запись разговора после приветствия без помощи voicemail
serg128
Сообщение serg128 »
Всем привет!
Подскажите, как оптимально решить такую задачу: установлен FreePBX 16 + Asterisk 16, согласно временным правилам звонящему абоненту проигрывается приветствие, потом ему предлагают оставить сообщение. Приветствие реализовано через IVR, потом звонящего перебрасывают на extension, который не зарегистрирован. По логике можно воспользоваться voicemail, но он не работает.
У меня была идея сделать принудительный ответ при звонке на extension + запись разговора.
Re: запись разговора после приветствия без помощи voicemail
serg128 писал(а):потом звонящего перебрасывают на extension, который не зарегистрирован. По логике можно воспользоваться voicemail, но он не работает.
Он работает.
На уровне скриптов диалплана - надо направить вызов после приветствия на приложение Monitor
[ivr-001]
exten => s,1,Answer
same => Playback(privetstvie)
same => Monitor(wav,${MIXMON_DIR}${YEAR}/${MONTH}/${DAY}/${CALLFILENAME}.${MON_FMT},abi(LOCAL_MIXMON_ID)${MIXMON_BEEP},${MIXMON_POST})
Если всё делать средствами вэб интерфейса - есть модуль recording, куда направить вызов после приветствия (назначение после воспроизведения) на сервисные коды - Dictate, сервисный код *34
serg128
Сообщение serg128 »
Т.е. иными словами нужно extension поставить под запись, выражаясь терминологией FreePBX?
Регистрировать его нет возможности.
И так, и эдак, и всё кругом.
Возможностей реализации слишком много.
Про сервисный код, похоже, вы не поняли.
Но и с экстеном, который невозможно (да и не нужно) регистрировать - вполне реализуется.
Для этого во FreePBX есть и Custom Extensions, и Virtual Extensions.
И все они имеют стандартный функционал записи.
serg128
Сообщение serg128 »
Ага, а как найти такие настройки во FreePBX?
serg128
Сообщение serg128 »
Вроде как Астер запись начинает, но wav файл 44 байта.
serg128
Сообщение serg128 »
Не могу понять где вирт. exten в состояние ответа поставить (
serg128
Сообщение serg128 »
Можно попросить Вас обьяснить подробнее, с привязкой к FreePBX?
serg128 писал(а):Не могу понять где вирт. exten в состояние ответа поставить (
Зачем в сосоянии ответа? Можно и при неответе, и ваше приветствие записать как кастомное при неответе.
serg128 писал(а):Можно попросить Вас обьяснить подробнее, с привязкой к FreePBX?
Не смогу, рассказ должен быть слишком подробный, а так как freePBX - нужно нарезать скриншотов оттуда, иллюстрировать только словами - невразумительно.
Это техническая задача, и вам её решать. А объяснять как решить - это индивидуальный курс обучения, удалённо. Платный суппорт.
serg128
Сообщение serg128 »
Хорошо, давайте так. Я просто думал, что запись активируется при ответе.
Можно поподробней, как это сделать?
