FreePBX + SIP от МТС виртуальная АТС
mrkop
Сообщение mrkop »
Приветствую всех присутствующих!, никак не получится принять звонок от вирт АТС МТС исходящие работают а вот входящие не доходят до моей АТС. Ни одного пакета не приходит, как будто не туда отправляет.
Может кто то поделится рабочим конфигом?
Если настривают чероез PhonerLite то звонки приходят на него и уходят.
Как то можно понять как регистрируется СофтФОН?
Исход
type=peer
secret=XXXXXX
qualify=3000
port=5060
outboundproxy=pov.vpbx.mts.ru,force
insecure=port,invite
host=vpbx.mts.ru
fromuser=mobsip_YYYYYYYYYY
fromdomain=vpbx.mts.ru
dtmfmode=rfc2833
defaultuser=sip_YYYYYYYYYY_hk6P
context=from-trunk
allow=alaw,ulaw
Входящий
mobsip_YYYYYYYYYY@vpbx.mts.ru:XXXXXX:sip_YYYYYYYYYY_hk6P@pov.vpbx.mts.ru/mobsip_YYYYYYYYYY
Регистрация проходит но пакеты не приходят на АТС при входящем...
Исходящая связь заработала только после прописания callerID c нижним подчеркиванием (_mobsip_YYYYYYYYYY)
В ТП написал но ответил через день только и то скорее всего как обычно без какой либо конкретики. МТС друрная телефония(((
Glukinho
Re: FreePBX + SIP от МТС виртуальная АТС
Сообщение Glukinho »
Как вы это поняли?
mrkop
Сообщение mrkop »
Glukinho писал(а):Как вы это поняли?
sip set debug on
Glukinho
Скорее всего, у вас в пакетах REGISTER указан внутренний адрес Астерикса, и МТС отправляет на него входящие, понятно, что они не доходят.
Вам нужно или указать на Астериске опции externip=..., localnet=... или включить ALG на роутере.
Чтобы в этом убедиться, надо смотреть пакеты, уходящие с внешнего интерфейса роутера, который смотрит в интернет.
mrkop
Сообщение mrkop »
Glukinho писал(а):Скорее всего, у вас в пакетах REGISTER указан внутренний адрес Астерикса, и МТС отправляет на него входящие, понятно, что они не доходят.
externip=..., localnet=... Прописанны
ALG на роутере отключенно
В АТС включене nat=yes
Прикол в том что паралельный trunk с номером мегафон работает без проблем на вход и выход.
Попробую пакеты захватить посомтреть что в них
1) не надо полностью цитировать предыдущий ответ.
2) nat=yes - не работает, устаревший синтаксис, в современных версиях - два параметра rport & comedia (см. документацию)
3) по возможности не используйте здесь такие скрытия - XXXXXX и YYYYYYYYY
Лучше так: если скрываете ИП адрес - просто измените пару цифр в существующем при публикации, и если скрываете номер телефона - то же самое. Тогда будет понятнее.
4) Ничего прикольного в том, что паралельный trunk с номером мегафон работает без проблем нет. У всех провайдеров своя, у каждого, система раздачи DIDs и регистрации транков. И нет единого стандарта в этом. К каждому провайдеру приходится подбирать ключи.
5) Пакеты смотрите лучше через tcpdump port 5060 во время входящего звонка, очень может быть что вызов прилетает от МТС совсем не с того адреса, с которого вы ждёте. Ибо сервер регистрации и outbound proxy у МТС скорее всего разделены.
mrkop
Сообщение mrkop »
mrkop писал(а): Ибо сервер регистрации и outbound proxy у МТС скорее всего разделены.
