avaya ip office 500->asterisk
puf
Сообщение puf »
Добрый день.
Настроил asterisk 1.8.11 - centos 6.4. Выход в город сделал через sip trunk.
Сейчас хочу привязать avaya ip office 500, что бы через нее можно было цепляться к asterisk и выходить в город ( значительно дешевле чем звонки через avaya)
Sip trunk у меня нет на avaya. Наскок я понял выход h323.
Начал настраивать на asterisk h323. библиотека pwlib при компилировании выдает ошибку.
/usr/src/pwlib/include/ptlib/notifier.h: In constructor ‘PNotifierFunction::PNotifierFunction(void*)’:
/usr/src/pwlib/include/ptlib/notifier.h:42: предупреждение: the address of ‘obj’ will always evaluate as ‘true’
../../ptclib/pssl.cxx: In constructor ‘PSSLContext::PSSLContext(const void*, PINDEX)’:
../../ptclib/pssl.cxx:891: ошибка: некорректное преобразование из ‘const SSL_METHOD*’ в ‘SSL_METHOD*’
make[1]: *** [/usr/src/pwlib/lib/obj_linux_x86_r/pssl.o] Ошибка 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/pwlib/src/ptlib/unix'
make: *** [opt] Ошибка 2
Начал копать в интернете. И тут наткнулся что библиотеки PWLib и OpenH323 уже не актуальны насколько я понял. И вместо них сейчас PTLib и H323Plus.
Скажите если не сложно мне теперь отказаться от установке pwlib и openh323 и начать разбираться с PTLib и H323Plus ?
Если можно продолжить разбираться PWLib, то скажите как можно решить данную ошиюку. настраиваю вот http://www.voxlink.ru/kb/legacy-pbx-int ... n_h323.so/
Если у кого будет время, не могли бы скинуть какую нить ссылку, на грамотную установку ptlib и h323.
Сильно не сердитесь, я в этом деле новичок совсем. ОЧ много не понимаю, но со временем обязательно разберусь.
Re: avaya ip office 500->asterisk
Когда сделаете всё по инструкции с версиями , которые там указаны , тогда и просите помощи. А так Вы себе что-то возомнили о неактуальности библиотек и тут же утверждаете что новичек. Так новичек или нет? Инструкция впринципе там правильная , так что подсказывать тут нечего.
puf
Сообщение puf »
простите но по версиям я вроде скачал вроде все как написано.
openh323-v1_18_0-src.tar.gz
pwlib-v1_10_0-src.tar.gz
Samael28
Сообщение Samael28 »
Собирать ручками h323 - занятие не для слабых нервов. Точно соблюдайте версии всех пакетов, а не только pwlib или openh323.
puf писал(а):простите но по версиям я вроде скачал вроде все как написано.
Простите, значит, все работает правильно :)
Мой профайл на Upwork
puf
Сообщение puf »
Добрый день еще раз.
Воспользовался Вашим советом и сделал все как по инструкции. Centos с 6 на 5.8.
Все скомпилилось. Установил asterisk 1.8.11 при вводе menuselect в самом низу есть chan_h323. Но вот два вопроса:
1) он находиться в графе deprecated
2) отмечен вот так (XXX) chan_h323, а к примеру dahdi отмечен так (*) chan_dahdi.
Скажите эт ничего страшного или я опять криванул.
Спасибо. Хорошего дня.
Если отмечен вот так (XXX) - то не соберётся.
Внизу экрана написано почему (не удовлетворены зависимости, написано какие)
Samael28 писал(а):Собирать ручками h323 - занятие не для слабых нервов.
amateur
Сообщение amateur »
puf писал(а):Добрый день еще раз.
Вам же давали ссылку на инструкцию, где все, перечисленные Вами проблемы, решены. Вы ее не увидели, или принципиально не хотите ей пользоваться?
Если не увидели, то вот она еще раз - http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... 49&p=30921 Пропустите абзац, который начинается на "Во-первых", и перейдите сразу к "Во-вторых".
Если не хотите, то Вам тут не помогут.
puf
Сообщение puf »
Доброго всем.
ну во первых я ее увидел и по ней настраивал. Переделал все под 32 бит и все стало на ура. h323 стали (*). Я понимаю что Вы amateur профи в этих вопросах. Но не надо так критиковать новичков. Если дают линку и все равно не получается, это не значит что новичок слепой уж на столько.
И так. Вообщем получилось установить h323. Сегодня продолжил изучать сие вопрос.
На avaya сделал линию в которой прописал ip asterisk.На asterisk в h323.conf
port = 1720
bindaddr = 192.168.0.112  ; ip asterisk
context=internal
allow=ulaw
[avaya-trunk]
context=internal
ip=192.168.1.7                ; ip avaya
port=1720
allow=ulaw
rtptimeout=30
dtmfmode=rfc2833
h245tunneling=yes
в extension.conf
exten =>  _X.,1,NoOp()
exten = > _X.,n,Dial (H323/${EXTEN}@192.168.1.7)
exten => _X.,n,Hangup()
C софтфона набираю внутренний ext телефона подключенного через avaya все отлично. Звонок проходит, голос слышно.
Начинаю звонить с телефона который подключен через avaya на внутренний номер забитого на софтфоне, не видет такого внутреннего номера.
На asterisk и avaya диапазон номеров разный. авайка 4300 а на астериске 2000 и выше.
На avaya еще сделал шоткод , выход шел на транк h323 asterisk и уже с asterisk выходил в город через sipnet.
В логах вот, что показывает.
-- Executing [589265770111@internal:1] NoOp("H323/ip$192.168.1.7:5435/20", "") in new stack
    -- Executing [589265770111@internal:2] Dial("H323/ip$192.168.1.7:5435/20", "SIP/0042133786/89265770111,120") in new stack
    -- Called SIP/0042133786/89265770111
[Apr  8 16:38:43] WARNING[2967]: chan_sip.c:20287 handle_response_invite: Re-invite to non-existing call leg on other UA. SIP dialog '763110945bd9cb3@sipnet.ru'. Giving up.
    -- Executing [589265770111@internal:3] Hangup("H323/ip$192.168.1.7:5435/20", "") in new stack
  == Spawn extension (internal, 589265770111, 3) exited non-zero on 'H323/ip$192.168.1.7:5435/20'
asteriskn*CLI>
Соответственно набираю номер моб 89265770111.
Сам диалпан
exten => _5X.,1,NoOp()
exten => _5X.,n,Dial(SIP/0042133786/${EXTEN:1},120)
exten => _5X.,n,Hangup()
Напрямую с софтфона все работает на ура.
Будьте так добры скажите что не так ?
Спасибо.
Сам диалпан
Шаблон затрещал, и не выдержал.
Чем вам пятёрка то не угодила? Зачем через неё звонить?
Прочитайте что значит загадочная фраза Re-invite to non-existing call leg on other UA. SIP dialog '763110945bd9cb3@sipnet.ru'. Giving up.
