Asterisk IVR + Panasonic KX-TDE200
DFC
Сообщение DFC »
Всем хорошего настроения!
Есть 3 TDE200, есть астериск, общаются они друг с другом по h.323. Общаются они вполне успешно, звонки ходят туда-сюда между АТСками и астериском, с астериска во внешку через TDE, в общем в простых случаях все нормально. Задумал я голосовое приветствие сделать на астериске. Появилась одна очень неприятная проблема. Если человек знает внутренний номер и набирает его - все замечательно, звонок переводится, люди разговаривают. В астериске настроен тайм-аут голосового меню, после которого входящий идет на ICDG секретарей (2601).Далее возможно 2 варианта. Первый: секретарь переключает на номер на той же АТСке 2ХХХ, звонок переключается и все тоже нормально. Второй вариант: серетарь переключает на номер НЕ на той же АТСке (на 1ХХХ или 3ХХХ) - и вот тут возникает проблема. 2ая АТС посылает сигнал о разрыве соединения астериску. В результате, у клиента - короткие гудки, у менеджера - тишина. Вот для наглядности логи с астериска.
В первом случае
        == New H.323 Connection created.
Q.931 message data is  74 octets {
  08 01 33 05 04 03 90 90  a3 18 01 81 1c 35 91 aa   ..3..........5..
  06 80 01 00 82 01 00 8b  01 00 a1 27 02 01 d5 06   ...........'....
  0b 2b 0c 02 87 7b 01 01  01 01 0a 06 04 15 01 01   .+...{..........
  00 05 02 00 80 06 01 80  80 04 40 00 01 00 82 03   ..........@.....
  00 00 00 70 05 89 36 31  30 30                     ...p..6100
Error while decoding Q.931 message
        --Received SETUP message
Setting capabilities to 0x10c (ulaw|alaw|g729)
Capabilities in preference order is (alaw|ulaw|g729)
DTMF mode is 1
Allowed Codecs for ip$192.168.0.10:10208/10745 (ip$192.168.0.9:1720):
         Table:
   G.711-ALaw-64k <1>
   G.711-uLaw-64k <2>
   G.729A <3>
   G.729 <4>
   UserInput/hookflash <5>
   UserInput/RFC2833 <6>
 Set:
   0:
     0:
       G.711-ALaw-64k <1>
       G.711-uLaw-64k <2>
       G.729A <3>
       G.729 <4>
     1:
     2:
        =-= In OnAnswerCall for call 10745
                - Progress Indicator: 0
                - Inserting PI of 8 into ALERTING message
        -- Started logical channel: sending G.711-ALaw-64k
                -- channelsOpen = 1
                External RTP Session Starting
                RTP channel id 1 parameters:
                -- remoteIpAddress: 192.168.0.11
                -- remotePort: 12102
                -- ExternalIpAddress: 192.168.0.9
                -- ExternalPort: 13258
        -- Started logical channel: receiving G.711-ALaw-64k
                -- channelsOpen = 2
        ExternalRTPChannel Destroyed
        Answering call ip$192.168.0.10:10208/10745
        -- Received Facility message...
 31:16.847      H245:2c5a5...5:2c5a5200   transports.cxx(1824)  H225    Accept for H245 failed: Interrupted system call
 31:16.858      H225 Answe...r:2c41c500     tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c5a5200 H245:2c5a5200(id = 0)
Using 192.168.0.9 for outbound H.245 transport
        -- Receiving RFC2833 on payload 101
Peer capability is G.711-ALaw-64k <1>
Found peer capability G.711-ALaw-64k <1>, Asterisk code is 8, frame size (in ms) is 10
Peer capability is G.729A <2>
Found peer capability G.729A <2>, Asterisk code is 256, frame size (in ms) is 20
Peer capability is G.729 <3>
Found peer capability G.729 <3>, Asterisk code is 256, frame size (in ms) is 0
Peer capability is UserInput/dtmf <5>
Peer capabilities = 0x108 (alaw|g729), ordered list is (alaw|g729)
        =-= In OnConnectionEstablished for call 10745
                -- Connection Established with "192.168.0.10"
 -- Making call to 2601@192.168.0.10:1720 without gatekeeper.
