Не отображается имя абонента при наборе номера (до ответа)
unclevlad
Сообщение unclevlad »
Доброго дня. Возможно (сам не понял, когда это произошло) после установки модуля Custom Context и разделения пользователей по правам, исчез важный функционал. А именно "Не отображается имя внутреннего абонента при наборе номера". Показывает только номер, после снятия трубки имя появляется.
В какую сторону копать?
Trust RPID-Yes
user=phone - No
Send RPID - Send PAI
Display Name - поле заполнено, пробовал и на Английском..
FreePBX 16.0.40.4
Re: Не отображается имя абонента при наборе номера (до ответ
sngrep или sip debug что показывает ? имена в каких заголовках прилетают?
unclevlad
Так, жаль txt файл не вложить :) Хотел два дампа кинуть полных.
P-Asserted-Identity: заполнено и передается. Что интересно. При звонке на один номер имя видно, (журнал и адресная книга чистая) но при звонке на другой номер, с аналогичной моделью телефоны - имя не высвечивается.... в телефонах все поля заполнены идентичны.
Имена в заголовках только в поле From....
INVITE sip:4170@10.40.0.1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.40.1.121:5469;branch=z9hG4bK5907797424814624484;rport
From: "Пупкин 4723" <sip:4723@10.40.0.1>;tag=1212357540
To: <sip:4170@10.40.0.1>
Call-ID: 602712899919778-143591228863324@10.40.1.121
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:4723@10.40.1.121:5469>
Supported: replaces, join, path
User-Agent: Fanvil X4U 2.4.5.2 0c383e043128
P-Early-Media: supported
Allow-Events: talk
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, REFER, NOTIFY, INFO, PRACK, UPDATE, MESSAGE
Content-Length: 558
unclevlad
В заголовке стоит номер. Ниже пример. Далее, при звонке на определенным номер - имя таки высвечивается. При этом очищена как адресная книга так и история звонков. При снятии дампа разницы между этими двумя номерами просто нет. Настройки и модели телефонов - идентичны.
2024/01/29 15:41:49.617348 10.40.1.121:5469 -> 10.40.0.1:5060
INVITE sip:4175@10.40.0.1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.40.1.121:5469;branch=z9hG4bK3621534884142467752;rport
From: "Пупкин 4723" <sip:4723@10.40.0.1>;tag=284843120
To: <sip:4175@10.40.0.1>
Call-ID: 593782421861835-8884306578502@10.40.1.121
CSeq: 1 INVITE
Allow-Events: talk
Content-Length: 557
Там прилетает уже дальше по sip диалогу.
Andy
Re: Не отображается имя абонента при наборе номера (до ответа)
Сообщение Andy »
Добрый день,
Так же столкнулся с подобной проблемой. Получилось найти решение?
unclevlad
К сожалению нет. Только поставил костыль в виде интеграции с LDAP внешней адресной книги. Но тут вылезла друга проблема. Далеко не все телефоны Fanvill работают корректно в этом режиме.
emmausa
Сообщение emmausa »
Возможно, при установке модуля Custom Context были изменены некоторые настройки в extensions.conf или extensions_custom.conf. Проверьте, передает ли часть Dial() информацию CallerID. Убедитесь, что в каждом контексте вы случайно не перезаписали или не проигнорировали поля CALLERID(name) и CALLERID(num). Slither io
maruusa
Сообщение maruusa »
Иногда ошибка может возникать из-за определенной версии модуля пользовательского контекста. Попробуйте обновиться до последней версии или вернуться к предыдущей версии (если вы помните, какая версия работала нормально).
Geometry Dash
pae нужно настраивать везде и опцию rpid_update=yes.
ну и Progress() поставить, в том посте давнем я намекнул..
