исходящий на sip-провайдера
alexborodach
Сообщение alexborodach »
Есть пиры настроенные на провайдера:
[ug](!)
type = peer
host = 10.1.0.194
disallow = all
nat = no
dtmfmode = rfc2833
insecure=invite
[318501](ug)
context=from-318501
secret=ххххх
fromuser = 318501
username = 318501
[318502](ug)
context=from-318502
secret=ххххх
fromuser = 318502
username = 318502
и т.д. 318503, 318504
Исходящие - отлично. По плану входящие звонки обрабатываются каждый в своем контексте.
Делаю вызов на 318502, попадаю на 318501, вызов на 318503 - попадаю снова на 318501. Какой бы из номеров я не вызывал - всегда попадаю на 318501.
Если закомментировать пира 318501, то, как и следовало ожидать, все звонки сыпятся на 318502 (т.е. на первый зарегистрированный пир).
sip set debug ip 10.1.0.194
<--- SIP read from UDP:10.1.0.194:5060 --->
INVITE sip:318506@192.168.3.6:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.0.194:5060;branch=z9hG4bK40928eee175314aaaf5ataN0
To: "xxxx318506"<sip:xxxx318506@10.1.0.194>
From: "8xxxxxxxxxx"<sip:xxxxxxxxxx@10.1.0.194;cpc-rus=1>;tag=a010049-7905
Call-ID: 5aac54b7-0003-0040@10.1.0.73
CSeq: 10885 INVITE
Max-Forwards: 8
Contact: <sip:xxxxxxxxxx@10.1.0.194>
Supported: 100rel
User-Agent: ZTE Softswitch/1.0.0
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,INFO,REFER,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,UPDATE
Content-Length: 178
v=0
o=ZTE 52 4597 IN IP4 192.168.3.5
s=phone-call
c=IN IP4 192.168.3.5
t=0 0
m=audio 10746 RTP/AVP 8 18 101
a=fmtp:101 0-11
a=ptime:20
--- (13 headers 9 lines) ---
Sending to 10.1.0.194:5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - 5aac54b7-0003-0040@10.1.0.73
Found peer '318501' for 'xxxxxxxxxx' from 10.1.0.194:5060
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 101
Capabilities: us - (alaw), peer - audio=(alaw|g729)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (alaw)
Peer audio RTP is at port 192.168.3.5:10746
Looking for 318506 in from-318501 (domain 192.168.3.6)
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 10.1.0.194:5060 --->
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.0.194:5060;branch=z9hG4bK40928eee175314aaaf5ataN0;received=10.1.0.194
From: "xxxxxxxxxxx"<sip:xxxxxxxxxx@10.1.0.194;cpc-rus=1>;tag=a010049-7905
To: "xxxx318506"<sip:xxxx318506@10.1.0.194>;tag=as46bc63c7
CSeq: 10885 INVITE
Server: SU-967
[Feb 27 10:22:55] NOTICE[26869][C-000000a9]: chan_sip.c:25184 handle_request_invite: Call from '318501' (10.1.0.194:5060) to extension '318506' rejected because extension not found in context 'from-318501'.
Scheduling destruction of SIP dialog '5aac54b7-0003-0040@10.1.0.73' in 32000 ms (Method: INVITE)
ACK sip:318506@192.168.3.6:5060 SIP/2.0
CSeq: 10885 ACK
User-Agent: ZTE-SBC
--- (9 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '5aac54b7-0003-0040@10.1.0.73' Method: ACK
Непонятны строки Found peer '318501' for 'xxxxxxxxxx' from 10.1.0.194:5060
и SIP/2.0 404 Not Found
Подскажите куда смотреть.
Re: исходящий на sip-провайдера
DID
либо не Asterisk
alexborodach
did - заработало.
А насчет второго варианта можете пояснить ? Теребить провайдера ?
нет просто не использовать астериск
он не способен понять что звонок пришел на другой пир, т.к. регает всех на одном порту
Он не способен только при insecure=invite .
Я бы предложил по другому, не
[318501](ug)
context=from-318501
secret=ххххх
fromuser = 318501
username = 318501
а
[318501]
type=user
context=from-318501
secret=ххххх
alexborodach
type = user
не прошло, звонок всё равно ушел на первый пир.
не может он их разгребать
не мучайтесь
чтоб мог надо заставить оператора авторизовываться на вас, чего он делать не будет почти 99%
Вы лучше не пишите так, а то буду ругаться. Прошло, не прошло - это что ЖЖ? У вас там видать по прежнему стоит insecure=invite вот и уходит на первый пир.
Вы делали дебаг при звонке? Смотрели по шагам - вот инвайт от провайдера, вот ответ Астериска, его поиск пира или юзера для этого звонка, попытка аутентифицировать?
alexborodach
ded - Вы плохо обо мне думаете. ;)
Конечно же insecure убрал, конечно же set debug...
Идет инвайт от провайдера и мой * запрашивает
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required.
Как Vlad1983 и описывал.
Завтра конечно попробую поговорить с провайдером, но сомневаюсь, что они пойдут навстречу. Опять же, по DID работает, смысл ?