Using 192.168.0.9 for outbound call
        -- asterisk is calling host 2601@192.168.0.10:1720
        -- Call token is ip$localhost/8210
        -- Call reference is 8210
        -- DTMF Payload is 0x2cb7a1ac
DTMF mode is 1
Allowed Codecs for ip$localhost/8210 (ip$192.168.0.9:48661):
         Table:
   G.711-ALaw-64k <1>
   G.711-uLaw-64k <2>
   G.729A <3>
   G.729 <4>
 Set:
   0:
     0:
       G.711-ALaw-64k <1>
       G.711-uLaw-64k <2>
       G.729A <3>
       G.729 <4>
     1:
     2:
        -- Sending SETUP message
Q.931 message data is  7 octets {
  08 01 81 02 18 01 8a                               .......
Q.931 message data is  8 octets {
  08 01 81 01 1e 02 81 88                            ........
                -- channelsOpen = 3
                -- remotePort: 12106
                -- ExternalPort: 28370
                -- channelsOpen = 4
        =-= In OnAlerting for call 8210: sessionId=0
        -- Ringing phone for "2601"
                - Progress Indicator: 8
Q.931 message data is  52 octets {
  08 01 81 07 1c 26 91 aa  06 80 01 00 82 01 00 8b   .....&..........
  01 00 a1 18 02 01 42 06  04 2b 0c 09 02 80 0d c8   ......B..+......
  e2 e0 ed ee e2 e0 20 c6  e0 ed ed e0 4c 06 09 80   ...... .....L...
  32 31 30 33                                        2103
 31:40.463      H225 Calle...r:2c543ec0       h323ep.cxx(2697)  H225    Received connect PDU.
        =-= In OnConnectionEstablished for call 8210
Found peer capability G.729A <2>, Asterisk code is 256, frame size (in ms) is 10
Peer capability is G.711-uLaw-64k <4>
Found peer capability G.711-uLaw-64k <4>, Asterisk code is 4, frame size (in ms) is 10
Peer capability is UserInput/dtmf <6>
Peer capabilities = 0x10c (ulaw|alaw|g729), ordered list is (alaw|g729|ulaw)
  08 01 81 45 08 02 81 90                            ...E....
        -- Received RELEASE COMPLETE message...
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/8210, cause EndedByRemoteUser
        -- Sending RELEASE COMPLETE
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/8210, cause EndedByTransportFail
                channelsOpen = 3
                channelsOpen = 2
 31:56.245      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2cde6c00 H245:2cde6c00(id = 0)
 31:56.246      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c543ec0 H225 Caller:2c543ec0(id = 0)
 31:56.246      H323 Cleaner            h323.cxx(895)   H323    Connection ip$localhost/8210 terminated.
-- 192.168.0.10 has cleared the call
        == H.323 Connection deleted.
  == Spawn extension (voicemenu, t, 1) exited non-zero on 'H323/ip$192.168.0.10:10208/10745'
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$192.168.0.10:10208/10745, cause EndedByRemoteUser
                channelsOpen = 1
                channelsOpen = 0
 31:56.445      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c93d500 H245:2c93d500(id = 0)
 31:56.445      H225 Answe...r:2c41c500      h323pdu.cxx(1420)  H225    Read error (4): Interrupted system call
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$192.168.0.10:10208/10745, cause EndedByTransportFail
 31:56.456      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c41c500 H225 Answer:2c41c500(id = 0)
 31:56.456      H323 Cleaner            h323.cxx(895)   H323    Connection ip$192.168.0.10:10208/10745 terminated.
Т.е. входящий звонок пришел на номер астериска 6100 (это как раз IVR), по тайм-ауту перешел на 2601, потом серетарь 2103 поднял трубку. Дальнейшие действия не видны, но секретарь переключил на 2222. Звонок прошел - все в порядке.
