Все операторы очереди заняты
labor
Сообщение labor »
Добрый день.
Есть задача, абонент для которого нет свободного оператора должен услышать, что то типа "Все операторы заняты, оставайтесь на линии."
Попробовал сделать, вот что получилось.
Asterisk 1.8.15.1
FreePBX 2.10.0.8
Есть многоканальный номер 4957235599, который уходит в приветствие экстеншен 7655.(создано в freepbx)
exten => 4957235599,1,Set(__FROM_DID=${EXTEN})
exten => 4957235599,n,Set(CDR(did)=${FROM_DID})
exten => 4957235599,n,ExecIf($[ "${CALLERID(name)}" = "" ] ?Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)}))
exten => 4957235599,n,Set(__CALLINGPRES_SV=${CALLERPRES()})
exten => 4957235599,n,Set(CALLERPRES()=allowed_not_screened)
exten => 4957235599,n(dest-ext),Goto(test-welcome,7655,1)
Далее после приветствия начинается очередь 123.(прописано в ручную)
[test-welcome]
exten => 7655,1,Answer
exten => 7655,n,Playback(custom/greeting)
exten => 7655,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "BUSY"]?busy:unavail)
exten => 7655,n(busy),Playback(custom/operators-busy)
exten => 7655,n,Goto(ext-queues,123,1)
exten => 7655,n(unavail),Goto(ext-queues,123,1)
exten => 7655,n,Hangup()
Очередь 123.(создано через freepbx)
[ext-queues]
include => ext-queues-custom
exten => 123,1,Macro(user-callerid,)
exten => 123,n,Answer
exten => 123,n,Macro(blkvm-set,reset)
exten => 123,n,ExecIf($["${REGEX("(M[(]auto-blkvm[)])" ${DIAL_OPTIONS})}" != "1"]?Set(_DIAL_OPTIONS=${DIAL_OPTIONS}M(auto-blkvm)))
exten => 123,n,Set(__NODEST=${EXTEN})
exten => 123,n,Set(__MIXMON_FORMAT=wav)
exten => 123,n,Gosub(sub-record-check,s,1(q,123,always))
exten => 123,n,Set(__MOHCLASS=dido)
exten => 123,n,QueueLog(123,${UNIQUEID},NONE,DID,${FROM_DID})
exten => 123,n,Queue(123,t,,)
exten => 123,n,Macro(blkvm-clr,)
exten => 123,n,Gosub(sub-record-cancel,s,1())
exten => 123,n,Set(__NODEST=)
exten => 123,n,Goto(test-welcome,s,1)
exten => 123*,1,Macro(agent-add,123,)
exten => 123**,1,Macro(agent-del,123)
Конфиг очереди.
[123]
announce-frequency=0
announce-holdtime=no
announce-position=no
autofill=no
eventmemberstatus=no
eventwhencalled=no
joinempty=yes
leavewhenempty=no
maxlen=0
memberdelay=0
monitor-type=mixmonitor
monitor-format=wav
music=dido
penaltymemberslimit=0
periodic-announce-frequency=0
queue-callswaiting=silence/1
queue-thereare=silence/1
queue-youarenext=silence/1
reportholdtime=no
retry=5
ringinuse=no
servicelevel=60
strategy=rrmemory
timeout=15
timeoutpriority=app
timeoutrestart=no
weight=0
wrapuptime=0
member=Local/101@from-queue/n,0,101,hint:101@ext-local
member=Local/102@from-queue/n,0,102,hint:102@ext-local
member=Local/103@from-queue/n,0,103,hint:103@ext-local
Хотелось бы спросить правильный ход мыслей по реализации задачи или я чего то не понимаю? С астериск знакомиться начал недавно, поэтому много чего еще не знаю.
Re: Все операторы очереди заняты
Неправильный.
Если делать на freePBX - то не надо руками писать, если руками - не нужен freePBX.
labor
Сообщение labor »
Не могли бы вы подсказать, на FreePBX возможно сделать подобную реализацию?
Те, абонент звонит к нам, попадает в очередь, если все операторы в очереди заняты то абоненту об этом говорится.
Гугл в данном вопросе не помог, может спрашивал не так, буду признателен за наводку или пинок в нужном направлении.
der_win
Сообщение der_win »
сделайте просто очередь, с информированием о номере в очереди, или сколько осталось ждать в очереди. Всё делается через FreePBX во вкладке Queues
extensions_custom.conf
[ext-queue-sub]
exten => 123,1,Set(BUSYANNOUNCE="custom/annonce")
exten => 123,n,Set(joinannounce=${IF($[${ISNULL(${joinannounce})}]?"silence/1":${joinannounce})})
exten => 123,n,Set(joinannounce=${IF($["${QUEUE_MEMBER(${EXTEN},free)}" = "0"]?${joinannounce}&${BUSYANNOUNCE}:${joinannounce})})
exten => 123,n,Return()
extensions_additional.conf
[ext-queues]
exten => 123,1,Gosub(ext-queue-sub,${EXTEN},1)
exten => 123,n,Macro(user-callerid,)
так проиграется анонс при попадании в занятую очередь.
