Не передает (принимает атс?) DTMF тон
igorigor
Сообщение igorigor »
Ситуация следующая:
Два сервера астериск подключены к разным SIP каналам.
Первый сервер при дозвоне на номер X нормально общается с мини-атс dtmf тонами.
Второй сервер при дозвоне на номер X посылает (слышу по тонам в трубке) dtmf тоны но мини-атс его не понимаем.
Причем при дозвоне со второго сервера на другие мини-атс общение тонами происходит нормальное. SIP телефоны менять пробовал, не помогает.
В чем может быть причина? Куда копать?
Re: Не передает (принимает атс?) DTMF тон
книжки читать о том как DTMF передается в VoIP и какие в астериск для этого есть настройки
igorigor
Но ведь другие атс нормально отвечают на dtmf Тоны сервера
dtmfmode=
igorigor писал(а):Но ведь другие атс нормально отвечают на dtmf Тоны сервера
Но ведь другие пользователи сразу понимают где и что надо настроить?
igorigor
dtmfmode = rfc2833 на обоих серверах
"Два сервера астериск подключены к разным SIP каналам."
подумайте над этим на досуге
для того чтоб убедится, что проблема не на вашей стороне требуется провести определенные действия, для которых требуются определенные знания и навыки
направление мыслей http://wiki.freeswitch.org/wiki/Packet_Capture
