AsteriskNOW проблема записи разговоров
Mitsumo
Сообщение Mitsumo »
Столкнулся с проблемкой, ранее такого на версиях FreePBX 2.9 не было.
Суть вот в чем, поставил себе AsteriskNOW 2.0.2(CentOS 5 + Asterisk 1.8.11 + FreePBX 2.10), обновил все модули и прочее до последних релизов, но записей разговоров в CDR Reports и User Panel, нету, хотя через консоль я все эти записи вижу и пишутся они в /var/spool/asterisk/monitor/...
Ясно дело гугл в помощь, перелопатил тонну мегабайт интернета, но ответа на данный вопрос не нашел.
Пробовал по гайду http://asterisk-system.ru/asterisk/aste ... -bazu.html и застопорился на пункте: cdr mysql status пишет он мне "No such command ' cdr mysql status' (type 'core show help cdr mysql' for other possible commands)"
localhost*CLI> module show like cdr
Module Description Use Count
app_cdr.so Tell Asterisk to not maintain a CDR for 0
cdr_manager.so Asterisk Manager Interface CDR Backend 0
cdr_syslog.so Customizable syslog CDR Backend 0
func_cdr.so Call Detail Record (CDR) dialplan functi 0
cdr_custom.so Customizable Comma Separated Values CDR 0
app_forkcdr.so Fork The CDR into 2 separate entities 0
cdr_csv.so Comma Separated Values CDR Backend 0
7 modules loaded
Пишет вот что, отсюда вывод, что модуль cdr_mysql просто не стоит, хотя на команду yum install addons-asterisk mysql, пишет мне что уже установлен.
Смотрел в amportal.conf пароли все совпадают со скулевскими, что не так не пойму. Буду признателен если кто нибудь направит меня в правильное русло :)
Mitsumo
Re: AsteriskNOW проблема записи разговоров
Сообщение Mitsumo »
И еще один вопрос, не по этой теме конечно, не пойму почему не проходит звонок, когда перевожу внешний входящий, на внешний исходящий, второй не получает вызов. В трубке у входящего тишина, астериск показывает что звонок есть... Опция "T" на исходящие стоит, не понимаю в чем загвоздка
Mitsumo писал(а):Пишет вот что, отсюда вывод, что модуль cdr_mysql просто не стоит, хотя на команду yum install addons-asterisk mysql, пишет мне что уже установлен.
1) В новых версия FreePBX 2.10 и 2.11 вроде уже на sqllight3 все CDR.
2) В amportal.conf можно не заглядывать, это старое наследие, legacy так сказать, некоторые настройки не оттуда уже берутся.
3) module load cdr_mysql.so и смотрите что напишет в /var/log/asterisk/full
Ищите и читайте гайды.
Mitsumo
Сообщение Mitsumo »
localhost*CLI> module load cdr_mysql.so
Unable to load module cdr_mysql.so
Command 'module load cdr_mysql.so' failed.
[2013-03-11 17:28:11] WARNING[9137]: loader.c:779 inspect_module: Module 'cdr_mysql.so' was not compiled with the same compile-time options as this version of Asterisk.
[2013-03-11 17:28:11] WARNING[9137]: loader.c:780 inspect_module: Module 'cdr_mysql.so' will not be initialized as it may cause instability.
[2013-03-11 17:28:11] WARNING[9137]: loader.c:863 load_resource: Module 'cdr_mysql.so' could not be loaded.
Вот он что мне пишет, курю дальше...
Module 'cdr_mysql.so' was not compiled with the same compile-time options as this version of Asterisk. - сами собирали что ли?
Mitsumo
Сообщение Mitsumo »
Совершенно верно, забыл упомянуть, просто так не ставился, сносил модуль дигиумфона
Пересобирать все модули и сам /usr/sbin/asterisk
Mitsumo
Сообщение Mitsumo »
Не хотелось бы полностью рабочую за исключением этой проблемы, систему пересобирать :( Неделю убил на ее настройку.
Mitsumo
Сообщение Mitsumo »
Так, удалил аддон скуля, пойдем по новой
yum list installed | grep asterisk
asterisk.i386 1.8.11-0.cert1.2_centos5 installed
asterisk-addons-core.i386 1.8.15-0.cert1.1_centos5 installed
asterisk-core.i386 1.8.11-0.cert1.2_centos5 installed
asterisk-dahdi.i386 1.8.11-0.cert1.2_centos5 installed
asterisk-doc.i386 1.8.11-0.cert1.2_centos5 installed
asterisk-sounds-core-en-gsm.noarch 1.4.21-1_centos5 installed
asterisk-sounds-core-en-ulaw.noarch 1.4.21-1_centos5 installed
asterisk-sounds-extra-en-gsm.noarch 1.4.11-1_centos5 installed
asterisk-sounds-moh-opsound-ulaw.noarch 0.0-4_centos5 installed
asterisk-voicemail.i386 1.8.11-0.cert1.2_centos5 installed
asterisknow-version.noarch 2.0.0-4_centos5 installed
Все что щас у меня стоит.
Ещё неделя - и платный суппорт будет зелёным оазисом в пустыне безнадёги.
