Callerid передается anonymous
aleks
Сообщение aleks »
Всем добрый день.
Имеем связку двух астерисков по iax2. На каждый астериск подключена обычная АТС по Е1 (я как то уже мучал сообщество вопросами по этой теме)
Все прекрасно работает.
В один из астерисков подаем Е1 провайдера.
И натыкаемся на непонятные для меня грабли.
Ситуация такова, что часть внутренних абонентов не могут звонить во внешний мир. Смотрю консоль астериска и вижу:
[Mar 28 10:48:32] -- Span 2: Channel 0/3 got hangup request, cause 21
[Mar 28 10:48:32] -- DAHDI/i2/тутномеркудазвоним-5 is circuit-busy
Причем это не у всех.
Связался с провайдером и он меня "порадовал", что это из-за того, что ему приходит callerid "anonymous"
extension.conf:
[main_office]
exten=> _1xx,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN})
exten=> _1xx,n,Hangup()
exten=> _2xx,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN})
exten=> _2xx,n,Hangup()
exten=> _5xx,1,Dial(IAX2/agro/${EXTEN})
exten=> _5xx,n,Hangup()
exten=> _98x.,1,Set(CALLERID(num)=4956096550)
exten=> _98x.,2,Dial(DAHDI/g2/8${EXTEN:2})
exten=> _98x.,n,Hangup()
Подскажите - куда смотреть?
Re: Callerid передается anonymous
Это -
прикольно. Откройте для себя шаблоны, всё заменяется одной строкой
exten=> _[125]XX,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN})
Ну и
exten=> _98x.,1,Set(CALLERID(all)=4956096550)
exten=> _98x.,n,NoOp(${CALLERID(all)})
;exten=> _98x.,2,Dial(DAHDI/g2/8${EXTEN:2}) отрезаем 98 и добавляем 8? Кто вам писал это?
exten=> _98x.,n,Dial(DAHDI/g2/${EXTEN:1})
aleks
Сообщение aleks »
Писал я :)
Прошу сильно не пинать, екстеншены просто добавлялись, и как то не додумался сразу объединить.
Кстати, у Вас ошибка - 5xx нельзя объединять с 1хх и 2хх - разные транки...
А по существу вопроса можете подсказать?
Хорошо что Вы видите ошибки, я конечно сильно не анализировал.
По существу - см. внимательно последний абзац.
кроме CgPN (CALLERID(num)) есть ещё куча параметров, которые нужно учитывать при отправке в поток на оператора
если совет ded (Set(CALLERID(all)=4956096550)) не поможет, попросите снять трассировку и сказать более точно, что им не нравится в сообщениях от вас
aleks
Сообщение aleks »
ded писал(а):Хорошо что Вы видите ошибки, я конечно сильно не анализировал.
Сделал.
В консоли астериска вижу
[Mar 28 12:18:56] -- Accepting overlap call from '174' to '98495100' on channel 0/31, span 3
[Mar 28 12:18:56] -- Starting simple switch on 'DAHDI/i3/174-a'
[Mar 28 12:18:59] -- Executing [98495100@main_office:1] Set("DAHDI/i3/174-a", "CALLERID(all)=4956096550 <4956096550>") in new stack
[Mar 28 12:18:59] -- Executing [98495100@main_office:2] NoOp("DAHDI/i3/174-a", ""4956096550" <4956096550>") in new stack
[Mar 28 12:18:59] -- Executing [98495100@main_office:3] Dial("DAHDI/i3/174-a", "DAHDI/g2/8495100") in new stack
[Mar 28 12:18:59] -- Requested transfer capability: 0x10 - 3K1AUDIO
[Mar 28 12:18:59] -- Called DAHDI/g2/8495100
[Mar 28 12:18:59] -- DAHDI/i2/8495100-a is making progress passing it to DAHDI/i3/174-a
[Mar 28 12:18:59] -- DAHDI/i2/8495100-a is proceeding passing it to DAHDI/i3/174-a
[Mar 28 12:19:00] -- Span 2: Channel 0/1 got hangup request, cause 21
[Mar 28 12:19:00] -- DAHDI/i2/8495100-a is circuit-busy
[Mar 28 12:19:00] -- Hungup 'DAHDI/i2/8495100-a'
[Mar 28 12:19:00] == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
aleks
Сообщение aleks »
Vlad1983 писал(а):кроме CgPN (CALLERID(num)) есть ещё куча параметров, которые нужно учитывать при отправке в поток на оператора
Удивляет то, что проблема не у всех. А настройки единые....
ничего удивительного пока
просите станционщиков снять трейсы по человечески
DAHDI/g2/8495100 - бессмысленный номер куда звоните. Поэтому cause 21 - rejected.
Если нужно звонить на короткие номера аварийных служб -
DAHDI/g2/100
aleks
Сообщение aleks »
Номер 8495100 для примера.
При наборе 8916ххххххх то же самое
