Зависает интерфейс при "Применении изменений" FreeBPX 16
WEB GUI и не только WEB
Stamm01
Сообщение Stamm01 »
Приветствую, на свеже установленную ubuntu 22 установил по мануалам FreePBX 16 и Asterisk 18 (например https://unitum.ru/articles/freepbx16-as ... 8-debian12), поставил минимум модулей и обновил FreePBX до 16.0.40.13, в целом система работает шустро, но есть проблема при нажатии "Применении изменений" зависает интерфейс и так висит минут 20, потом выдает "Error: Did not receive valid response from server XHR response code: 0 XHR responseText: undefined jQuery status: timeout"
в логах freepbx.log накопал:
[2025-06-23 13:52:07] [freepbx.INFO]: GPG command took too long to run. Command was '/usr/bin/gpg --homedir /var/lib/asterisk/.gnupg --no-permission-warning --keyserver-options auto-key-retrieve=true,timeout=10 --no-tty --status-fd 3 --keyserver hkp://keys.openpgp.org --refresh-keys тут перечисление 5 ключей
[2025-06-23 13:52:07] [freepbx.INFO]: Tried to refresh keys and failed with: Слишком длинная команда GPG для запуска :[/usr/bin/gpg --homedir /var/lib/asterisk/.gnupg --no-permission-warning --keyserver-options auto-key-retrieve=true,timeout=10 --no-tty --status-fd 3 --keyserver hkp://keys.openpgp.org --refresh-keys
и все, решить данную проблему не могу, права типа chown -R asterisk:asterisk /var/lib/php/session и fwconsole chown мимо, там все ОК, как то можно обойти эту проверку ключей?
или пробовал другую связку, например версии свежее?
Stamm01
Re: Зависает интерфейс при "Применении изменений" FreeBPX 16
Сообщение Stamm01 »
насколько критично если отключить проверку fwconsole setting SIGNATURECHECK 0?
все работает корректно, но это смущает
Это современный тренд многих Open source проектов и ОС - цифроподписанные при помощи GPG (PGP) модули. С тем, чтобы снимать ответственность с основных разработчиков, если отключается проверка цифроподписей. Из отечественных продуктов - самая ОС Астра Линукс, предполагает наивысшую надёжность только в режимен Закрытой Программной Среды (ЗПС), при этом возможность установки своих модулей, без цифроподписи, блокируется режимом Platform AbstRaction for SECurity (PARSEC)
Почитать -
https://docs.fedoraproject.org/en-US/fe ... /Security/
