PickUP+CallerID
bos
PickUP+CallerID
Сообщение bos »
Посмотрев на Hicom нашел для себя полезную функцию. В группе перехвата есть N номеров. При входящем на определенный номер у всех аппаратов группы отображается номер звонящего и номер адресата, и можно перехватить этот вызов. Возможно ли такое реализовать на астере+cisco spa5XX
Пришел вызов на 700
на аппаратах 701 и 702 выскочил алерт(с номерами), который потом спрячется если там взяли трубку.
1. через sip message сильно коряво, при 100 звонках в день Ваш коллега возненавидит эти сообщения))).
2. BLF мигает но нет алерта номера
3. Изготовил вот такого монстра, через локал ченел буду формировать колерайди для прямого и обратного номера
exten => 700,hint,SIP/700
same => 1,Set(CALLERID(name)=from_${CALLERID(num)}_to_${EXTEN})
same => n,Set(CALLERID(num)=perehvat)
same => n,SIPAddHeader(Alert-Info:Pulse)
same => n,Dial(SIP/700&SIP/701)
4. Хотел через хмл общаться с цыской, но менюха не исчезнет если там взяли трубочку(см п1)
Подскажите куда смотреть. Спасибо
