вместо отбоя отсылает "h" в пир провайдера
el_angelo
Сообщение el_angelo »
Привет всем. Есть баг, не знаю где копать.
Когда я совершаю исходящий звонок допустим на мобильный, соединение проходит, связь работает в обе стороны, но, как только удаленный абонент(мобильный) кладет трубку то, как видно из CLI мой номер начинает звонить командой Dial() на пир провайдера отправляя вместо номера символ "h", и провайдер дает сообщение "Не правильно набран номер", что конечно логично.
Причем эта ситуация происходит и при звонке на внутренний номер, если Я инициатор звонка, и второй внутренний абонент кладет трубку, то мой отправляет "h" провайдеру.
Куда копать?
Wapo
Re: вместо отбоя отсылает "h" в пир провайдера
Сообщение Wapo »
Это баг в dev/hands и dev/head
После завершения звонка срабатывает экстен h и, видимо вы используете ${EXTEN} который именно в этот момент и равен h
el_angelo
el_angelo
В блоке исходящей связи добавил строчку в конце:
exten => h,1,Hangup
Сейчас проблема эта исчезла.
Я правильно сделал? Или нужно еще что то дописать?
А? Что?
Wapo
Сообщение Wapo »
Еще раз прочтите ЧТО такое h и подумайте - а нафига повторный отбой делать
