Pjsip - сопоставление каналов.
shader
Сообщение shader »
Перехожу с chan_sip на pjsip и не могу решить 1 задачу:
Как сопоставить созданный в asterisk канал с конкретным contact?
Практика: есть exten , на котором зарегистрированы 2 contact.
Я звоню на этот exten: Dial(${PJSIP_DIAL_CONTACTS(${EXTEN})})
asterisk создаёт два новых канала для каждого контакта.
В старом драйвере chan_sip я на создание каждого канала ловил событие AMI и потом делал так:
let [ip, ua] = await Promise.all([
                await this.ami.getVar('CHANNEL(peerip)', channel.name),
                await this.ami.getVar('CHANNEL(useragent)', channel.name)
И оно работало. С PJSIP - иначе.
Попробовал с ходу:
await this.ami.getVar('PJSIP_HEADER(read,Via)', channel.name),
await this.ami.getVar('PJSIP_HEADER(read,user-agent)', channel.name)
На что AMI отвечает что результат выполнения Success, но вот данных - нету (пустая строка).
Такая беда - когда нужно получить ip,ua тех каналов, которые создает asterisk посредством dial.
Для исхдящих звонков - ок. Работает.
Вопрос - ну наверняка кто-то решал такую проблему? Может есть решение?
shader
Re: Pjsip - сопоставление каналов.
Сообщение shader »
update:
Частично решает проблему сие:
https://docs.asterisk.org/Asterisk_18_D ... SE_HEADER/
Но! Только если трубка снимается.