Второй случай:
  08 01 38 05 04 03 90 90  a3 18 01 81 1c 35 91 aa   ..8..........5..
DTMF mode is 1
Allowed Codecs for ip$192.168.0.10:10171/10751 (ip$192.168.0.9:1720):
         Table:
   G.711-ALaw-64k <1>
   G.711-uLaw-64k <2>
   G.729A <3>
   G.729 <4>
 Set:
   0:
     0:
       G.711-ALaw-64k <1>
       G.711-uLaw-64k <2>
       G.729A <3>
       G.729 <4>
     1:
     2:
        =-= In OnAnswerCall for call 10751
                -- channelsOpen = 1
                -- remotePort: 12126
                -- ExternalPort: 10736
                -- channelsOpen = 2
        Answering call ip$192.168.0.10:10171/10751
 35:03.444      H245:2c0a2...5:2c0a2f00   transports.cxx(1824)  H225    Accept for H245 failed: Interrupted system call
 35:03.454      H225 Answe...r:2c41c100     tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c0a2f00 H245:2c0a2f00(id = 0)
        =-= In OnConnectionEstablished for call 10751
        -- Call token is ip$localhost/8212
        -- Call reference is 8212
        -- DTMF Payload is 0x2d2921ac
DTMF mode is 1
Allowed Codecs for ip$localhost/8212 (ip$192.168.0.9:51065):
         Table:
   G.711-ALaw-64k <1>
   G.711-uLaw-64k <2>
   G.729A <3>
   G.729 <4>
 Set:
   0:
     0:
       G.711-ALaw-64k <1>
       G.711-uLaw-64k <2>
       G.729A <3>
       G.729 <4>
     1:
     2:
                -- channelsOpen = 3
                -- remotePort: 12130
                -- ExternalPort: 18588
                -- channelsOpen = 4
        =-= In OnAlerting for call 8212: sessionId=0
Q.931 message data is  53 octets {
  08 01 81 07 1c 27 91 aa  06 80 01 00 82 01 00 8b   .....'..........
  01 00 a1 19 02 01 42 06  04 2b 0c 09 02 80 0e c0   ......B..+......
  ed e4 f0 e5 e5 e2 e0 20  cc e0 f0 e8 ff 4c 06 09   ....... .....L..
  80 32 31 30 35                                     .2105
 35:26.390      H225 Calle...r:2c045b00       h323ep.cxx(2697)  H225    Received connect PDU.
        =-= In OnConnectionEstablished for call 8212
Q.931 message data is  39 octets {
  08 01 81 62 1c 21 91 aa  06 80 01 00 82 01 00 a1   ...b.!..........
  16 02 01 61 06 04 2b 0c  09 09 30 0b 12 03 31 38   ...a..+...0...18
  36 80 04 33 31 31 36                               6..3116
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/8212, cause EndedByRemoteUser
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/8212, cause EndedByTransportFail
                channelsOpen = 3
                channelsOpen = 2
 35:53.443      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2cde4600 H245:2cde4600(id = 0)
 35:53.443      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c045b00 H225 Caller:2c045b00(id = 0)
 35:53.443      H323 Cleaner            h323.cxx(895)   H323    Connection ip$localhost/8212 terminated.
  == Spawn extension (voicemenu, t, 1) exited non-zero on 'H323/ip$192.168.0.10:10171/10751'
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$192.168.0.10:10171/10751, cause EndedByRemoteUser
                channelsOpen = 1
                channelsOpen = 0
 35:53.642      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c93df00 H245:2c93df00(id = 0)
 35:53.643      H225 Answe...r:2c41c100      h323pdu.cxx(1420)  H225    Read error (4): Interrupted system call
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$192.168.0.10:10171/10751, cause EndedByTransportFail
 35:53.653      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c41c100 H225 Answer:2c41c100(id = 0)
 35:53.654      H323 Cleaner            h323.cxx(895)   H323    Connection ip$192.168.0.10:10171/10751 terminated.
