pjsip realtime contacts
shader
Сообщение shader »
Здравствуйте!
Тыкаю палкой PJSIP.
До этого много лет сидел на chan_SIP с realtime (postgres.
В chan_sip было удобно забирать статус регистрации прямо из БД.
В pjsip - я так понял - за это (пользовательские регистрации) отвечают pjsip contacts.
В extconfig.conf указал такое:
ps_contacts => pgsql,asterisk
В sorcery:
[res_pjsip]
endpoint=realtime,ps_endpoints
auth=realtime,ps_auths
aor=realtime,ps_aors
domain_alias=realtime,ps_domain_aliases
contact=realtime,ps_contacts
таблица в БД - ps_contacts - создана.
Но asterisk туда ничего не инсёртит и ошибок не выдает..
Вопрос: Как заставить сие работать? Или я не правильно понял замысел этого механизма? Или оно не работает с драйвером pgsql (может odbc надо, я не проверял. В инторнетах везде примеры с odbc)
Или как альтернатива(на худой конец) - как еще можно получать пользовательские регистрации (контакты) кроме консоли?
Re: pjsip realtime contacts
Во всех новых (относительно) версиях давно все подключения к разным БД только через odbc., ввиду универсальности драйвера.
Хотя мы сами до сих пор тащим устаревший хвост app_mysql.so
shader
Сообщение shader »
Хм. А мне казалось наоборот, ODBC - старо как мир, а отдельные драйверы к БД - новьё.
emmascott63
Сообщение emmascott63 »
Для ps_contacts это особенно заметно: Asterisk не пишет туда напрямую «как в chan_sip», а управляет контактами через sorcery, и без ODBC оно часто либо не работает, либо работает непредсказуемо. Поэтому вариант с unixODBC + odbc_pgsql сейчас фактически единственный поддерживаемый путь.
shader
Сообщение shader »
отпишу: решил проблему, заработало.
Для contacts не было записи в sorcery.conf И, почему то, не было её и в sample.conf(потому я и не понимал почему не работает). Нашёл на просторах интернета что надо прописать.
Ну и предварительно именно для ps_contacts - настроил драйвер ODBC. (Остальные таблицы оставил на res_pgsql). PS. Я не проверял, но может даже и с драйвером res_pgsql поедет....
В общем:
Нормально едет конструкция.
Anthona
Сообщение Anthona »
Как вы можете настроить механизм регистрации пользователей в PJSIP так, чтобы он автоматически обновлял статус регистрации в таблице ps_contacts в реальном времени, и какие дополнительные параметры конфигурации могут быть полезны для диагностики проблем с вставкой данных в базу?
