Форвард звонка - Unauthorized
centner
Сообщение centner »
Всем доброго дня!
Имеем Asterisk 18.10.0. На нем есть транк в сторону провайдера, и есть транк в сторону АТС AVAYA.
Схематично так:
AVAYA(192.168.30.2+192.168.30.3)<--sip-->ASTERISK(192.168.28.5)<--sip-->ПРОВАЙДЕР
телефон1 телефон2
На телефоне1 настроен форвард на сотовый(т.е. в город через провайдера транзитом через Asterisk) после 2 гудков.
Если позвонить с телефона2 на телефон1, то на телефоне1 происходит форвард, который направляет звонок обратно на Asterisk, и далее на Asterisk происходит реджект, т.к. звонок возвращается с номера теоефона2, и для Asterisk он получается Unauthorized, т.к. этот же номер зарегистрирован на этом же Asterisk. Звонок к провайдеру не отправляется.
<--- SIP read from TCP:192.168.30.2:5090 --->
SIP/2.0 181 Call Is Being Forwarded
From: "MicroSIP" <sip:3605@192.168.28.5>;tag=as140ee313
To: <sip:3308@192.168.30.2>;tag=80aa84f61fabef1eb17674591e400
Call-ID: 5bf67d55510df5da4538bb756a0f4249@192.168.28.5:5060
CSeq: 102 INVITE
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.28.5:5060;branch=z9hG4bK2936b058
Record-Route: <sip:192.168.30.2:5090;lr;transport=tcp>
Server: Avaya CM/R015x.02.1.016.4
Contact: "Ivanov Dmitriy" <sip:3308@192.168.30.2:5090;transport=tcp>
P-Asserted-Identity: "Ivanov Dmitriy" <sip:3308@hevel.company.ru:5090>
Accept-Language: en
Supported: timer, replaces, join, histinfo
Allow: INVITE, CANCEL, BYE, ACK, PRACK, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, OPTIONS, INFO, PUBLISH
Content-Length: 163
v=0
o=- 1 2 IN IP4 192.168.30.2
s=-
c=IN IP4 192.168.30.3
b=AS:64
t=0 0
m=audio 2080 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
--- (15 headers 9 lines) ---
sip_route_dump: route/path hop: <sip:192.168.30.2:5090;lr;transport=tcp>
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.33.59:57125 --->
SIP/2.0 181 Call is being forwarded
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.33.59:57125;branch=z9hG4bKPjc419d4595e4a4112b2dad938729da9cc;received=192.168.33.59;rport=57125
From: <sip:3605@192.168.28.5>;tag=bb076907d1cb4e22ac5ae1908c570168
To: <sip:3308@192.168.28.5>;tag=as745b3981
Call-ID: ddc81c6907a9474e8e75116695066fe3
CSeq: 17416 INVITE
Server: Asterisk PBX 18.10.0~dfsg+~cs6.10.40431411-2
Session-Expires: 1800;refresher=uas
Contact: <sip:3308@192.168.28.5:5060>
SIP/2.0 183 Session Progress
CSeq: 102 INVITE
P-Asserted-Identity: "MicroSIP" <sip:3605@hevel.company.ru:5090>
Accept-Language: en
Content-Length: 163
v=0
s=-
b=AS:64
t=0 0
Comparing SDP version 2 -> 2 and unique parts [- 1 IN IP4 192.168.30.2] -> [- 1 IN IP4 192.168.30.2]
<--- SIP read from TCP:192.168.30.2:10248 --->
INVITE sip:89171234567@192.168.28.5 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.30.2:5090;branch=z9hG4bK80b8abfd1fabef1ef17674591e400
From: "MicroSIP" <sip:3605@192.168.28.5>;tag=80b8abfd1fabef1ed17674591e400
To: sip:89171234567@192.168.28.5
Call-ID: 80b8abfd1fabef1ee17674591e400
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 69
Route: <sip:192.168.28.5;lr;phase=terminating;transport=tcp>
Date: Tue, 26 Nov 2024 08:25:29 GMT
User-Agent: Avaya CM/R015x.02.1.016.4
Supported: timer, replaces, join, histinfo, 100rel
Contact: "MicroSIP" <sip:3605@192.168.30.2:5090;transport=tcp>
Session-Expires: 1200;refresher=uac
Min-SE: 1200
P-Asserted-Identity: "MicroSIP" <sip:3605@192.168.28.5>
History-Info: <sip:3308@hevel.company.ru>;index=1
History-Info: "Ivanov Dmitriy" <sip:3308@hevel.company.ru?Reason=SIP%3Bcause%3D480%3Btext%3D%22Temporarily%20Unavailable%22&Reason=Redirection%3Bcause%3DNORMAL%3Bavaya-cm-reason%3D%22cover-no-reply%22>;index=1.1
History-Info: <sip:089171234567@hevel.company.ru>;index=2.1
Alert-Info: <cid:internal@invalid.unknown.domain>;avaya-cm-alert-type=internal
Content-Length: 234
v=0
o=- 1 1 IN IP4 192.168.30.2
s=-
b=AS:64
t=0 0
m=audio 2054 RTP/AVP 8 0 18 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
--- (24 headers 12 lines) ---
