Gigaset A510 IP не верный Caller ID
Здравствуйте!
столкнулся с такой проблемой с выше указанным телефоном :
Астериск 1.8
при входящем звонке в консоле четко видно
Executing [s@macro-user-callerid:26] Set("SIP/706-000000b1", "CALLERID(number)=706") in new stack
но телефолн, четко определяет, что входящий 806 . Также телефон все номера которые начинаются с 7-ки подменяет на 8-м.
понимаю что сделано для удобства, но победить пока не смог.
может кто встречался с таким ?
написал в Гигасет - упорно утверждают что такого быть не может. выслал выхлоп с консоли и фотку телефона
Re: Gigaset A510 IP не верный Caller ID
смотреть sip debug
чудес не бывает
могу сказать что чудеса есть ! ;-)
1. также опредеется ( с подменой) со шлюза SPA3102 ( при входящем с PSTN 8*****)
2. так же определяектся все звонки на этот телефон ( если начинаются с 7-ки) не зависимо откуда пришол
3. на SPA3102 второй порт SIP определяется нормально .
4 на spa3100 оперделяется нормально
5. софтофоны - ( не зависисмо где ) все нормально
5. PAT2t Тоже нормально .
6. aastra 6730i - тоже правильно
7 еще один гигасет - все выше перчисленные симптомы :-) подмена :-)
Vlad1983 писал(а):смотреть sip debug
чудес не бывает
чудес не бывает - Бывают глюки :-)
INVITE sip:705@10.10.20.102:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.20.130:5060;branch=z9hG4bK4ca8e489
To: <sip:705@10.10.20.102:5060>
Contact: <sip:711@10.10.20.130:5060>
Call-ID: 6bf41b3271b80efe51bf527c3e6ae965@10.10.20.130:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-2.10.1(1.8.13.0)
Date: Tue, 26 Feb 2013 06:05:15 GMT
и опять определился как 811 :-)
мда...
тогда мочить производителя
организован тикет у гигасета .
ведется активная переписка с ними на предмет такого глюка . пока молчат ....
но всем на заметку - такое обнаружено - леченяи пока нет ....
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Фрицы вообще любят свои спецзаморочки в эти аппараты засовывать. То SMS'ки, то доступ к какой-то немецкой информационной базе. Проблем в том что все эти сервисы работают через предопределенные номера (SMS-центр for example). Покопайтесь в мануале/меню - может достаточно вырубить этот ненужный сервис и глюк исчезнет.
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
nickel82
Сообщение nickel82 »
На C470IP тоже самое, но бороться даже не пытались, будет интересно послушать результат от Siemens.
Спасибо всем откликнувшимся ! вечером проверю . отпишусь если что то поможет .
На C450IP не тоже самое, а всё ОК.
april22, не надо только в Сименс писать про Caller ID, порушите им мозг.
Caller ID - это другая технология определения номера звонящего. У Вас - CallerID.
