Произвольные ребуты
hax0rz
Произвольные ребуты
Сообщение hax0rz »
с недавнего времени начал периодически валиться астриск, и все текущие разговоры вместе с ним=( ковырялся - ковырялся глухо... поиск толком тоже ничего не дал. Просто с произвольной частотой, от 40 минут, до полутора суток - астриск ребутается.
Никаках глобальных изменений, ни по программной, не по железной - не производилось. Вот логи происходящего.
Астер 1.6.0, пропатчен до 1.6.1
Debian GNU/Linux 5.0
Linux 2.6.26-2-amd64
всё это добро на
fujitsu siemens RS200 S4
cat /var/log/syslog:
Sep 6 09:41:55 pbx1-2 kernel: [2054854.194019] asterisk[7636]: segfault at 7f0c0000000f ip 7f**720a7abc sp 403ac650 error 4 in libc-2.7.so[7f0b72034000+14a000]
cat /var/log/asterisk/messages:
[Sep 6 09:41:17] WARNING[7636] chan_sip.c: Trying to destroy "2713152231200013733@**.**.71.147", not found in dialog list?!?!
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] loader.c: 1 modules will be loaded.
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] cdr.c: CDR simple logging enabled.
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] loader.c: 166 modules will be loaded.
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] res_smdi.c: No SMDI interfaces are available to listen on, not starting SMDI listener.
    [Sep 6 09:41:55] WARNING[7732] res_config_ldap.c: No directory user found, anonymous binding as default.
    [Sep 6 09:41:55] ERROR[7732] res_config_ldap.c: No directory URL or host found.
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] res_config_ldap.c: Cannot load LDAP RealTime driver.
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] res_fax.c: Generic FAX application module version 1.6.0.14_1.1.6, Copyright (C) 2008-2009 Digium, Inc.
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] res_fax.c: This module is supplied under a commercial license granted by Digium, Inc.
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] res_fax.c: Please see the full license text supplied by the accompanying
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] res_fax.c: "register" utility, or ask for a copy from Digium.
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] res_fax.c: Configuration file 'res_fax.conf' not found, using default options.
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] chan_ooh323.c: ---------------------------------------------------------------------------------
    --- ******* IMPORTANT NOTE ***********
    --- This module is currently unsupported. Use it at your own risk.
    [Sep 6 09:41:55] ERROR[7732] codec_dahdi.c: Failed to open /dev/dahdi/transcode: No such file or directory
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] pbx_ael.c: Starting AEL load process.
    [Sep 6 09:41:55] ERROR[7732] ael.y: ==== File: (null), Line 1, Cols: 0-0: Error: syntax error, unexpected $end, expecting 'context'
    [Sep 6 09:41:55] NOTICE[7732] pbx_ael.c: AEL load process: parsed config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
    [Sep 6 09:41:55] ERROR[7732] pbx_ael.c: Sorry, but 1 syntax errors and 0 semantic errors were detected. It doesn't make sense to compile.
    [Sep 6 09:41:55] WARNING[7732] pbx.c: Unable to register extension '_599[02]', priority 1 in 'default', already in use
    [Sep 6 09:41:55] WARNING[7732] pbx.c: Unable to register extension '4400', priority -1 in 'default', already in use
    [Sep 6 09:41:55] WARNING[7732] pbx.c: Unable to register extension '4400', priority 1 in 'default', already in use
    [Sep 6 09:41:55] WARNING[7732] translate.c: plc_samples 160 format f
    [Sep 6 09:41:56] NOTICE[7732] chan_sip.c: The 'username' field for sip peers has been deprecated in favor of the term 'defaultuser'
    [Sep 6 09:41:56] NOTICE[7732] res_fax_digium.c: Digium FAX technology module version 1.6.0.14_1.1.6, Copyright (C) 2008-2009 Digium, Inc.
    [Sep 6 09:41:56] NOTICE[7732] res_fax_digium.c: This module is supplied under a commercial license granted by Digium, Inc.
    [Sep 6 09:41:56] NOTICE[7732] res_fax_digium.c: Please see the full license text supplied by the accompanying
    [Sep 6 09:41:56] NOTICE[7732] res_fax_digium.c: "register" utility, or ask for a copy from Digium.
