Номер в Диалплане из поля To: (SIP INVITE) при вх. звонке
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Вопрос такой, можно ли силами sip.conf выбирать для отправки в Диалплан номер из поля To:, а не из поля INVITE sip:
Я понимаю что номер из поля To: можно увидеть и изменить силами самого Диалплана к примеру ${CALLERID(rdnis)}, а можно ли силами самого sip.conf, сделать так чтоб выбирался номер из поля To: ?
Re: Номер в Диалплане из поля To: (SIP INVITE) при вх. звон
Переменная ${EXTEN} вполне содержит всё из поля To, разве нет?
exten => _.,1,NoOp(To is ${EXTEN})
Можно разобрать более сложную конструкцию, типа этой:
INVITE sip:+14155552222@example.pstn.twilio.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.10:5060;branch=z9hG4bK776asdhds
To: "Bob" <sip:+14155552222@example.pstn.twilio.com>
From: "Alice" <sip:+14155551111@example.pstn.twilio.com>;tag=1
Call-ID: a84b4c76e66710
CSeq: 1 INVITE
Contact: "Alice" <sip:+14155551111@192.168.10.10:5060>
Diversion: "Sales" <sip:+14155550000@example.pstn.twilio.com>
P-Asserted-Identity: "Alice" <sip:+14155551111@example.pstn.twilio.com>
Тут из поля То можно вытащить отдельно Bob, отдельно +14155551111, думаю через функцию SIP Header + регулярные выражения
https://www.voip-info.org/asterisk-func-sipheader/
gosha
Сообщение gosha »
он наверное про то, что
может отличаться от
Ferrum
Сообщение Ferrum »
gosha писал(а):он наверное про то, что
может отличаться от
Именно так, в поле To: как раз корректный номер, а в INVITE цифры л.с., общие для всех входящих номеров, средствами диалплана выделить данный номер обычно не составляет труда (просто в моем варианте Диалплан в БД управляемой, CRM и под этого оператора придется дописывать логику), вот и возник вопрос, а через sip.conf нет возможности сменить поле с INVITE на TO ?
Ferrum
Сообщение Ferrum »
ded писал(а):Переменная ${EXTEN} вполне содержит всё из поля To, разве нет?
CSeq: 1 INVITE
Переменная ${EXTEN} выдает номер из поля INVITE sip:, мне надо чтоб выдавало из поля To:, но без редактирования Диалплана.
Сори за немного мутно сформулированный, изначальный вопрос.
Функция SIP_HEADER()
Принимаем INVITE в
exten => _.,1,NoOp(To: field is ${SIP_HEADER(to)})
Эта функция может использоваться как для получения значения заголовка, так и для установки значения заданного заголовка.
*CLI> show function SIP_HEADER
и разбираем этот заголовок на части
выбираем из него нужное значение
exten => _.,2,Goto(incoming,${SIP_HEADER(to):5:4},1)
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Как я уже говорил, я надеялся на волшебный флаг в sip.conf который бы брал номер из поля ТО вместо invite, в диалплане это делается элементарно
${CALLERID(rdnis)}
