Донабор на городском номере
xmagsoft
Сообщение xmagsoft »
Приветствую всех присутствующих! гуру коллеги.
Все просто, надо позвонить на городской номер и потом после дозвона набрать внутренний номер абонента.
Пытался вставлять что-то типа
98499XXXXXwwwwwwwwww6XXX#
Конечно не помогает, происходит дозвон а потом сброс звонка.
Да я новичок, если кто-то подробно поможет буду признателен (+++ к Вашей карме).
Заранее Благодарю.
Glukinho
Re: Донабор на городском номере
Сообщение Glukinho »
Dial(SIP/provider/84991234557,,D(6123))
https://docs.asterisk.org/Latest_API/AP ... #arguments
Новичок забыл добавить, что всё это он реализует на FreePBX, стало быть эту строку просто так там без умения не вставишь! Совет: завести внутренние номера, как Custom extensions, например тот же 6123
и указат в поле dial этот набор - SIP/provider/84991234557,,D(6123)
Тогда эти внешние будут для FreePBX как-бы внутренние, и их можно добавлять в группы, использовать донабор, указывать в качестве назначения в сценариях, создавать им голосовую почту, и др.
Попробуйте именно без первой девятки - 84991234557, которая есть чисто психологический пользовательский элемент, наследие старых УАТС, провайдеру она не нужна.
xmagsoft
Здравствуйте
Десять дней в Китае пытался набраться мудрости, слушал и читал высказывания китайских мудрецов. Ни хрена не понял, все на китайском.
(С) Анекдот.
Спасибо, буду дочитывать и доходить.
Glukinho
Вы тоже задачу нормально не описали.
Покажите толком, что у вас есть и чего хотите добиться.
Есть вероятность, что вы хотите сделать связь между двумя АТС по внутренним номерам, не имея между ними прямого транка, а только через донабор по городскому номеру. Так вот, это плохая идея, всегда будет работать медленно, с глюками и через одно место. Правильное решение - сделать sip транк и пускать внутренние звонки через него. Второе решение - завести абонента второй АТС на первую, а вторую вообще убрать. И то и другое безусловно требует некоторого умения.
xmagsoft
Здравствуйте
Спасибо за ответ!
Все верно.
АТС на которую надо сделать донабор не наша а здания и мы не управляем ей, не находим понимания по нашему вопросы в плане поднятия транка, поэтому приходится придумывать КОСТЫЛИ. У данной АТС есть номер который понимает донабор на внутренние номера поэтому все, что можно сейчас сделать это пробивается на номер и после поднятия трубки "добирать" внутренний, хотелось бы это "автоматизировать".
(С) Что есть, то и имею...
