Куда могли пропасть записи разговоров
tonny_bennet
Сообщение tonny_bennet »
Здравствуйте.
Есть работающий Elastix с десятком пользователей. В настройках каждого екстеншена установлена запись входящих и исходящих Always. Extension Recording Override - Enable. Вчера и сегодня утром через веб-интерфейс прослушивал записи разговоров, загружал их на локальный компьютер и всё было нормально. Поставил галочки на нескольких строках и выбрал удалить. Потом ни одна из записей не проигрывалась. Полез в папку /var/spool/asterisk/monitoring - папки нет. Сделал тестовый звонок. Он записался (судя по логам консоли). Появилась папка с одной записью. Куда делись предыдущие ума не приложу.
Подскажите пожалуйста может это глюк веб интерфейса и когда я удалил пару записей он затёр всю папку?
Re: Куда могли пропасть записи разговоров
не хотите у создателей поделия под названием Elastix спросить?
проблема (даже если присутствует) не имеет никакого отношения к Asterisk
defekt
Сообщение defekt »
Всё это баги, ребята. Сразу заглянул в кухню Эквадора, Родины Эластикса:
Знаменитый жареный куй (морская свинка) подают лишь в горной части страны, и только по праздникам.
Я вот я подумал, что куй, неплохо бы было испробывать. Не?
А вот гуй Эластикса видно что-то эпичное в конфиги накодил, если папки нема. Посмотрите симлинки, может где что от папки и осталось?
Off_Top:
Одним из важных событий в жизни Elasitx стал запуск сервиса дополнений addons.elastix.org — сертифицированные дополнения для Elastix от сторонних разработчиков. Это решение позволяет без труда устанавливать различные дополнения через WEB-интерфейс администратора. Каждый модуль проверяется на совместимость и стабильную работу командой PaloSanto Solutions.
С трудом верится, что это работает стабильно.
tonny_bennet
Спасибо всем кто высказался. Записи я так и не нашёл и в принципе понимаю, что это может быть именно косяк оболочки. Думал может это какая-то распространённая проблема о которой многие знают. Нет так нет.
Но раз началась критика в сторону эластикса подскажите пожалуйста какой готовый дистрибутив лучше работает? Мне как не продвинутому пользователю хочется всё настроит из веб-интерфейса :) (да, я верю в чудеса;)). Подскажите варианты. Или любые дискуссии на подобные темы нужно заканчивать тем, что просто с нуля ставить Asterisk на какой-нибудь Linux и пилить конфигурационные файлы?
Я пробовал FreePBX и Elastix. Стабильно заработал только эластикс и на нём я остановился.
Elastix использует в себе FreePBX.
Как часть целого может быть менее стабильна, чем целое? Elastix её оптимизирует и заставляет работать стабильней?
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Так вроде ж в последней версии отказались от freepbx - используют своё.
Не заметил, наверное смотрел не самую последнюю.
 Name	  Package Name	  Version	  Release
  Elastix
  	  elastix	  2.3.0	  8
  	  elastix-asterisk-sounds	  1.2.3	  1
  	  elastix-firstboot	  2.3.0	  9
  	  elastix-fax	  2.3.0	  7
  	  elastix-vtigercrm	  5.2.1	  7
  	  elastix-extras	  2.3.0	  1
  	  elastix-portknock	  0.0.1	  0
  	  elastix-system	  2.3.0	  15
  	  elastix-agenda	  2.3.0	  9
  	  elastix-email_admin	  2.3.0	  11
  	  elastix-a2billing	  1.9.4	  5
  	  elastix-pbx	  2.3.0	  18
  	  elastix-addons	  2.3.0	  7
  	  elastix-im	  2.3.0	  1
  	  elastix-pbxmate	  2.3.0	  4
  	  elastix-framework	  2.3.0	  16
  	  elastix-security	  2.3.0	  8
  	  elastix-reports	  2.3.0	  8
  	  elastix-my_extension	  2.3.0	  1
Не она?
tonny_bennet
ded писал(а):Elastix использует в себе FreePBX.
В веб-интерфейсе есть отдельный запуск интерфейса FreePBX. Напротив всех установленных пакетов написано "Обновлён"
asterisk The Open Source Linux PBX 1.6.2.13 0 elastix-updates Пакет Установлен Обновлён
И еще: почему при переводе звонков в веб-интерфейсе мониторинга появляется строка и ссылка на прослушивание и загрузку, но эта ссылка ведёт на запись разговора до того как его перевели. Хотя по сути запись разговора после того как перевели звонок тоже есть и файл читабельный.
ded писал(а):Не заметил, наверное смотрел не самую последнюю.
Не она?
4.012.2013 вышла 2.4, через yum update до нее можно обновится.
А без FreePBX это версия Elastix 3.x которая в данный момент еще в глубокой альфе...
defekt
Сообщение defekt »
Да, собственно, какая разница, какой дистр или платформу вы используете? Главное - понимание сути процедуры и, что не мало важно, это уверенность в том, что в случае жизненных флуктуаций вы быстро локализуете и исправите неполадку вашего Астериска. Зачем ставить то, что вам непонятно в базовом конструктиве.
Ходить потом на десятки блогов и форумов, отыскивая ответ на вопрос о каком-то "чекбоксе", или, что ещё хуже [уже на этом форуме пролетало], менять дистры в зависимости от того, есть там "такая птичка" или такой "птички" разраб не предусмотрел. Это, ИМХО, суть анального зондирования граждан. :mrgreen:
