уникальный идентификатор вызова
MakcumOK
Сообщение MakcumOK »
Имеем звонок, который поступает из pstn на железку с FXO или провайдера ip телефонии, после чего попадает на наш asterisk.
Далее с Asterisk'а звонок попадает на web phone(webRTC) или на ip phone.
Задача уникально идентифитировать входящий звонок по sip stack(invite сообщению) и иметь возможность его идентифицировать повторно.
Пример:
1.есть звонок c номера 2-123-123(аналоговый аппарат) на номер 123(это может быть web phone или ip phone)
2.по этому звонку мы записываем какую-то информацию в базу, в качестве ключа используем уникальный идетификатор.
3.переадресовываем звонок и достаём из базы нужную нам информацию, опять же по идентификатору.
При условии, что следующий вызов с номера 2-123-123 будет иметь уже другой идентификатор.
Думал об использовании channel name, но он к сожалению не передаётся в invite и нет уверенности в его уникальности.
Также думал об использовании Call-ID + время. Но сделать ключ по времени это последнее дело, да и никуда он от меня не убежит.
Что скажете?
Re: уникальный идентификатор вызова
Для каждого канала используется уникальный номер UNIQUEID . Его и используйте.
Попытка изобретения велосипеда из-за незнания о переменной ${UNIQUEID}
MakcumOK
zzuz,switch, спасибо за ответ.
Вообще говоря я говорил об идентификации по invite сообщению,
в которое мы в общем случае не имеем возможности добавлять свои заголовки.
Попробовал UNIQUEID, видимо его будет достаточно. Дело в том, что дописав его в месадж, при первом звонке,
при переадресации он проксируется автоматически.
Дело тут ещё в том, что переадресация в общем случае может проходить через pstn и пройдя через
неё мы наверняка потеряем все наши хэдеры.(достоверно сказать смогу как только появится pstn железо,если появится)
Надеюсь что получится избавиться от переадресации с одного ip phone на другой через pstn.
Задавайте любые вопросы.
Вопросов быть не может. ${UNIQUEID} . Всё остальное велосипед.
MakcumOK писал(а):Дело тут ещё в том, что переадресация в общем случае может проходить через pstn и пройдя через
Надеюсь, Вы уже изучили матчасть - SIP-T (в википедии описано)?
MakcumOK писал(а):Задавайте любые вопросы.
Нет-нет, вопросы - это Вы :)