ПОхоже нашел в чем косяк
Really destroying SIP dialog '48d6616d43a47de32191014909416835@85.140.**.***:5060' Method: OPTIONS
[2024-06-09 13:10:02] NOTICE[2349]: chan_sip.c:15889 sip_reregister: -- Re-registration for mobsip_987*******@pov.vpbx.mts.ru
REGISTER 12 headers, 0 lines
Reliably Transmitting (NAT) to 195.34.37.67:5060:
REGISTER sip:vpbx.mts.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 85.140.**.***:5060;branch=z9hG4bK618243d8;rport
From: <sip:mobsip_987*******@vpbx.mts.ru>;tag=as7b3142ef
To: <sip:mobsip_987*******@vpbx.mts.ru>
Call-ID: 5af3f9b012e4649c0f1ad52f037db62f@[::1]
CSeq: 104 REGISTER
User-Agent: FPBX-16.0.40.8(18.20.2)
Authorization: Digest username="sip_987*******_hk6P", realm="BroadWorks", algorithm=MD5, uri="sip:vpbx.mts.ru", nonce="BroadWorksXlx7dickgTr6z5zhBW", response="97f1d01065a927f3e3cc623aeeccfd42", qop=auth, cnonce="32e6069b", nc=00000002
Expires: 120
Contact: <sip:mobsip_987*******@85.140.**.***:5060>
Почемуто в паекете
Если смотрю лог софт фона при регистрации.
Call-ID: 80C1E692-9824-EF11-A52A-EBD894336054@192.168.50.50
Glukinho
Вряд ли пакет OPTIONS и Call-id в нем что-то на самом деле значат, это всё не про то.
Кстати, call-id вообще каждый раз разный, для каждого диалога. Это просто уникальный идентификатор для связывания сообщений внутри одного диалога, сам по себе он ничего не значит.
Рекомендую вместо tcpdump и sip set debug всегда запускать sngrep, это примерно в 30 раз удобнее и понятнее, там все раскрашено и разбито по диалогам.
Если нужны только звонки (диалоги INVITE), запускать быстро можно через sngrep -c
Sip set debug вы в принципе не сможете прочитать, если в системе больше одного звонка, там все сразу в кашу сбивается.
У Вирт АТС МТС есть интерфейс? Там указано, что учётная запись зарегистрирована? Какой-то ip:port видны?
Ещё как отдельный вариант, МТС умеет подавать городские номера не через виртуальную АТС, а обычным SIP транком в услуге Автосекретарь. Делается отдельным заявлением через менеджера. Работает нормально.
По возможности всегда уходите от всяких навязываемых провайдерских виртуальных АТС, это все шляпа с кучей проблем.
А какой ответ приходит от МТС на ваш запрос
CSeq: 104 REGISTER
Его статус можно увидеть по
CLI> sip show registry
mrkop
Сообщение mrkop »
ded писал(а):CLI> sip show registry
Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
pov.vpbx.mts.ru:5060 Y mobsip_98751 585 Registered Sun, 09 Jun 2024 20:28:59
Glukinho писал(а):Если нужны только звонки (диалоги INVITE), запускать быстро можно через sngrep -c
Клевая штука спс за подсказку, но invite нет от мтс на freebpx(
Glukinho писал(а):У Вирт АТС МТС есть интерфейс? Там указано, что учётная запись зарегистрирована? Какой-то ip:port видны?
Там вообще песня)
Регитсрацию видит и показывает правильно
freePBX
URI: sip:mobsip_9875100263@10.248.32.227:47799;transport=udp;ep=85.140.**.***:5060;fw=85.140.**.***:5060
SoftPhone
URI: sip:mobsip_9875100263@10.248.32.227:46637;transport=udp;ep=81.200.***.***:5060;fw=81.200.***.***:5060
пакеты с Softphone При регистрации
20:16:28,759: T: 195.34.37.67:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.50:5060;branch=z9hG4bK00be00adf124ef11b1eb67e1eca2b1e5;rport
From: "PhonerLite" <sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru>;tag=2454835392
To: "PhonerLite" <sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru>
Call-ID: 00BE00AD-F124-EF11-B1E9-67E1ECA2B1E5@192.168.50.50
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:mobsip_98751*****@192.168.50.50>;+sip.instance="<urn:uuid:80DD1E71-FF21-EF11-AD4F-7B2E3A6E8724>"
