Asterisk 1.8 <> GOIP8
mikelog
Сообщение mikelog »
Есть ситуация, когда на симках заканчиваются средства, возможно ли отлавливать этот момент, чтобы например переводить в другой транк?
в консоле видно только exited non-zero on SIP
Спасибо.
Re: Asterisk 1.8 <> GOIP8
Делали за деньги спец модуль во freePBX, в котором учёт бесплатных минут на каждой карточке и автоматический роутинг исходяших по наибольшему значению этих минут.
Если exited non-zero - сделайте sip set debug ip_addr_GOIIP чтобы посмотреть код отлупа при таком звонке.
mikelog
Сообщение mikelog »
за команду спасибо. что-то я поторопился походу с вопросом, ибо вызов от * до goip при блокировке сим карт по отрицательному балансу будет проходить нормально, и считаться успешным, т.к. там робот отвечает голосом , что вызов не может быть установлен. значит надо самому делать проверку баланса до установки вызова на гоип и если денег недостаточно, то уводить звонок в другой транк или давать отлуп с ошибкой. аля No circ/chan avai
