Yeastar TG100 подключение к FreePBX
Bogazki
Сообщение Bogazki »
Добрый день.
Прошу не пинать сразу. У меня мало опыта работы с оборудованием Yeastar.
Имеется два простых шлюза TG100 и TA100.
Оба не хотят работать с моей станцией.
Сейчас все внимание отдал настройки TG100. Думаю если разберусь, то настроить TA100 будет легче.
В сети нашел несколько инструкций по настройке через web интерфейс. Но у меня не заводится.
Создал два обращения в тех поддержку производителя, но пока тишина.
1. При работе шлюза по DHCP, устройство выдает неправильный MAC адрес: 49fc11b900010001148ea008f4b549fc11b9 хотя его физический MAC f4b549fc11b9
Причем если зарезервировать данный неправильный МАК к нужному IP, то при седеющей перезагрузке шлюза, префикс изменится. Тех поддержка просила попробовать глобальную прошивку, но и там такая же проблема. И если меня не подводит память, то на шлюзе TA100 такая же беда с DHCP.
Ладно, будем работать по статике.
Исходные данные.
Станция FreePBX в локальной сети с адресом 192.168.0.100
Станция настроена и 100% работает.
Был замен аналоговый шлюз от Dlink на GSM шлюз от Yeastar.
GSM шлюз TG100 с адресом 192.168.0.113
Задача.
Шлюз должен авторизоваться на станции FreePBX по SIP транку (ip\порт, логин\пароль). Все данные ввожу со старого шлюза, 100% верные.
Входящие звонки GSM направляться в hotline
Исходящие звонки с внутренних номеров на мобильные номера направить через GSM шлюз (на станции FreePBX уже все настроено и работало со старым шлюзом).
По аналогии настраиваю шлюз TG100, но этот девайс просто так с коробки не хочет работать. Похоже его нужно допиливать через SSH.
Вижу несколько проблем.
1. Постоянно пытается сделать перерегистрацию на станции каждую минуту.
NOTICE[1237] chan_sip.c: username:8700 register
WARNING[1237] chan_sip.c: Already have a REGISTER going on to 8700@192.168.0.100??
NOTICE[1236] chan_sip.c: -- Registration for '8700@192.168.0.100' timed out, trying again (Attempt #615)
NOTICE[1236] chan_sip.c: register dialog exist,no need create new
NOTICE[1236] chan_sip.c: -- Registration for '8700@192.168.0.100' timed out, trying again (Attempt #616)
NOTICE[1236] chan_sip.c: -- Registration for '8700@192.168.0.100' timed out, trying again (Attempt #617)
NOTICE[1236] chan_sip.c: -- Registration for '8700@192.168.0.100' timed out, trying again (Attempt #618)
NOTICE[1236] chan_sip.c: -- Registration for '8700@192.168.0.100' timed out, trying again (Attempt #619)
NOTICE[1236] chan_sip.c: -- Registration for '8700@192.168.0.100' timed out, trying again (Attempt #620)
2. При входящем GSM звонке, если не указывать hotline получаю гудок (шлюз отвечает). При попытке ввести внутренний номер происходит разрыв соединения.
Если указать hotline, то гудок и разрыв связи.
В логах наблюдаю следующую картину
config.c: Unknown directive '#exten' at line 47 of /etc/asterisk/extensions.conf
config.c: Unknown directive '#exten' at line 54 of /etc/asterisk/extensions.conf
3. При попытке сделать исходящий звонок на мобильный номер, после долгой паузы отбой вызова.
В логах видно, что звонок от станции приходит на шлюз, но шлюз пытается найти номер в своих extensions и после разрывает соединение.
NOTICE[1236] chan_sip.c: username:8700 register
WARNING[1236] chan_sip.c: Already have a REGISTER going on to 8700@192.168.0.100??
NOTICE[1235] chan_sip.c: [YEASTARDNSMAP] Get peer by ip and toexten:870087011233000
NOTICE[1235] chan_sip.c: Call from '8700' to extension '870087011233000' rejected because extension not found.
WARNING[1235] chan_sip.c: Maximum retries exceeded on transmission 409fcb815f89521e434bf44c1dc3d6f6@192.168.0.100:5061 for seqno 102 (Critical Response) -- See doc/sip-retransmit.txt.
Буду благодарен за любую помощь!
