Elastix
Elastix
Что то не силен я в этой "гадости", подскажи ... плиз
в системе косяк - падает при использовании модуля res_fax_spandsp.so
явно видно, кто покопался ручками, по удалят, переставил библиотеки spandsp
так же видны попытки завести завести факсовый модуль от digium - без успешные
стояло 2.3.0.7 обновил до текущей 2.4.0.1 через yum update - обновилось все корректно - но модуль так и не заработал, дальше падает
пока в голове мысли качнуть asterisk той же версии 1.8.20.1 , скомпилировать и поставить поверх через make make install
вопрос - а прокатит ли такой способ ? elastik нечего в исходниках под себе не правит ?
потому как снести и поставить по новой elasix будет гораздо проблематичнее - просто не разу такую процедуру не делал. конфигурацию не запорчу ?
PS первый раз вижу такую загаженную систему - сделали с ней все что можно, начиная от обновления ядра ручками, несколько обновлений elastix ( видны остатки от версии asterisk 1.6) , на сервере что только не стоит - и самба и почтовик с рассылкой, какие то сайты, и куча всего ...
Re: Elastix
Это может быть резульаьтом этих обновлений.
spandsp мог остаться старым, а
rpm -aq|grep spandsp ?
ldd /usr/lib/libspandsp.so.2.0.0 ?
Re: Elastix
Да уж.
ЛУчше конечно не заменять пакет asterisk на скомпиллированный . Я бы скачал такую же версию , как в системе. Скомпилировал бы её вместе с модулем факса app_fax.so и просто скопировал в директорию с модулями. Далее module load app_fax.so и все дела.
Re: Elastix
# rpm -aq|grep spandsp
spandsp-0.0.6-0.8.pre21.el5
spandsp-devel-0.0.6-0.8.pre21.el5
# ldd /usr/lib/libspandsp.so.2.0.0
linux-gate.so.1 => (0xb7751000)
libtiff.so.3 => /usr/lib/libtiff.so.3 (0xb7633000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb760a000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb74b1000)
libjpeg.so.62 => /usr/lib/libjpeg.so.62 (0xb748f000)
libz.so.1 => /lib/libz.so.1 (0xb747b000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7752000)
# ldd /usr/lib64/libspandsp.so.2.0.0
linux-vdso.so.1 => (0x00007fffa1397000)
libtiff.so.3 => /usr/lib64/libtiff.so.3 (0x00007fa182b94000)
libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007fa182911000)
libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fa1825b8000)
libjpeg.so.62 => /usr/lib64/libjpeg.so.62 (0x00007fa182397000)
libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007fa182183000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fa1830b9000)
хорошее предложение
качаю туже версию 1.8.20.1 , make и не делая make install попробовать закинуть нужные модули .so
пойду пробовать
Re: Elastix
О, так это ещё и 64-битная машинка?
В современных версиях уже чуть поновее версия
spandsp-0.0.6-1
spandsp-devel-0.0.6-1
Есть смысл yum upgrade spandsp* сделать.
хорошее предложение
Ничего не будет. При загрузке модуля Астериск скажет sorry,
Module 'res_fax_spandsp.so' was not compiled with the same compile-time options as this version of Asterisk.
Re: Elastix
жопа ... у них еще swap нету
free
total used free shared buffers cached
Mem: 1048576 573328 475248 0 0 309536
-/+ buffers/cache: 263792 784784
Swap: 0 0 0
в общем, сработала какая то программа рассылки почты и сожрала все свободное место - ждем когда почистят
Re: Elastix
почистили место
на yum upgrade spandsp* выдает что обновлений нету