Sending to 192.168.30.2:5090 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - 80b8abfd1fabef1ee17674591e400
Found peer '3605' for '3605' from 192.168.30.2:10248
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.30.2:5090 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.30.2:5090;branch=z9hG4bK80b8abfd1fabef1ef17674591e400;received=192.168.30.2
To: sip:89171234567@192.168.28.5;tag=as43cbf155
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="743a7a33"
Scheduling destruction of SIP dialog '80b8abfd1fabef1ee17674591e400' in 6400 ms (Method: INVITE)
ACK sip:89171234567@192.168.28.5 SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
--- (10 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 486 Busy Here
CSeq: 102 INVITE
--- (8 headers 0 lines) ---
Transmitting (no NAT) to 192.168.30.2:5090:
ACK sip:3308@192.168.30.2:5090;transport=tcp SIP/2.0
To: <sip:3308@192.168.30.2:5090>;tag=80aa84f61fabef1eb17674591e400
Contact: <sip:3605@192.168.28.5:5060;transport=tcp>
CSeq: 102 ACK
User-Agent: Asterisk PBX 18.10.0~dfsg+~cs6.10.40431411-2
Если заранее номер вызываемого изменить на Asterisk в момент отправления звонка на Avaya, то обратно после форварда он так же возвращается с несуществующего на Asterisk номера и спокойно уходит к провайдеру. Но данный подход неприменим, т.к. звонки с Asterisk на Avaya должны ходить без изменения номера.
Я был бы очень благодарен за помощь, как разрулить данную ситуацию.
centner
Re: Форвард звонка - Unauthorized
Сообщение centner »
Телефон1 - зарегистрирован на AVAYA
Телефон2 - зерегистрирован на ASTERISK
Транк Астериск == Авайя должен быть интеркорпоративным (в терминологии FreePBX), и иметь параметр
insecure=invite,port
в настройках транка. Что устраняет авторизацию пакетов INVITE от этого пира, не отсылая ответ Unauthorized, Должно помочь.
Но изменение CallerID делает сам телефон Avaya, поэтому, best practice, делать перенаправляторы лучше не сервисом тел. аппарата, а средствами АТС. Сервис FreePBX - Call forward all работает именно так.
Непонятно, зачем у вас трансопрт - и ТСР, и UDP. Но это не принципиально, конечно.
centner
Сообщение centner »
Спасибо за ответ!
insecure=invite,port - не помогло.
TCP - это транк с AVAYA, там можно только tls или tcp.
UDP - телефоны, зареганные на Asterisk.
По изменению CallerID - как раз ничего не делается, и штатным средствами на AVAYA я не могу изменить его.
Т.е. на конкретном примере, номер 3605 зарегистрирован на Asterisk. С него звонок идет на AVAYA на номер 3308, форвардится средствами АТС AVAYA, возвращается на Astersk с таким же CallerID 3605.
Астериск после форварда пишет:
И потом сразу 401 Unauthorized.
Приведите все параметры настройки SIP пира Avaya на Астериске.
centner
Сообщение centner »
Добрый день!
[avaya-out]
type=peer
host=192.168.30.2
transport=tcp
port=5090
nat=no
insecure=port,invite
directrtpsetup=no
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
context=avaya
Н-да. Пока звонок от Авайи прибегает как-бы от 3605 - Астериск будет находить его у себя и требовать авторизации:
Предложу такой способ: объявить его (да и все авайя-телефоны) как внутренние на Астериске, кастомные (custom device), где ключевая строка в настроке через вэб - Dial(SIP/avaya-out/3308
И в штатных опциях внутреннего номера 3308 указать Follow me - list
3308
89171234567#
То есть сначала звонит 3308, а после некоторого количества гудков (настраивается) звонок переходит рна мобильный. И сразу пойдёт на мобильный, если просто телефон выключен.
centner
Сообщение centner »
Спасибо за совет!
На Avaya - больше 200 аппаратов, процантах на 90 - форварды. Ручной работы много получится.
Пока костыль покривее поставил. Рядом стоял старый тестовый Asterisk. Зарулил на него звонки на сотовые, там меняю CallerID и отдаю в город уж на основной Astersik - так без проблем форвардится в город :)
Если у вас FreePBX, то можно было освоить через Bulk handler, без большой ручной работы. Делаете CSV файл, и импортируете туда, PROFIT!
Но инструмент опасный, в плане - если ошибиться.