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, MESSAGE, NOTIFY, OPTIONS, REFER, UPDATE, PRACK
Allow-Events: org.3gpp.nwinitdereg
User-Agent: PhonerLite/3.25
Supported: replaces, from-change
Expires: 600
20:16:28,767: Facility Confirm: 16 00 10 00 80 81 B3 00 01 00 00 00 00 00 03 00 05 01 00 02 00 00
20:16:28,767: Facility Confirm (Supplementary Services)
20:16:28,767: Listen: success
20:16:28,807: R: 195.34.37.67:5060 (UDP)
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.50:5060;received=81.200.***.***;branch=z9hG4bK00be00adf124ef11b1eb67e1eca2b1e5;rport=5060
To: "PhonerLite" <sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru>;tag=SDdr67d99-661372605-1717953390131
CSeq: 1 REGISTER
WWW-Authenticate: DIGEST realm="BroadWorks",qop="auth",nonce="BroadWorksXlx7t3bjnT14nic3BW",algorithm=MD5
20:16:28,807: T: 195.34.37.67:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 81.200.***.***:5060;branch=z9hG4bK00be00adf124ef11b1ee67e1eca2b1e5;rport
Call-ID: 00BE00AD-F124-EF11-B1E9-67E1ECA2B1E5@81.200.***.***
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:mobsip_98751*****@81.200.***.***>;+sip.instance="<urn:uuid:80DD1E71-FF21-EF11-AD4F-7B2E3A6E8724>"
Authorization: DIGEST username="sip_98751*****_hk6P", realm="BroadWorks", nonce="BroadWorksXlx7t3bjnT14nic3BW", uri="sip:vpbx.mts.ru", response="68b7fe92f48b9b7dd544060d96c6ecc8", algorithm=MD5, cnonce="00be00adf124ef11b1ed67e1eca2b1e5", qop=auth, nc=00000001
Expires: 600
20:16:28,857: R: 195.34.37.67:5060 (UDP)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 81.200.***.***:5060;received=81.200.***.***;branch=z9hG4bK00be00adf124ef11b1ee67e1eca2b1e5;rport=5060
To: "PhonerLite" <sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru>;tag=SD1l7bc99-2026104804-1717953390180
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:mobsip_98751*****@81.200.***.***>;expires=600;q=0.5
Allow-Events: call-info,line-seize,dialog,message-summary,as-feature-event,x-broadworks-hoteling,x-broadworks-call-center-status,conference
20:16:28,857: T: 195.34.37.67:5060 (UDP)
SUBSCRIBE sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 81.200.***.***:5060;branch=z9hG4bK00be00adf124ef11b1ef67e1eca2b1e5;rport
From: "PhonerLite" <sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru>;tag=4030773974
To: <sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru>
Call-ID: 00BE00AD-F124-EF11-B1EA-67E1ECA2B1E5@81.200.***.***
CSeq: 1 SUBSCRIBE
Expires: 1200
Event: message-summary
Accept: application/simple-message-summary
20:16:28,908: R: 195.34.37.67:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 81.200.***.***:5060;received=81.200.***.***;branch=z9hG4bK00be00adf124ef11b1ef67e1eca2b1e5;rport=5060
To: <sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru>;tag=SD1l9bc99-668336843-1717953390230
CSeq: 1 SUBSCRIBE
WWW-Authenticate: DIGEST realm="BroadWorks",qop="auth",nonce="BroadWorksXlx7t3bmeTz4jwzyBW",algorithm=MD5
20:16:28,908: T: 195.34.37.67:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 81.200.***.***:5060;branch=z9hG4bK00be00adf124ef11b1f267e1eca2b1e5;rport
CSeq: 2 SUBSCRIBE
Authorization: DIGEST username="sip_98751*****_hk6P", realm="BroadWorks", nonce="BroadWorksXlx7t3bmeTz4jwzyBW", uri="sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru", response="587840f65602859bf7b3136e1ac47cec", algorithm=MD5, cnonce="00be00adf124ef11b1f167e1eca2b1e5", qop=auth, nc=00000001
Expires: 1200
20:16:28,946: R: 195.34.37.67:5060 (UDP)
