русский ivr в elastix
vladv
Сообщение vladv »
Друзья, добрый день. Скачал дистрибутив русского ivr, установил. Часть фраз стала на русском часть на английском, не подскажите как исправить? Звучит примерно так, your extention is один-четыре-три
Re: русский ivr в elastix
Непонятно откуда скачали, поэтому скорее всего пакет неполный.
Сравните файлы в директории
/var/lib/asterisk/sounds/en & /var/lib/asterisk/sounds/ru
количество и названия. Они должны +/- совпадать на 99%
vladv
Сообщение vladv »
скачал отсюда, спасибо за совет.
посмотрел
не хватает двух папок ha и wx. Наверное в них дело? да и самих файлов в три раза меньше! Не подскажите может есть место где полный скачать можно?
Нет.
Это и есть ваша проблема.
Вам надо образаться в
http://www.ivrvoice.ru
с этим вопросом.
vladv
Сообщение vladv »
вроде разобрался. спасибо
leshik
Сообщение leshik »
Как решили проблему???
vladv
Сообщение vladv »
соединил оба файла с ivrvoice, потом можно следовать инструкции по http://grey11ster.blogspot.ru/2012/05/ivr-elastix.html . Хочу подчеркнуть, что надо дописывать название фирмы. Я на тестовой системе поставил лезгинку :D
Sfinx
Сообщение Sfinx »
лезгинка - это круто ;) в свое время я тупо юзал eval от nuance - там и голоса приличные, и возможность интонации задавать, и генерация фраз на лету присутствует - чертовски полезная штукенция если заказчик - конь и не знает что ему нужно, обычно так всегда ...
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
Я думаю что более правильный метод описан тут
mkdir -p /var/lib/asterisk/sounds/ru/
wget -q --no-check-certificate https://github.com/pbxware/asterisk-sounds/tarball/master -O- \
|  tar xzv  --strip-components 1 -C /var/lib/asterisk/sounds/ru/
Ну и дальше по вкусу.
Или только в нужных местах использовать или в /etc/asterisk/asterisk.conf прописать
[options]
defaultlanguage = ru
чтобы вся система по русски заговорила.
vladv
Сообщение vladv »
Sfinx писал(а):лезгинка - это круто ;) в свое время я тупо юзал eval от nuance - там и голоса приличные, и возможность интонации задавать, и генерация фраз на лету присутствует - чертовски полезная штукенция если заказчик - конь и не знает что ему нужно, обычно так всегда ...
добрый день, а там русский есть?. есть вот это но названия все равно странно произносит
