ОКС-7 ss7, как задать значение NATIONAL или subscriber ?
goba
Сообщение goba »
Добрый день.
Провайдер дал поток с сигнализацией ОКС-7 (ss7). Использую chan_ss7
Входящие звонки идут, исходящие идут только для вызовов с 8-кой (очевидно по умолчанию идет NATIONAL). Для местных городских 6-ти значных вызовов есть необходимость устанавливать значение subscriber.
system.conf
# Span 1: WCT1/0 "Wildcard TE121 Card 0" (MASTER)
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-31
loadzone        = ru
defaultzone     = ru
ss7.conf
[linkset-rtk]
enabled => yes
enable_st => no
use_connect => yes
hunting_policy => even_mru
context => fromSS7
language => ru
t35 => 15000,timeout
subservice => auto
[link-l1]
linkset => rtk
channels => 1-15,17-31
schannel => 16
firstcic => 1
enabled => yes
[host-my.host.ru]
enabled => yes
default_linkset => rtk
opc => 81
dpc => rtk:16
links => l1:1
Можно установить глобально значение NOA Subscriber или National.
В файле ss7.conf в [linkset-rtk] нужно прописать noa => 0x1 для Subscriber, noa => 0x3 для National
После чего нужно перезагружать астериск.
Естественно это не совсем подходит, потому как в зависимости от направления звонка есть потребность устанавливать NOA в то или иное значение.
Поэтому делаем так:
пратчим Name: asterisk1.6.2-chan_ss7, Version: 2.0.0
cat asterisk1.6.2-d00.patch
--- isup.c.old  2012-01-02 06:54:10.000000000 +0400
+++ isup.c      2012-06-25 14:47:45.026792565 +0400
@@ -487,6 +487,7 @@
     case 0x03:                  // National (significant) number.
       break;
     case 0x01:                  // Subscriber local number. Getting this has
+      break;
                                 // got to be wrong, but we've seen it 'in the
                                 // wild' where they looked like international.
@@ -497,10 +498,10 @@
       // Intentionally fall-through.
     case 0x04:                  // International -> add '00'.
-      num_dig++;
-      n->num[i++] = '0';
-      num_dig++;
+//    num_dig++;
+//    n->num[i++] = '0';
+//    num_dig++;
       break;
     default:
       ast_log(LOG_NOTICE, "unknown nature of address indicator 0x%0x.\n",
cat asterisk1.6.2-noa.patch
--- l4isup.c.old        2012-01-02 06:54:10.000000000 +0400
+++ l4isup.c    2012-06-25 12:34:42.483209262 +0400
@@ -1871,7 +1871,7 @@
 static int isup_phonenum_check(char **number, int *nlen,
-                               int *is_international) {
+                               int *is_international, int *is_mylocal) {
   if(*number == NULL) {
     ast_log(LOG_DEBUG, "NULL phonenumber, encoding failed.\n");
     return -1;
@@ -1891,10 +1891,15 @@
     *is_international = 1;
     *number += 1;
     *nlen -= 1;
+  } else if(strncmp(*number, "L", 1) == 0) {
+    *is_mylocal = 1;
+    *is_international = 0;
+    *number += 1;
+    *nlen -= 1;
   } else {
+    *is_mylocal = 0;
   return 0;                     /* Success */
@@ -1940,9 +1945,10 @@
   int nlen;
   int is_odd;
   int is_international;
+  int is_mylocal;
   int result_len;
-  if(isup_phonenum_check(&number, &nlen, &is_international) == -1) {
+  if(isup_phonenum_check(&number, &nlen, &is_international, &is_mylocal) == -1) {
     return -1;
@@ -1961,7 +1967,8 @@
   if (pvt->link->linkset->noa != -1)
     param[0] |= (pvt->link->linkset->noa & 0x7f);
   else
-    param[0] |= (is_international ? 4 : 3);
+    param[0] |= (is_international ? 4 : (is_mylocal ? 1 : 3));
+  ast_log(LOG_DEBUG, "Parameter is %d Is_int %i Is_local %i Num %s \n", param[0], is_international, is_mylocal, number );
   param[1] = 0x10; /* Internal routing allowed, ISDN number plan */
   if(isup_phonenum_digits(number, 1, nlen, param) == -1) {
@@ -1977,9 +1984,10 @@
   int nlen;
   int is_odd;
+  int is_mylocal;
   int result_len;
     return -1;
@@ -1998,7 +2006,7 @@
   else
   if(isup_phonenum_digits(number, 0, nlen, param) == -1) {
@@ -2014,9 +2022,10 @@
   int nlen;
   int is_odd;
+  int is_mylocal;
   int result_len;
     return -1;
@@ -2029,7 +2038,7 @@
     return -1;
-  param[0] = (is_odd << 7) | (is_international ? 4 : 3);
+  param[0] = (is_odd << 7) | (is_international ? 4 : (is_mylocal ? 1 : 3));
   param[1] = 0x10 | si; /* Number complete; ISDN number plan; + screening indicator */
   if(pres_restr) {
     param[1] |= (0x1 << 2);
Патчами реализовано следующее.
1) При входящем звонке не добавляет в номер 00. До этого номер приходил в формате 00495ХХХХХХХ
2) Для исходящих вызовов в диалплане появилась возможность проставлять значение NOA Subscriber или National:
a) Для локальных вызовов NOA=Subscriber=1 , для этого впереди вызываемого номера добавляем L, потом L отрежется и к провайдеру уже без нее полетит.
exten => _11X,1,Set(CALLERID(num)=${IF($[ ${CALLERID(num)} = 209]?495705XXXX:${CALLERID(num)})})
exten => _11X,n,Dial(SS7/rtk/L${EXTEN},300,T)
exten => _11X,n,Hangup()
b) Для междугородних вызовов NOA=National=3, просто передаем номер, ничего спереди добавлять не нужно.
exten => _8X.,1,Set(CALLERID(num)=${IF($[ ${CALLERID(num)} = 209]?495705XXXX:${CALLERID(num)})})
exten => _8X.,n,Dial(SS7/rtk/${EXTEN},300,T)
exten => _8X.,n,Hangup()
c) Для международных вызовов NOA=International=4, добавляем спереди к номеру 00, эти два нуля так же впоследствии отрежутся и к провайдеру без них пойдет.
exten => _810X.,1,Set(CALLERID(num)=${IF($[ ${CALLERID(num)} = 209]?495705XXXX:${CALLERID(num)})})
exten => _810X.,n,Dial(SS7/rtk/00${EXTEN},300,T)
exten => _810X.,n,Hangup()
Надеюсь кому-то эта информация пригодиться.
Так же теперь при звонке стало в лог выводить цифровое значение NOA (выделено жирным). Оно может принимать и большие значение (например 131, 129), просто анализировать надо только младшие три бита числа.
DEBUG[11936]: l4isup.c:1971 isup_called_party_num_encode: Parameter is 1 Is_int 0 Is_local 1 Num 112
Один телефон – это необходимость, два телефона – богатство,
три телефона – роскошь, а ни одного телефона – блаженство.