Входящий звонок пришел на номер астериска 6100, по тайм-ауту перешел на 2601, потом серетарь 2105 поднял трубку, переключил на 3116 и положил трубку. После этого 2ая АТС (192.168.0.10) разорвала соединение.
Я не совсем понимаю такое поведение - почему во втором случае панас по q.931 сообщил о номере, на который был переведен звонок? Значит ли это, что 2ая АТСка хотела чтобы астериск сам перевел звонок на 3116, а астериск этого не понял? Вот кусок extensions.conf астериска, отвечающий за IVR:
[voicemenu]
exten => s,1,Answer()
exten => s,2,Set(VOLUME(TX)=3)
exten => s,3,Background(welcome)
exten => s,4,WaitExten(5)
exten => _1XXX,1,Dial(H323/persp1a/${EXTEN},60,tTr)
exten => _2XXX,1,Dial(H323/persp1adm/${EXTEN},60,tTr)
exten => _3XXX,1,Dial(H323/persp1torg/${EXTEN},60,tTr)
exten => 5,1,Dial(H323/persp1adm/2131,60,tTr)
exten => t,1,Dial(H323/persp1adm/2601,60,tTr)
;exten => i,1,Dial(H323/persp1adm/2601,60,tTr)
;exten => e,1,Dial(H323/persp1adm/2601,60,tTr)
exten => s,n,Hangup
Вот h323.conf
port = 1720
bindaddr = 192.168.0.9
allow=ulaw
allow=g729
dtmfmode=rfc2833
gatekeeper = DISABLE
context=panas
progress_setup = 8
progress_alert = 8
h245tunneling=no
faststart=yes
[persp1a]
host=192.168.0.18
port=1720
context=panas
h245tunneling=no
faststart=yes
[persp1adm]
host=192.168.0.10
port=1720
context=panas
h245tunneling=no
faststart=yes
[persp1torg]
host=192.168.0.12
port=1720
context=panas
h245tunneling=no
faststart=yes
Очень надеюсь, что здесь есть люди работавшие с такой связкой (TDE200+Asterisk), которые смогут хоть чем-то помочь.
Re: Asterisk IVR + Panasonic KX-TDE200
Тут не в связке дело, а в контексте panas, куда поступают звонки с
H323/persp1a
H323/persp1adm
H323/persp1torg
его в конфигах выше не видно.
А также, у вас
[persp1a]
host=192.168.0.18
port=1720
context=panas
h245tunneling=no
а разрыв происходит как раз
то есть должно быть
h245tunneling=yes
DFC
Сообщение DFC »
Боюсь, что h245tunneling не поможет, поскольку пробовал я уже и так и так. На сколько мне известно (поправьте, если это не так) TDE не поддерживает h.245. Но раз вы настаиваете :)
вот логи h323 с включенным h245tunneling. Первый случай, переключение на номер на той же АТС, что и секретари:
  08 01 61 05 04 03 90 90  a3 18 01 82 1c 35 91 aa   ..a..........5..
DTMF mode is 1
Allowed Codecs for ip$192.168.0.10:10046/12412 (ip$192.168.0.9:1720):
         Table:
   G.711-ALaw-64k <1>
   G.711-uLaw-64k <2>
   G.729A <3>
   G.729 <4>
 Set:
   0:
     0:
       G.711-ALaw-64k <1>
       G.711-uLaw-64k <2>
       G.729A <3>
       G.729 <4>
     1:
     2:
        =-= In OnAnswerCall for call 12412
                -- channelsOpen = 1
                -- remotePort: 12202
                -- ExternalPort: 9314
                -- channelsOpen = 2
        Answering call ip$192.168.0.10:10046/12412
  0:44.469      H245:2c4a1...5:2c4a1f00   transports.cxx(1824)  H225    Accept for H245 failed: Interrupted system call
  0:44.480      H225 Answe...r:2c50b800     tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c4a1f00 H245:2c4a1f00(id = 0)
        =-= In OnConnectionEstablished for call 12412
        -- Call token is ip$localhost/27979
        -- Call reference is 27979
        -- DTMF Payload is 0x2cb921ac
DTMF mode is 1
Allowed Codecs for ip$localhost/27979 (ip$192.168.0.9:29375):
         Table:
   G.711-ALaw-64k <1>
   G.711-uLaw-64k <2>
   G.729A <3>
   G.729 <4>
 Set:
   0:
     0:
       G.711-ALaw-64k <1>
       G.711-uLaw-64k <2>
       G.729A <3>
       G.729 <4>
     1:
     2:
  08 01 81 02 18 01 89                               .......
