MixMonitor пишет неполную запись
pioner_aster
Сообщение pioner_aster »
Здравствуйте!
Столкнулся со странной проблемой, пишу так как у самого идей больше нет.
Проблема с записью разговоров.
Запись разговоров ведется, но не полностью содержит разговор. Последние 15 секунд разговора обрываются, но не во всех записях. Звонок при этом не обрывается.
Наблюдения за консолью мне не дали ничего полезного - нет ни предупреждений, ни ошибок.
Все в штатном режиме.
[Feb 20 11:33:21] VERBOSE[24129] app_mixmonitor.c: == Begin MixMonitor Recording IAX2/aster1-730
[Feb 20 11:33:58] VERBOSE[24125] chan_iax2.c: -- Hungup 'IAX2/aster1-730'
[Feb 20 11:33:58] VERBOSE[24129] app_mixmonitor.c: == End MixMonitor Recording IAX2/aster1-730
Инициация записи разговора происходит в макросе, который я вызываю в нужном мне контексте.
s,4,MixMonitor(${createfolder}/${ARG2}.gsm,b)
Запись ведется в ramdisk, что прописанов в asterisk.conf
cache_record_files = yes ; Cache recorded sound files to another
; directory during recording.
record_cache_dir = /media/ramdisk/ ; Specify cache directory (used in conjunction
вывод mount
[root@aster var]# mount
/dev/mapper/vg_asterisk1-lv_root on / type ext4 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
none on /media/ramdisk type tmpfs (rw,size=256m)
//xxx.xxx.xxx.xxx/records on /var/records type cifs (rw)
Re: MixMonitor пишет неполную запись
Дата/время на сервере правильные? Синхронизируется с внешним сервером NTP?
pioner_aster
Да, время и дата верные.
Сервер ntp локальный.
Версии:
Centos 6
Asterisk 1.8.18.0
tzdata 2012j 1.el6
ntp 4.2.4p8
разница между аппаратным временем и программным под спойлером
[root@aster var]# hwclock
Пнд 18 Мар 2013 17:56:38 -0.116708 секунд
ntp локальный - этого мало. Надо с реальным внешным его синхронизировать, например
service ntpd stop
ntpdate europe.pool.ntp.org
service ntpd start
pioner_aster
Как это может повлиять на запись разговоров?
ntp.conf
[root@aster var]# cat /etc/ntp.conf
driftfile /var/lib/ntp/drift
restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery
restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery
restrict 127.0.0.1
restrict -6 ::1
server 0.centos.pool.ntp.org
server 1.centos.pool.ntp.org
server 2.centos.pool.ntp.org
includefile /etc/ntp/crypto/pw
keys /etc/ntp/keys
Таймеры, дата/время создания файла, даже для ramdisk.
pioner_aster
Кстати да, надо попробовать.
pioner_aster
Время синхронизировал, * перезагружал. Не помогло. Есть еще какие-нибудь идеи?
выхлоп
asterisk -rx "timing test"
pioner_aster
Результат asterisk -rx "timing test"
[root@aster ~]# asterisk -rx "timing test"
Setting max files open to 65535
Attempting to test a timer with 50 ticks per second.
Using the 'timerfd' timing module for this test.
It has been 1000 milliseconds, and we got 50 timer ticks
В дополнение - выхлоп астериска по таймерам
asterisk -rx "module show like res_timing_timerfd.so"
Module Description Use Count
res_timing_timerfd.so Timerfd Timing Interface 10
1 modules loaded
asterisk -rx "show like res_timing_pthread.so"
module show like res_timing_pthread.so
res_timing_pthread.so pthread Timing Interface 0
1 modules loaded
asterisk -rx "module show like chan_dahdi.so"
chan_dahdi.so DAHDI Telephony Driver w/PRI & SS7 0
1 modules loaded
Последний раз редактировалось pioner_aster 19 мар 2013, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
