Как откорректировать причину разъединения, прилетевшую через IAX2 ?
Reader
Сообщение Reader »
Неожиданно столкнулся с такой проблемой: при трансляции сигнала отбоя от одной АТС Asterisk до другой АТС Asterisk по протоколу IAX2 значение причины разъединения меняется на другое. В результате городской абонент, позвонивший моему локальному абоненту (из города) вместо сигнала разъединения Busy вдруг получает сигнал разъединения Unanswer ! Схему организации звонка прикрепил (*.pdf). Долго не мог поверить вообще в эту проблему, пока сам не проверил: взял городской стационарный телефон и позвонил на свой локальный телефон. Перед этим занял свой локальный телефон общением с автоответчиком (добился разговорного состояния). И поскольку на моём локальном телефоне всего одна линия, то при звонке на него из города я ожидал услышать занято (Busy). Но нет - услышал специальный трёхтональный сигнал "у-лю-лю" (Unanswer). Сильно удивился. Поставил трассировку по диалплану на своей городской АТС и на своей локальной АТС. И повторил этот же проверочный звонок. Локальная АТС честно показала причину разъединения Hangup(17) "Busy". В тот же самый момент вышестоящая городская АТС Asterisk показала Hangup(18) "Unanswer" ! Без объяснения причин. Проверил навскидку ещё несколько входящих звонков на локальных абонентов. Локальная АТС при этом каждый раз выдавала корректную причину отбоя. Однако вышестоящая городская АТС несколько раз ошиблась в выдаче причины разъединения. Такое никуда не годится. Подскажите пож. - как бы можно было бы влоб (или обходными путями) помочь локальной станции Asterisk-Local передать вышестоящей станции Asterisk-City корректную причину разъединения ? А соответственно бы городскому Астериску вставить полученную корректную причину разъединения в контекст выдачи причины разъединения.
Схема организации звонка.pdf
(1.39 МБ) 786 скачиваний
Уж лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме !
Reader
Re: Как откорректировать причину разъединения, прилетевшую через IAX2 ?
Сообщение Reader »
Забыл указать, оба Астериска (городской и локальный) имеют версии 16. Правда один - голый Астериск (локальный), другой - ванильный (городской - Issabel). Оба обновлял, перезагружал, перепроверял файрволлы, даже игрался параметром qualify=yes or no - одинаково всё плохо. Точнее качество звука близко к идеальному, скорость дозвона молниеносная, разговорное состояние - стабильное. А вот городской Астериск получает от локального Астериска через IAX2 некорректную причину разъединения ! И это никуда не годится. Перейти с IAX2 на SIP (в котором сигнал отбоя точно передаётся без искажений) я не могу, т.к. между Asterisk-Local и Asterisk-City располагаются чужие сети с NAT, с которыми у SIP бывают проблемы. Зато IAX2 соединяет оба моих Астериска идеально. Остаётся придумать - как бы научить эти 2 Астериска обмениваться точной причиной разъединения ... В голову приходит постоянно идея примонтировать к Asterisk-Local RAM-disc, создать в нём файл, в который заставить Asterisk-Local на автомате при окончании каждого соединения записывать корректную причину разъединения. Затем сделать папку с файлом причин разъединения на Asterisk-Local доступной для Asterisk-City. И в контексте Астериска-City прописать обязанность автоматически импортировать этот файлик из общей папки Астериска-Local и вы'grep'ать из неё корректную причину разъединения и подставлять её в городскому абоненту ... Любая критика/подсказки приветствуются ... Возможно создать что-л. проще ...
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Запустите на двух астерисках sngrep и iax debug, проведите тест.
Выпишите, кто кому что отвечает: что приходит от телефона, когда он якобы занят, что уходит в IAX транк, что приходит на второй астериск, что уходит дальше.
Только без "у-лю-лю", а конкретные SIP коды и IAX сообщения.
Сразу должно стать попонятнее, что да как. Например, сейчас я три раза прочитал - так и не понял, что происходит.
Я понял. Тест входящего вызова:
Думаю, что вопрос к оператору связи, через которого заведён транк на Астериск.
На вашей стороне (раз ваш Астериск честно отправляет Busy) всё работает как надо.
строго говоря - передача сигнализации Busy - это не разъединение.
Но как указано было выше - смотрите передаваемые коды сигнализации.
Reader
Сообщение Reader »
Спасибо большое за внимание к моему вопросу. Я 1000-кратно извиняюсь, но пока моя проблема поставлена на паузу. Поскольку оба (2) Астериска находятся под моим управлением, то я таки построил новый костыль - новый канал связи только и только для обмена информацией о причине разъединения ($HANGUPCAUSE). Городская АТС предъявляла мне претензии о некорректности причин разъединения. В ответ я развернул на Asterisk-Local некую samba-шару (/Asterisk/share), построил эту шару сразу на базе RAM-disc, чтобы перезаписывать причину разъединения в файле можно было бы бесчисленное кол-во раз, молниеносно и чтобы это совсем не отнимало ресурсов). И примонтировал эту samba-папку на Asterisk-City (mount). Естественно, силами iptables ограничил доступ посторонним серверам к этой папке. И сделал на Asterisk-city в Dial-Plan запрос причины разъединения в файл на шаре и принудительную подстановку опять же силами Dial-Plan этой причины разъединения для городских проверяющих. Итого поимел реализацию мгновенной выдачи истинной причины разъединения в город. Протестировал несколько сот раз - работает идеально. Пригласил городских проверяющих. Они автономно проверяют, возможно когда-н. выкатят мне претензию. Но пока всё ровно и красиво. Если претензий не будет - внедрю точно такой же костыль для выдачи истинной причины разъединения моим локальным абонентам, зафиксированную на Asterisk-city. Костыль - ДА. Но, работает удивительно ровно и красиво. Ни одной ошибки. Куда дальше заведёт меня фантазия разработчиков Астерисков - неизвестно, всё равно будут яркие решения и буду обновлять Астериски. Но этот костыль позволит переходить от версии к версии Астерисков, не вдаваясь глубоко в суть обмена сигналами разъединения между промежуточными Астерисками. Также костыль позволит внедрять в промежуток между Asterisk-city и Asterisk-Local кучу промежуточных/вспомогательных Астерисков (делать уведомления, собирать телеконференции, делать оповещения городских или локальных абонентов и проч.) и при этом кидать при каждом звонке истинную причину разъединения из конца в конец всей цепочки Астерисков, не вдаваясь в длину этой цепочки Астерисков, типа сигнализаций Астерисков и версий Астерисков ... Да, времени и сил потрачено немало, в том ч. и на вылизывание деталей. Но работает безупречно и не ест (почти) ресурсов.
