не обновляется dahdi
phone2user
Сообщение phone2user »
обновил астериск (1.8.19.1) и dahdi (2.6.1-r1), перезагружал машину, однако в CLI все равно пишет:
asterisk*CLI>dahdi show version
DAHDI Version: 2.5.0.2 Echo Canceller: HWEC
что делаю не так?
Re: не обновляется dahdi
1) А зачем?
2) Как обновляли dahdi? Подробности важны.
3) Различаете обновления драйвера ядра dahdi, который никак не связан с АстерискCLI>dahdi show version и версию которого можно увидеть в dmesg только при загрузке драйверов
service dahdi restart
phone2user
1) Зачем: периодически появляется ошибка вида 2054:[Feb 25 08:02:43] WARNING[1726] sig_pri.c: Span 2: Got SETUP with duplicate call ptr (0x7f78c05900e0). Dropping call.
Для конечного пользователя звонок просто не проходит. На багзилле астера вроде бы у кого то трабл исчез после обновления dahdi.
2) Как обновлял dahdi:
система: Linux asterisk 3.2.14-s1 #1 SMP PREEMPT Tue Apr 24 15:19:22 MSK 2012 x86_64 Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz GenuineIntel GNU/Linux (gentoo)
emerge -u dahdi asterisk
module-rebuild rebuild
reboot
3)
asterisk # dmesg | grep dahdi
dahdi: Telephony Interface Registered on major 196
dahdi: Version: 2.5.0.2
dahdi: Detected time shift.
Судя по всему нужно пересобирать и ядро?
не стыдно такие вопросы задавать сидя на gentoo?
phone2user
нет, великие вехи забываются
Исходя из
не видно, что на вашу 64-битную ось встаёт именно 2.6.1-r1
Если есть надобность обновляться, то лучше из source - скачать и собрать.
reboot - не нужен, можно просто выгрузить старые модули
lsmod |grep dahdi
modprobe -r crc_ccitt
modprobe -r wct4xxp (или какой там у вас загружен)
modprobe -r dahdi
и потом снова загрузить вновь собранные. Возможно они встанут не туда
/lib/modules/3.2.14-s1.x86_64/dahdi/
тогда проблемней чуть.
phone2user
благодарю что указали путь и пристыдили. Проблема с ядром (собирал вручную), поэтому автоматика при установке не сработала
