править ручками?
и Switchtype какой выбрать для указанной связки.
1) только те, которые нужно править.
/etc/dahdi/system.conf
# Span 1: Digium TE121
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
dchan=16
alaw=1-31
2) /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
switchtype = euroisdn
Paguk
Сообщение Paguk »
А не Q.sig???
Panasonic именно Q.sig мастер выбрано. Или я опять не догоняю.
Panasonic может и так, и эдак. Если установили там qsig, то знаете что делаете, зачем спрашивать?
Paguk
Сообщение Paguk »
так я про панасоник ине спрашиваю. я про астер спрашиваю
так евроисдн или кусинг???
