"IP lines" от ГолденТелекома (исходящие через два *)
Stone
Сообщение Stone »
Добрый день всем.
Столкнулся с небольшой проблемой, нужен совет.
У клиента периодически отваливается интернет (частые пропадания электроэнергии на СО провайдера).
Т.к. были оформлены договора на SIP-транки (с привязкой по IP), пришлось выставить транзитный астериск (1.6) на колокэйшн, в офис завел резервного провайдера, настроил два тунеля, ну и все работало идеально, пока не решили подключить sip-линию от Голдена.
В офисе (asterisk 1.4 за NAT-ом)
extention.conf
exten => _0[69]3XXXXXXX,1,Macro(stddial,colocol,${EXTEN},_мой_номер_лайфа_)
exten => _0[69]7XXXXXXX,1,Macro(stddial,colocol,${EXTEN},_мой_номер_киевстар_)
exten => _NXXXXXX,1,Macro(stddial,colocol,${EXTEN},_мой_номер_голдена_)
[macro-stddial]
exten => s,1,NoOp(Dial from cid:${ARG3} to dst:${ARG2} via peer:${ARG1})
exten => s,n,Set(CALLERID(num)=${ARG3})
exten => s,n,Set(CALLERID(name)=${ARG3})
exten => s,n,Set(MONITOR_FILENAME=out-${ARG2}-${STRFTIME(${EPOCH},Europe/Kiev,%C%y_%m_%d-%H_%M_%S)})
exten => s,n,Set(BASE=${STRFTIME(${EPOCH},Europe/Kiev,%y/%m/%d)})
exten => s,n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME}.wav,,/etc/asterisk/rec ^{MONITOR_FILENAME} ^{BASE})
exten => s,n,Set(AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes)
exten => s,n,Dial(SIP/${ARG1}/${ARG2},300,T)
exten => s,n,Hangup
sip.conf
[colocol]
type=peer
context=colocol_in
host=192.168.222.222
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=192.168.222.222/255.255.255.255
nat=yes
insecure=port,invite
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
allow=ulaw
call-limit=20
На колокэйшине
sip.conf
register=_мой_номер_голдена_:_мой_пароль_@62.64.127.43:5060/_мой_номер_голдена_
[office]
context=from-internal
host=192.168.100.254
deny=all
permit=192.168.100.254/255.255.255.255
nat=yes
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
allow=ulaw
call-limit=20
[GT]
context=from-pstn
host=62.64.127.43
username=_мой_номер_голдена_
fromuser=_мой_номер_голдена_
secret=_мой_пароль_
permit=62.64.127.43/255.255.255.252
allow=ulaw
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
call-limit=1
extention.conf
exten => _0[69]3XXXXXXX/_мой_номер_лайфа_,1,Dial(SIP/LIFE/${EXTEN},300,)
exten => _0[69]7XXXXXXX/_мой_номер_киевстар_,1,Dial(SIP/KS/${EXTEN},300,)
exten => _NXXXXXX/_мой_номер_голдена_,1,Dial(SIP/GT/${EXTEN},300,)
При наборе городского семизначного номера получаю "Forbidden" в офисе:
Audio is at 192.168.100.254 port 14154
Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.222.222:5060:
INVITE sip:2551411@192.168.222.222 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.254:5060;branch=z9hG4bK46461d6a;rport
From: "_мой_номер_голдена_" <sip:_мой_номер_голдена_@192.168.100.254>;tag=as7fad163a
To: <sip:2551411@192.168.222.222>
Contact: <sip:_мой_номер_голдена_@192.168.100.254>
Call-ID: 79acaf8b1f4dc8195bfbdd3b07971584@192.168.100.254
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Date: Thu, 04 Apr 2013 10:30:26 GMT
Supported: replaces
Content-Length: 291
v=0
o=root 3086 3086 IN IP4 192.168.100.254
s=session
c=IN IP4 192.168.100.254
t=0 0
m=audio 14154 RTP/AVP 0 8 3 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Called colocol/2551411
<--- SIP read from 192.168.222.222:5060 --->
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.254:5060;branch=z9hG4bK46461d6a;received=192.168.100.254;rport=5060
To: <sip:2551411@192.168.222.222>;tag=as66fcd551
CSeq: 102 INVITE
Server: Asterisk 1.6.2.20
--- (10 headers 0 lines) ---
ACK sip:2551411@192.168.222.222 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
[2013-04-04 13:30:26] WARNING[3137]: chan_sip.c:12772 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"_мой_номер_голдена_" <sip:_мой_номер_голдена_@192.168.100.254>;tag=as7fad163a'
    -- SIP/colocol-09adddb0 is circuit-busy
Really destroying SIP dialog '79acaf8b1f4dc8195bfbdd3b07971584@192.168.100.254' Method: INVITE
а на транзитном:
<--- SIP read from UDP:192.168.100.254:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.254:5060;branch=z9hG4bK5144ecae;rport
From: "_мой_номер_голдена_" <sip:_мой_номер_голдена_@192.168.100.254>;tag=as0bf122bd
Call-ID: 69be113a51d0bb816da8c1fd2a85ce2f@192.168.100.254
CSeq: 102 INVITE
Date: Thu, 04 Apr 2013 10:30:56 GMT
Supported: replaces
Content-Length: 291
v=0
s=session
t=0 0
m=audio 16292 RTP/AVP 0 8 3 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
--- (14 headers 14 lines) ---
  == Using SIP RTP TOS bits 184
Sending to 192.168.100.254 : 5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - 69be113a51d0bb816da8c1fd2a85ce2f@192.168.100.254
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.100.254:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.254:5060;branch=z9hG4bK5144ecae;received=192.168.100.254;rport=5060
To: <sip:2551411@192.168.222.222>;tag=as431bd2e5
CSeq: 102 INVITE
Scheduling destruction of SIP dialog '69be113a51d0bb816da8c1fd2a85ce2f@192.168.100.254' in 32000 ms (Method: INVITE)
Contact: <sip:444960707@192.168.100.254>
CSeq: 102 ACK
Если же не делать Set(CALLERID(num) и не проверять его на транзитном (что собственно сейчас и есть, чтоб люди могли звонить)
exten => _NXXXXXX,1,Dial(SIP/GT/${EXTEN},300,)
то все проходит на "ура".