                -- channelsOpen = 3
                -- remotePort: 12206
                -- ExternalPort: 12116
                -- channelsOpen = 4
        =-= In OnAlerting for call 27979: sessionId=0
  1:09.710      H225 Calle...r:2c4189c0       h323ep.cxx(2697)  H225    Received connect PDU.
        =-= In OnConnectionEstablished for call 27979
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/27979, cause EndedByRemoteUser
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/27979, cause EndedByTransportFail
                channelsOpen = 3
                channelsOpen = 2
  2:12.366      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c93da00 H245:2c93da00(id = 0)
  2:12.366      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c4189c0 H225 Caller:2c4189c0(id = 0)
  2:12.366      H323 Cleaner            h323.cxx(895)   H323    Connection ip$localhost/27979 terminated.
  == Spawn extension (voicemenu, t, 1) exited non-zero on 'H323/ip$192.168.0.10:10046/12412'
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$192.168.0.10:10046/12412, cause EndedByRemoteUser
                channelsOpen = 1
                channelsOpen = 0
  2:12.565      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c63c500 H245:2c63c500(id = 0)
  2:12.565      H225 Answe...r:2c50b800      h323pdu.cxx(1420)  H225    Read error (4): Interrupted system call
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$192.168.0.10:10046/12412, cause EndedByTransportFail
  2:12.575      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c50b800 H225 Answer:2c50b800(id = 0)
  2:12.575      H323 Cleaner            h323.cxx(895)   H323    Connection ip$192.168.0.10:10046/12412 terminated.
Второй случай - переключение на другую (третью) АТС:
  08 01 66 05 04 03 90 90  a3 18 01 81 1c 35 91 aa   ..f..........5..
DTMF mode is 1
Allowed Codecs for ip$192.168.0.10:10088/12423 (ip$192.168.0.9:1720):
         Table:
   G.711-ALaw-64k <1>
   G.711-uLaw-64k <2>
   G.729A <3>
   G.729 <4>
 Set:
   0:
     0:
       G.711-ALaw-64k <1>
       G.711-uLaw-64k <2>
       G.729A <3>
       G.729 <4>
     1:
     2:
        =-= In OnAnswerCall for call 12423
                -- channelsOpen = 1
                -- remotePort: 12246
                -- ExternalPort: 10680
                -- channelsOpen = 2
        Answering call ip$192.168.0.10:10088/12423
  4:02.770      H245:2ca17...5:2ca17400   transports.cxx(1824)  H225    Accept for H245 failed: Interrupted system call
  4:02.780      H225 Answe...r:2c50b600     tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2ca17400 H245:2ca17400(id = 0)
        =-= In OnConnectionEstablished for call 12423
        -- Call token is ip$localhost/27980
        -- Call reference is 27980
        -- DTMF Payload is 0x2c4267ac
DTMF mode is 1
Allowed Codecs for ip$localhost/27980 (ip$192.168.0.9:31451):
         Table:
   G.711-ALaw-64k <1>
   G.711-uLaw-64k <2>
   G.729A <3>
   G.729 <4>
 Set:
   0:
     0:
       G.711-ALaw-64k <1>
       G.711-uLaw-64k <2>
       G.729A <3>
       G.729 <4>
     1:
     2:
                -- channelsOpen = 3
                -- remotePort: 12002
                -- ExternalPort: 9238
                -- channelsOpen = 4
        =-= In OnAlerting for call 27980: sessionId=0
  32 31 30 33                                        2103
  4:25.241      H225 Calle...r:2c40d280       h323ep.cxx(2697)  H225    Received connect PDU.
