Проблема с установкой модуля Custom Contexts
vaxster
Сообщение vaxster »
пробывал 0.3.7 и два последних модуля 2.8.0rc1.0.tgz и 2.8.0rc1.1.tgz
0.3.7 пишет о несовместивости версии FreePBX а и об отсутствии библиотек
Custom Contexts cannot be installed:
    A FreePBX version below 2.8.0alpha1 is required, you have 2.10.1
Please try again after the dependencies have been installed.
с версией 2.8.0rc1.0.tgz и 2.8.0rc1.1.tgz выдает сообщение об ошибке скрипта установки
Please wait while module actions are performed
Time Conditions Module required and not present .. aborting install
Error(s) installing customcontexts:
    Failed to run installation scripts
Прошу помочь либо дать точно рабочий модуль на 2.10.1 брал сам с http://mirror.freepbx.org/modules/relea ... d_modules/
Re: Проблема с установкой модуля Custom Contexts
Установите Freepbx 2.10.1 и добавляйте модуль.
vaxster
Сообщение vaxster »
Это сообщение уже говорит о том что ваша версия 2.10.1,
 you have 2.10.1
ваша версия 10.1?? Или - моя? Или Вы с кем разговариваете? Это вообще-то Ваше сообщение.
vaxster создал тему -
vaxster писал(а): A FreePBX version below 2.8.0alpha1 is required, you have 2.10.1
Потом сообщил
vaxster писал(а):Это сообщение уже говорит о том что ваша версия 2.10.1
Кому он сообщил - ваша версия?
Stone
Сообщение Stone »
vaxster писал(а):пробывал 0.3.7 и два последних модуля 2.8.0rc1.0.tgz и 2.8.0rc1.1.tgz
А через "управление модулями" из интерфейса FreePBX модуль недоступен?
vaxster
Сообщение vaxster »
Через FreePBX пробовал и ручками заливал сообщения об ошибке выдает написанные выше... Если в вопросе что то не понятно поясню, ошибки эти выдаются уже непосредственно при установке модуля в FreePBX
vaxster
Сообщение vaxster »
Первый раз слышу, спс буду копать в этом направлении, в понедельник отпишусь
vaxster
Сообщение vaxster »
Всем Спасибо проблема как раз была в Time Conditions , поставил и 2.10 стала как миленькая, извините что затормозил :oops:
vaxster
Сообщение vaxster »
Да тут проблема не в английском а во внимательности, еще раз спасибо что носом тыкнули ))
