Перенаправление исходящего звонка на вторую АТС
whynot
Сообщение whynot »
Здравствуйте!
Так как Казахстан ограничивает звонки с виртуальных номеров своей страны для других стран возникает такой вопрос, у нас есть два сервера Asterisk, один в Новосибирске другой в Астане, можно ли сделать что бы при звонке на номера KZ с Новосибирской АТС звонок уходил на АТС в Астане и уже оттуда с Казахстанского IP звонок шел дальше до адресатов, если да то как это организовать?
Re: Перенаправление исходящего звонка на вторую АТС
Соединить два Астериска по IAX2 и направить входящие KZ в IAX2 транк на второй Астериск (Новосиб).
whynot
Сообщение whynot »
Нужен ли для этого ВПН или L2TP туннель?
Лучше, конечно, это делать по VPN..
Вопрос только к казахстанскому ДЦ: что они фильтруют и запрещают - VPN или IAX2 ?
Думаю, что первое. Протокол IAX2 в последние годы считают ненужным, и почти нигде не контролируют. А он, между прочим, имеет сам в себе простенькое шифрование: на каждом пире указываем параметр
encryption=yes
whynot
Сообщение whynot »
С чем может быть связана односторонняя слышимость при внутренних звонках между этими серверами соединёнными по IAX2
whynot
Сообщение whynot »
Точнее не так, связана ли односторонняя слышимость с тем что KZ блочат iax2&
whynot писал(а):С чем может быть связана односторонняя слышимость при внутренних звонках между этими серверами соединёнными по IAX2
Только с неправильной настройкой. IAX2 не умеет транскодинг, поэтому кодек должен быть в транке разрешён только один, лучше - по всему трактту: приходит от провайдера alaw, такой же на транке, и такой же у абонента - внутреннего номера.
Консоль всё расскажет, особенно если включать IAX2 debug.
whynot писал(а):Точнее не так, связана ли односторонняя слышимость с тем что KZ блочат iax2
Нет. Если включена опция encrypt - то провайдер вообще не понимает что это за UDP трафик.
whynot
Сообщение whynot »
Спасибо, буду разбираться.
Пожалуйста.
Постарайтесь не цитировать предыдущий пост полностью. Смысла в этом никакого нет.
