эхо при звонках через E1
tss050
Сообщение tss050 »
Прошу помочь,
Есть asterisk, который потоком Е1 подключен к УПАТС Avaya, а она в свою очередь транками в гоодскую сеть.
На asteriske плата digium TE220, к ней специально докуплен модуль VPMOCT064M.
В chan_dahdi.cof
echocancel=yes
echocancelwhenbriged=yes
При звонках через avaya в город присутствует эхо (очень часто) (слышу свой голос), на противоположной стороне все OK.
Почему не давится эхо, какие возможны действия в данной ситуации?
Спасибо.
tss050
Re: эхо при звонках через E1
Сообщение tss050 »
Спасибо за ссылку, видел ее.
Уровни сигнала пробовал менять, результата нет (в данной ситуации достаточно же dahdi reload?)
Звонки в город с собственным эхом.
И не понятно заключение автора, что эхоподавление не работает с ISDN PRI -
какое тогда эхо компенсирует эта плата, которая и предназначена для ISDN PRI?
noize
Сообщение noize »
посмотрите вывод
cat /proc/dahdi/1 && cat /proc/dahdi/2
Может у вас эходав софтовый включен, а аппаратный не задействован
tss050
Сообщение tss050 »
Прошу подсказать, как можно проверить какой эходав, ниже вывод.
После установки платы (vpmoc) при выводе dahdi show channel 1
Echo Cancellation:
128 taps
currently OFF
Span 1: TE2/0/1 "T2XXP (PCI) Card 0 Span 1" (MASTER) HDB3/CCS
        Timing slips: 21907
           1 TE2/0/1/1 Clear (In use)
           2 TE2/0/1/2 Clear (In use)
           3 TE2/0/1/3 Clear (In use)
           4 TE2/0/1/4 Clear (In use)
           5 TE2/0/1/5 Clear (In use)
           6 TE2/0/1/6 Clear (In use)
           7 TE2/0/1/7 Clear (In use)
           8 TE2/0/1/8 Clear (In use)
           9 TE2/0/1/9 Clear (In use)
          10 TE2/0/1/10 Clear (In use)
          11 TE2/0/1/11 Clear (In use)
          12 TE2/0/1/12 Clear (In use)
          13 TE2/0/1/13 Clear (In use)
          14 TE2/0/1/14 Clear (In use)
          15 TE2/0/1/15 Clear (In use)
          16 TE2/0/1/16 HDLCFCS (In use)
          17 TE2/0/1/17 Clear (In use)
          18 TE2/0/1/18 Clear (In use)
          19 TE2/0/1/19 Clear (In use)
          20 TE2/0/1/20 Clear (In use)
          21 TE2/0/1/21 Clear (In use)
          22 TE2/0/1/22 Clear (In use)
          23 TE2/0/1/23 Clear (In use)
          24 TE2/0/1/24 Clear (In use)
          25 TE2/0/1/25 Clear (In use)
          26 TE2/0/1/26 Clear (In use)
          27 TE2/0/1/27 Clear (In use)
          28 TE2/0/1/28 Clear (In use)
          29 TE2/0/1/29 Clear (In use)
          30 TE2/0/1/30 Clear (In use)
          31 TE2/0/1/31 Clear (In use)
Включать в /etc/dahdi/system.conf
echocanceller=mg2,1-15,17-31
tss050
Сообщение tss050 »
zzuz писал(а):Включать в /etc/dahdi/system.conf
эта строка у меня закомментирована,
она разве не софтовое эхоподавление включает?
noize
Сообщение noize »
попробуйте
echocanceller=hw,1-15,17-31
tss050
Сообщение tss050 »
пробовал и так, результат тотже.
Все таки эта строка,мне кажется, включает програмное подавление
Хорошо , когда кажется. Но лучше когда точно проверено.