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP 81.200.***.***:5060;received=81.200.***.***;branch=z9hG4bK00be00adf124ef11b1f267e1eca2b1e5;rport=5060
To: <sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru>;tag=SD1l9bc99-849640497-1717953390269
CSeq: 2 SUBSCRIBE
Пакеты freePBX При регистрации
Reloading SIP
Reliably Transmitting (NAT) to 195.34.49.2:5060:
OPTIONS sip:vpbx.mts.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 85.140.**.***:5060;branch=z9hG4bK5399f386;rport
From: "Unknown" <sip:mobsip_98751*****@85.140.**.***>;tag=as3b7700f9
To: <sip:vpbx.mts.ru>
Contact: <sip:mobsip_98751*****@85.140.**.***:5060>
Call-ID: 0472ea8119dbc73c219fb3d809622bef@85.140.**.***:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Sun, 09 Jun 2024 17:19:14 GMT
<--- SIP read from UDP:195.34.37.67:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 85.140.**.***:5060;received=85.140.**.***;branch=z9hG4bK5399f386;rport=42702
To: <sip:vpbx.mts.ru>;tag=aprqj43hrk1-7mqmtj00000c6
CSeq: 102 OPTIONS
--- (6 headers 0 lines) ---
[2024-06-09 20:19:14] NOTICE[2636]: chan_sip.c:25009 handle_response_peerpoke: Peer 'MTS_98751*****' is now Reachable. (32ms / 3000ms)
Really destroying SIP dialog '0472ea8119dbc73c219fb3d809622bef@85.140.**.***:5060' Method: OPTIONS
[2024-06-09 20:19:14] NOTICE[2636]: chan_sip.c:15889 sip_reregister: -- Re-registration for mobsip_98751*****@pov.vpbx.mts.ru
REGISTER 11 headers, 0 lines
Via: SIP/2.0/UDP 85.140.**.***:5060;branch=z9hG4bK4a66f279;rport
From: <sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru>;tag=as6f728ad4
Call-ID: 0eb1ade162d47a387106d5757928e7c6@[::1]
CSeq: 102 REGISTER
Expires: 120
Via: SIP/2.0/UDP 85.140.**.***:5060;received=85.140.**.***;branch=z9hG4bK4a66f279;rport=42702
To: <sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru>;tag=SDjgjl299-1168802348-1717953554278
CSeq: 102 REGISTER
WWW-Authenticate: DIGEST realm="BroadWorks",qop="auth",nonce="BroadWorksXlx7t6u7aTli3x7lBW",algorithm=MD5
--- (8 headers 0 lines) ---
Responding to challenge, registration to domain/host name pov.vpbx.mts.ru
Via: SIP/2.0/UDP 85.140.**.***:5060;branch=z9hG4bK6255faae;rport
CSeq: 103 REGISTER
Authorization: Digest username="sip_98751*****_hk6P", realm="BroadWorks", algorithm=MD5, uri="sip:vpbx.mts.ru", nonce="BroadWorksXlx7t6u7aTli3x7lBW", response="e7b53aad6597c42ffff61858b6812953", qop=auth, cnonce="120fd008", nc=00000001
Expires: 120
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 85.140.**.***:5060;received=85.140.**.***;branch=z9hG4bK6255faae;rport=42702
To: <sip:mobsip_98751*****@vpbx.mts.ru>;tag=SDjgjl299-1298479978-1717953554327
CSeq: 103 REGISTER
Contact: <sip:mobsip_98751*****@85.140.**.***:5060>;expires=600;q=0.5
--- (9 headers 0 lines) ---
[2024-06-09 20:19:14] NOTICE[2636]: chan_sip.c:24961 handle_response_register: Outbound Registration: Expiry for pov.vpbx.mts.ru is 600 sec (Scheduling reregistration in 585 s)
Really destroying SIP dialog '0eb1ade162d47a387106d5757928e7c6@[::1]' Method: REGISTER
что то в строке регистрации для входящих, ну как не эксперементировал так не проходит входящий((( /130(внут номер) и _mobsipXXXXXX и хххххх и sip_xxxxxxxx_xxx
не отправляет invite и все
Мне на недели давали как раз для теста номер с авто секретаря... с него все и уходило и приходило. не думал что там все сложно так с этим мтс(((
ТП молчит пока( позвонил сказали что передали разработчикам(на вторую линию потдержки)
Как то можно посмотреть PhoneLite какую стороку регистрации формирует?
