Обрывается входящий звонок
fromhell
Сообщение fromhell »
Товарищи, Очень прошу помочь!
При входящем вызове соединении обрывается.(Перепробовал КУЧУ способов решения такой проблемы, перечитал половину Инета, надежда только на вас!)
== Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [495******@from-trunk-sip-rinet:1] Set("SIP/rinet-00000067", "GROUP()=OUT_2") in new stack
    -- Executing [495******@from-trunk-sip-rinet:2] Goto("SIP/rinet-00000067", "from-trunk,495******,1") in new stack
    -- Goto (from-trunk,4957923916,1)
    -- Executing [495******@from-trunk:1] Set("SIP/rinet-00000067", "__FROM_DID=495******") in new stack
    -- Executing [495******@from-trunk:2] NoOp("SIP/rinet-00000067", "Received an unknown call with DID set to 495******") in new stack
    -- Executing [495******@from-trunk:3] Goto("SIP/rinet-00000067", "s,a2") in new stack
    -- Goto (from-trunk,s,2)
    -- Executing [s@from-trunk:2] Answer("SIP/rinet-00000067", "") in new stack
    -- Executing [s@from-trunk:3] Wait("SIP/rinet-00000067", "2") in new stack
    -- Executing [s@from-trunk:4] Playback("SIP/rinet-00000067", "ss-noservice") in new stack
    -- <SIP/rinet-00000067> Playing 'ss-noservice.slin' (language 'en')
Peer
dtmfmode=rfc2833
host=pbx1.rinet.ru
fromuser=******
fromdomain=pbx1.rinet.ru
secret=******
username=******
canreinvite=no
insecure=very
context=from-trunk
allow=alaw&ulaw
User
type=user
username=******
secret=******
context=from-trunk
allow=ulaw
При всем при этом Исходящие работают отлично.
Никак не могу понять, кто его блочит. Дело в том, что до сегодняшнего дня всё работало отлично через нашего местного провайдера(изначально была подключена обычная АТС через шлюз на прямую от поставщика телефонии), я поднял Elastix и пустил все через местного прова в обход старого шлюза. На днях пытались перейти на статический IP, после перехода отвалилась напрочь телефония, вернули обратно на динамику, по скольку времени разобраться небыло. После всех этих манипуляций телефония продолжала работать исправно, до сегодняшнего дня.(никаких изменений ни на Файроволлах ни в самом Астериске не производилось).
Re: Обрывается входящий звонок
fromhell
Пробовал, еще даже перед регистрацией здесь, но по скольку опыта работы с этой системой у меня не так много, мои попытки добиться положительного результата свелись на нет... :cry:
Если возможно, то немного по подробнее про последние пункты(после мониторинга пакетов). Или если есть достойные ЁМКИЕ мануалы по этой теме, буду благодарен, ибо времени у меня до 8:00, чтобы всё это дело опять заработало.
fromhell
Проблема решена! Последней манипуляцией это было изменение DID... Незнаю, только это-ли помогло, но он работает - УРА!!! :D :D :D
