Настройка SIP-транка без авторизации
Otkrick
Сообщение Otkrick »
Подскажите, пожалуйста, как грамотно настроить sip-транк без авторизации. Обычный оформляется в sip.conf через register, указывается context, в который приходит звонок извне. Все нормально.
В случае транка "без регистрации", все звонки сваливаются в контекст default(хотя явно указан другой) с ${exten} = внешний номер, донабор не работает.
sip.conf:
[TRUNK]
host=212.54.23.111
registersip=no
nat=yes
dtmfmode=info ; rfc2833 также не работает
alwaysauthreject=no
outboundproxy=212.54.23.111
srvlookup=no
fromuser=74958401818
callerid=74958401818
allow = ulaw,alaw,g729
allowguest=yes
insecure=invite
context=inc_trunk
extentions.conf:
[default]
exten = > 74958401818,1,Answer()
exten = > 74958401818,n,Background(/path/to/file)
exten = > 74958401818,n,WaitExten(5)
exten = > 74958401818,n,HangUp()
exten = > _XXXX,1,NoOp(internal exten = ${EXTEN})
[inc_trunk]
exten = > _X.,1,NoOp(Popal v nugnyy context)
При звонке NoOp() пишет в консоль: "internal exten = 74958401818" (независимо от набранных цифр)
Otkrick
Re: Настройка SIP-транка без авторизации
Сообщение Otkrick »
Опечатался, в extentions.conf контекст по умолчанию в виде:
[default]
exten = > 74958401818,n,NoOp(internal exten = ${EXTEN})
Если бы Вы включили подробный дебаг, то увидели бы, что при входящем звонке не проходит аутентификация пакета INVITE, поэтому все звонки сваливаются в контекст default.
Чтобы сваливались в нужный контекст, указанный на пире TRUNK, Вам нужно указать там
insecure=invite
А вообще судя по постановке вопроса - отсутствие базовых знаний по SIP, надо читать, читать, читать (а не задавать вопросы на форуме, ибо они слишком шаблонные).
Otkrick
Сообщение Otkrick »
Так insecure=invite стоит (см. sip.conf)
; registersip=no -- убирайте
; nat=yes -- там врядли НАТ
; allowguest= -- это тут при чём?
Короче говоря - sip set debug ip 212.54.23.111
и изучать самостоятельно.
Otkrick
Сообщение Otkrick »
Если ставлю nat=no, то астериск шлет провайдеру mediaserver=локальный ip, и пров. не знает куда ответить. Allowguest=no, то пишет fake auth и блокирует звонок
локальный ip - это типа 192.168.0.100 ?
1) Найдите статью (их много) - Настройка сервера Астериск за НАТом.
2) Уже настраивайте параметры (есть много примеров)
externip=
localnet=
Otkrick
Сообщение Otkrick »
Две сетевухи:
- Первая к sip-провайдеру1 с ip 10.4.0.30(провайдерский 10.4.0.29 является шлюзом до 212.54.23.111 - sip-сервер).
- Вторая смотрит в нашу локалку 192.168.0.100(NAT, с внешним ip 222.43.180.15), там sip-сервер второго прова.
Соответственно, если я пишу externip=10.4.0.30, то работает первый пров, второй - нет. В случае externip=222.43.180.15 все наоборот, конечно.
В топике приведен конфиг, который хотя бы позволяет принимать/совершать звонки со обоих провайдеров. Однако, звонок с первого прова попадает в default, в этом и вопрос.
роутинг надо прописывать до провайдера
Otkrick
Сообщение Otkrick »
Наврал, externip стоит для первого прова. Второй нормально работает, видимо, благодаря нормальной регистрации.
* с роутингом до провайдера, как вы понимаете, проблем нет: звонки ходят со всех сторон.
