SMS Server Hybertone GOIP + Ubuntu 12.04 64 bit
fradee
Сообщение fradee »
Наконец-мне удалось настроить родной для GOIP 4 (Firmware GS-4.01-47-t1 - в ІЕ USSD и SMS все работает, в FF и Opera нет) сервер SMS ( http://www.hybertone.com/uploadfile/dow ... 142382.rar ). Хочу поделиться своим путанным опытом при установке на Ubuntu Server 12.04.1 64bit.
Упускаю моменты скачивания и разворачивания архива.
Делал все как описано в инструкции в архиве. Путь к http.conf указал /etc/apache2.
После завершения выполнения установочного скрипта начались качели:
1) в браузере по http://ІР_астериска/goip/ - пусто. Решилась проблема копированием содержимого файла /etc/apache2/goip.conf (создался при инсталляции) в файл
/etc/apache2/http.conf - после проделанного и рестарта apache веб морда появилась но без связи с SMS сервером.
2) при запуске скрипта /usr/local/goip/run_goipcron, который запускает демон сервера goipcron с параметрами (см содержимое run_goipcron)
ошибка
root@Asterisk:/usr/local/goip# ./run_goipcron
./goipcron: error while loading shared libraries: libgssapi_krb5.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
goipcron start
Решилась проблема установкой библиотеки kerberos 5 c пакетов libkrb53_1.6.dfsg.3~beta1-2ubuntu1.8_amd64.deb и libkrb53_1.6.dfsg.3~beta1-2ubuntu1.8_i386.deb. Путем apt-get install libkrb53 проблема не решилась, не знаю почему.
3) после решения второй проблеммы - появились новыє третяя и четвертая... и мне на момощь пришел китайский саппорт.
проблема:
root@AsteriskPBX:/usr/local/goip# ./run_goipcron
./run_goipcron: 6: ./run_goipcron: ./goipcron: not found
goipcron start
решение - установка библиотеки ia32-libs (очень долго инсталлировалась) apt-get install ia32-libs
4) после запуска goipcron веб морда не связалась с шлюзом... и тут мне в какой раз )) пришел на помощь китайский саппорт
решение: ln -s /var/run/mysqld/mysqld.sock /var/lib/mysql/mysql.sock
і я увидел заветную картинку
klistrod
Re: SMS Server Hybertone GOIP + Ubuntu 12.04 64 bit
Сообщение klistrod »
С помощью сервера можно сделать рассылку смс ??
по локализации думал ?
fradee
Сообщение fradee »
базу получателей можно формировать, я думаю массовую рассылку ето реально, там даже присутствуе арі функционал тоесть можно допиливать до CRM, сайта и тд.
в сторону локализации не думал достатчно того что есть... думал переписать свой функционал перелопатив PHP - но на ето нужена мотивация )))
soh
Сообщение soh »
А не могли бы вы рассказать более подробно обо всем этом чуде? :)
klistrod
Описание СМС сервера есть на этом сайте, там же и мануал по установке и локализованная версия.
goba
Сообщение goba »
Добрый день.
Помогите советом по настройке SMS Server GOIP. Оборудование:
GoIPx4-G610, Firmware: GS-4.01-48
SIM server, V1.15.1 Build 201303
Сим сервер видит GoIP , пишет что LOGIN и успешно получает с GoIP данные о уровне сигнала (19) и состоянии линии (IDLE)
Однако когда я пытаюсь отправить СМС ничего не отправляется. Смотрю TCPDUMP на сервере, в момент отправки сообщения никакие пакеты на GoIP не валятся. Я думаю что возможно это от того, что в деталях отправленного сообщения GoIP ID = "-", тем самым он не знает куда отправлять. Может и не так все обстоит, помогите пожалуйста советом , кто настраивал.
Один телефон – это необходимость, два телефона – богатство,
три телефона – роскошь, а ни одного телефона – блаженство.
gland
Сообщение gland »
Если кому интересно - через неделю доделаю локализованную версию СМС-сервера. немного поменян интерфейс (чисто шрифты, цвета) и только перевод. Перевод свой, художественный, никаких "массово" и "USSD записи" не будет. Функционал ПОКА не трогал, но в будущем доберусь и до него - будет и склейка сообщений и прочее ;)
ЗЫ Кстати, переводил ещё не видя скринов предшественника. В общем вэлком в личку
не лень было заморачиваться человеку с переводом
там под каждый язык свойкаталог при изменении одни и теже строки в разной локализации добавляются к каждый изменяемый файл каждого подкаталога
иногда в некоторые добавить забывают
вобщем эта вебка отражает типичная китайскую инженернаую мысль
talkworlds
Сообщение talkworlds »
Огромное вам спасибо!
Я уже думал похоронить установку на убунту сервер
te}[nik
Сообщение te}[nik »
Добрый день
Также пытаюсь настроить связку sms-сервера со шлюзом Goip 8 на CentOS Linux release 7.0.1406 x86_64
Версия sms-сервера v1.18.2
Прошивка Goip GS-4.01-75.pkg
При попытке добавить шлюз в sms сервер получаю ошибку 'Bad query: Field 'gsm_status' doesn't have a default value(INSERT INTO goip (name,password,provider,count_limit,count_limit_d,remain_count,remain_count_d,group_id,report_mail,fwd_mail_enable) VALUES ('001','001','1','-1','-1', '-1','-1','0','','0'))'
Кто нибудь знает как это поправить?