        =-= In OnConnectionEstablished for call 27980
Q.931 message data is  38 octets {
  08 01 81 62 1c 20 91 aa  06 80 01 00 82 01 00 a1   ...b. ..........
  15 02 01 61 06 04 2b 0c  09 09 30 0a 12 02 39 31   ...a..+...0...91
  80 04 33 31 31 36                                  ..3116
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/27980, cause EndedByRemoteUser
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$localhost/27980, cause EndedByTransportFail
                channelsOpen = 3
                channelsOpen = 2
  4:50.669      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c641600 H245:2c641600(id = 0)
  4:50.669      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c40d280 H225 Caller:2c40d280(id = 0)
  4:50.669      H323 Cleaner            h323.cxx(895)   H323    Connection ip$localhost/27980 terminated.
  == Spawn extension (voicemenu, t, 1) exited non-zero on 'H323/ip$192.168.0.10:10088/12423'
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$192.168.0.10:10088/12423, cause EndedByRemoteUser
                channelsOpen = 1
                channelsOpen = 0
  4:50.869      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c9bde00 H245:2c9bde00(id = 0)
  4:50.869      H225 Answe...r:2c50b600      h323pdu.cxx(1420)  H225    Read error (4): Interrupted system call
        -- ClearCall: Request to clear call with token ip$192.168.0.10:10088/12423, cause EndedByTransportFail
  4:50.879      H323 Cleaner        tlibthrd.cxx(877)   PWLib   Destroyed thread 0x2c50b600 H225 Answer:2c50b600(id = 0)
  4:50.879      H323 Cleaner            h323.cxx(895)   H323    Connection ip$192.168.0.10:10088/12423 terminated.
А вот описание контекста panas:
[panas]
exten => _4XXX,1,Dial(H323/kursk/${EXTEN},60,tTr)
exten => _XXXXXX,1,Dial(H323/persp1adm/9${EXTEN},90,tTr)
exten => _XXXXXXXXXXX,1,Dial(H323/persp1adm/9${EXTEN},90,tTr)
exten => _+7XXXXXXXXXX,1,Dial(H323/persp1adm/98${EXTEN:2},90,tTr)
exten => 6100,1,Goto(voicemenu,s,1)
include => default
include => voicemenu
include => tts
include => sipusers
А я не знаю TDE! А просто методом проб и ошибок думаю получится. Но судя по
там что с включенным H245 тунеллированием, что с выключеным.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
TDE поддерживает SIP, только нужно докупить лицензий. С Астериском дружит без особых хлопот. Посмотрите в эту сторону.
По контексту panas:
если include => voicemenu то не нужно
а переписать
exten => 6100,1,Answer()
exten => 6100,n,Set(VOLUME(TX)=3)
exten => 6100,n,Background(welcome)
exten => 6100,n,WaitExten(5)
exten => 6100,n,Hangup
exten => 6100,1,Dial(H323/persp1adm/2131,60,tTr)
Wapo
Сообщение Wapo »
to ded: я бы еще добавил
exten => i,1,Dial(H323/persp1adm/2131,60,tTr)
Верно!
Ибо voicemenu - не макрос, зачем ему s?
amateur
Сообщение amateur »
DFC писал(а):На сколько мне известно (поправьте, если это не так) TDE не поддерживает h.245. Но раз вы настаиваете :)
Это равносильно заявлению "TDE не поддерживает H.323". Поддержка H.245 обязательна для любого H.323-устройства. H.323-устройство может не поддерживать "быстрое соединение" (на жаргоне "fast start"), или не поддерживать режим "туннелирования H.245", но обязано поддерживать установку канала H.245 через отдельное TCP-соединение. Как раз это у вас и не происходит. Причина, ВОЗМОЖНО, будет видна после просмотра записи трафика между Asterisk и TDE. Вы запись сделали?
DFC
Сообщение DFC »
В общем, перенастроил АТС и * с h323 на sip, проблема вроде пропала.
