Проблема с паролями в FreePBX Distro
NuN
Сообщение NuN »
Добрый день !
Проблема в следующем, стоит старый TrixBox я поставил последний FreePBX. Теперь постепенно всё перетягиваю, но вот наткнулся на проблему , в TrixBox у многих внутренних номеров пароль следующего вида: z9h/m>8\+yXoid!C)`8DPs&C" , но когда я в FreePBX ввожу такой пароль, он при записи портит его и получается следующее: z9h/m>8\\+yXoid!C)`8DPs&C\" и соответственно пароль не соответствует прописанному ни на IP Phone ни на FXS. Внутренних номеров очень много и не совсем удобно менять пароли на конечном оборудовании. Бился неделю, уже сравнивал ввод и запись паролей с TrixBox. Не могу понять где и главное что подправить что бы всё писалось корректно. Да если через myPHPAdmin прописать такой пароль, то всё работает нормально, но если редактировать внутренний номер, снова пароль коверкается. Прошу помощи.
Re: Проблема с паролями в FreePBX Distro
1) Установите модуль Bulk extensions
2) Сделайте экспорт пустого файла .csv чтобы посмотреть его структуру
3) Забейте все свои экстены со всеми паролями как есть в .csv и сделайте импорт этого файла в модуле Bulk extensions.
NuN
Сообщение NuN »
Так при редактировании екстеншена снова пароль слетит ... Может есть радикальный способ исправить это ? Ну что бы с морды правильно писалось ?
При редактировании с вэб-интерфейса freePBX защищает бэкслэшами спецсимволы. Убрать проверку конечно можно, но чревато.
Не надо редактировать экстеншн.
NuN
Сообщение NuN »
Поменялся человек - нужно редактировать "Отображаемое имя", соответственно слетит пароль :( Или поменять исходящий номер или входящий....
ded писал(а):3) Забейте все свои экстены со всеми паролями как есть в .csv и сделайте импорт этого файла в модуле Bulk extensions.
NuN
Сообщение NuN »
чего то не идёт импорт, даже тот файл который выгружаю, обратно не импортируется :(
Ну Вы же разберётесь?
NuN
Сообщение NuN »
Так странно файл выгрузил и обратно пытаюсь его же импортировать, пишет "Row 1: Headers parsed. " и всё на этом. Буду бумать :(
Может ему в поле " action " указать edit ?
NuN
Сообщение NuN »
Короче фигня тоже получается, разобрался с импортом, но он тоже портит пароли... Выход править в таблице sip :( Всё же может кто подскажет где файлик подправить ? А то гемор ещё тот :(