Если же добавить в офисе
exten => s,n,Set(CALLERID(num)=${ARG3}:_мой_пароль_)
то "Forbidden" уже не получаю, но затык на этапе exten => _NXXXXXX/_мой_номер_голдена_
Ну вот, вроде все описал, теперь можно бить... :)
Stone
Сообщение Stone »
А вообще нужен совет, как корректно избавится от "Forbidden".
Спасибо.
Re: "IP lines" от ГолденТелекома (исходящие через два *)
прочитайте свой первый пост и попытайтесь представить (с точки зрения впервые видящего эту ересь человека) схему прохождения вызова
Stone
Сообщение Stone »
Видимо, я очень плохо объясняю. :|
Схема такова.
Условно каждому сотруднику в офисе соответсвует выделенный номер от каждого SIP-провайдера.
Абонент в офисе набирает какой-то номер.
Вызов передается из office на colocol с CallerID, соответствующим определенному провайдеру.
На colocol в исходящим маршруте вызов передается в соответствующий транк.
Выдержки из конфигов приведены выше.
на colocol
externip=его
localnet=192.168.100.0/24
localnet=192.168.222.0/24 ; куда смотрит не известно
; CIDR выставить самому
[GT]
fromdomain=62.64.127.43
Stone
Сообщение Stone »
Vlad1983 писал(а):на colocol
externip=его
Эти настройки присутствуют, просто не приводил их...
192.168.100.0/24 - подсеть в office
192.168.222.222/32 - это "внутренний" (т.е. доступный из тунеля) IP на colocol
fromdomain=62.64.127.43 - не дотянул мышкой при копировании :)
Повторюсь:
достаточно в office закоментировать
;exten => s,n,Set(CALLERID(num)=${ARG3})
(т.е. передать внутренний номер абонента как CID), а на colocol исправить
и вызов проходит без проблем.
Делать проверку по внутреннему экстэншину на colocol тоже не вариант.
Пока номерами от ГТ пользуется лишь один office, это бы прошло.
Но есть еще office2 и office3, в которых внутренняя адресация пересекается как между собой, так и с office...
что вы пытались у видеть в трейсах между астерисками?
смуту наводите
на голденовском пире смотреть надо
Stone
Сообщение Stone »
Vlad1983 писал(а): на голденовском пире смотреть надо
Да, забыл об этом сразу написать...
В момент попытки вызова ничего, кроме
<--- SIP read from UDP:62.64.127.43:5060 --->
hello
Но периодически (когда нет активных вызовов) появляется
Reliably Transmitting (no NAT) to 62.64.127.43:5060:
OPTIONS sip:62.64.127.43 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP _colocol_:5060;branch=z9hG4bK6124e2cf;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@_colocol_>;tag=as7778dac3
To: <sip:62.64.127.43>
Contact: <sip:Unknown@_colocol_>
Call-ID: 5c7a1eaa2585de5e4b6655173ed80d78@_colocol_
CSeq: 102 OPTIONS
ser-Agent: Asterisk 1.6.2.20
Date: Sat, 05 Apr 2013 17:03:08 GMT
SIP/2.0 500 Server Internal Error
Via: SIP/2.0/UDP _colocol_:5060;branch=z9hG4bK6124e2cf;rport=5060
From: "Unknown"<sip:Unknown@_colocol_>;tag=as7778dac3
To: <sip:62.64.127.43>;tag=jevckc7o
CSeq: 102 OPTIONS
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,OPTIONS,BYE,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,INFO
User-Agent: Asterisk 1.6.2.20
Really destroying SIP dialog '5c7a1eaa2585de5e4b6655173ed80d78@_colocol_' Method: OPTIONS
И Голден уже неделю молчит по этому поводу.
Вот такая петрушка. :(
Отправил пока в ГТ заявку, чтоб сменили тип подключения на Sip-транк.
в платный саппорт
Stone
Сообщение Stone »
Vlad1983 писал(а):...
Ну, это я ошибочно вчерашний лог взял, пока qualify=yes был.
Сорри. Не проснулся.