    [Sep 6 09:41:56] NOTICE[7732] res_fax_digium.c: This product includes software developed by the OpenSSL Project
    [Sep 6 09:41:56] NOTICE[7732] res_fax_digium.c: for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
    [Sep 6 09:41:56] NOTICE[7732] res_fax_digium.c: Copyright (C) 1998-2008 The OpenSSL Project
    [Sep 6 09:41:56] NOTICE[7732] config.c: Registered Config Engine curl
    [Sep 6 09:41:56] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer 'cs1000e1' is now Reachable. (19ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:56] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer 'cs1000e' is now Reachable. (19ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '8889' is now Reachable. (1605ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4207' is now Reachable. (84ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '3410' is now Reachable. (370ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4903' is now Reachable. (788ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4803' is now Reachable. (1163ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4906' is now Reachable. (779ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4914' is now Reachable. (717ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4809' is now Reachable. (151ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4909' is now Reachable. (798ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4908' is now Reachable. (748ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4806' is now Reachable. (171ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4805' is now Reachable. (151ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4907' is now Reachable. (815ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4209' is now Reachable. (73ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4804' is now Reachable. (163ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4910' is now Reachable. (773ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:58] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4900' is now Reachable. (808ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:59] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4810' is now Reachable. (190ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:59] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4800' is now Reachable. (176ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:59] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4711' is now Reachable. (96ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:59] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4708' is now Reachable. (108ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:59] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4707' is now Reachable. (103ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:59] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '4807' is now Reachable. (1187ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:41:59] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '3510' is now Reachable. (187ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:00] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '3509' is now Reachable. (187ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:00] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '3507' is now Reachable. (182ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:00] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '3505' is now Reachable. (187ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:00] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '3500' is now Reachable. (183ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:00] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '5114' is now Reachable. (1304ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:00] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '3434' is now Reachable. (79ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:00] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '5110' is now Reachable. (1674ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:01] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '5109' is now Reachable. (1821ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:01] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '5108' is now Reachable. (1727ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:01] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '5107' is now Reachable. (1641ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:01] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '5106' is now Reachable. (1949ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:01] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '5100' is now Reachable. (1921ms / 220000ms)
    [Sep 6 09:42:02] NOTICE[7764] chan_sip.c: Peer '3210' is now Reachable. (1749ms / 220000ms)
По логам получилось, что ребут астриска совпадает по времени с "ошибкой сегментации" (вроде так) , но с чем это всё едят - я так и не понял... Буду благодарен любой помощи, даже моральной. )
Re: Произвольные ребуты
hax0rz писал(а):По логам получилось, что ребут астриска совпадает по времени с "ошибкой сегментации" (вроде так) , но с чем это всё едят - я так и не понял... Буду благодарен любой помощи, даже моральной. )
Поменяйте местами причину и следствие. Это астериск падает с ошибкой сегментации, а скрипт safe_asterisk его снова поднимает. Конечно при segmentation fault будут рваться звонки.
hax0rz писал(а):Астер 1.6.0, пропатчен до 1.6.1
Не совпадает ли по времени Ваши ребуты после пропатчен до 1.6.1?
В версии 1.6 есть три ветки, и последняя цифра - не патченая версия. Думаю это и есть корень зла.
То есть это три разные ветки:
1.6.0.Х
1.6.1.Х
1.6.2.Х
hax0rz писал(а):Debian GNU/Linux 5.0
всё это добро на fujitsu siemens RS200 S4
К сожалению Вы избрали свой путь (дао-цзы) в инсталляции и построении системы, что версия ОС, что платформа.
Так что совет будет из серии Переустановите Windows.
hax0rz
Сообщение hax0rz »
Текущая версия 1.6.0.17
- патчили сразу после установки, т.е. около года назад.
(П.С. Добился от начальника - "патчил"- это от так назвал установку на наш астр asterisk-addons-1.6.1-current.tar.gz
а можно чуть подробнее про путь даоса в сфере операционных систем? )
Значит ничего не патчили.
Названия версий Астериск - это одно, а версии asterisk-addons - другое. В addons находятся модули для Астериска, которые как-бы дополнительны к основному коду. Некоторые - по причине лицензионных ограничений, некоторые - сторонние разработки.
Так что 1.6.1-current.tar.gz в этом смысле - это совсем не патч. Версию астериска он покажет при логоне в консоль asterisk -r
Подробно про дао-дзы писать сложно. Это надо на Тибет ехать, в монастырь.
Или обращаться в платный суппорт, если нет времени съездит на Тибет.
hax0rz
Сообщение hax0rz »
Значит будем ждать пока сервак новый привезут, и будет заново на него всё ставить.
В любом случае - спасибо)
kron
Сообщение kron »
Если сервер в возрасте, я бы провери оперативку первым делом.
Возможно она сбоит, мало ли.
