Проблемы с диалпланом
AM_Diagnost
Сообщение AM_Diagnost »
Здравствуйте!
у меня цепочка оборудования PBX(E1 PRI) - CiscoAS5350(SIP) - (SIP) Asterisk_1 (IAX2) - (IAX2)Asterisk_2(SIP) - (SIP)Cisco2921(SCCP) - (SCCP) Cisco 7911. Городской звонок (те слева-направо по цепочке) проходит, слышимость отличная.
Обратный звонок с цискофона7911 приходит на Asterisk_2. Тут я и запутался
chan_sip.c:20792 handle_request_invite: Call from '' to extension 'CALLED_NUMBER' rejected because extension not found in context 'bogon-calls'.
т/е/ я не вижу номера набирающего (или даже его IP) и астериск не понимает какому контексту принадлежит звонок
Samael28
Re: Проблемы с диалпланом
Сообщение Samael28 »
Эк у вас как все сложно... Я так понимаю, надо Cisco2921 строить. Попробуйте посмотреть поля INVITE-заголовка, может там номер проскакивает?
Мой профайл на Upwork
Нет.
Не хватает строки в диалплане bogon-calls
[bogon-calls]
exten => _X.,1,Dial(IAX2/Asterisk_1/${EXTEN},,t)
AM_Diagnost писал(а):я не вижу номера набирающего (или даже его IP)
и не надо.
AM_Diagnost писал(а): и астериск не понимает какому контексту принадлежит звонок
Астериск как раз понимает, и информирует об этом.
AM_Diagnost
Всё верно, ошибся с контекстами. Сейчас подправил
Теперь происходит следующее - звонок проходит по цепочке от цискофона до самой AS5350
в логах вижу s call history voice brief и набирающего (Answer) и набираемого (Originate) но в городскую станцию он не попадает.
Диал пир на 53-й имеется и префикс в destinnation-patern такой же как и для обоих серверов Астериск\no route to destination иногда выползает :shock: /
Результат петля -5350 не пропускает в город и отбивает назад
sh call history voice brief должен также показать оба плеча - одно voip (cо стороны Астериска) и другое - TELE (pots), в сторону города.
Оба плеча должны иметь понятные ожидаемые номера диал-пиров.
Ну и код отбоя, который даст пищу для размышлений.
AM_Diagnost
Ded, спасибо за ответы. Разобрался во всем. Я ж писал что эта команда иногда выдает строку no route to destination (code 3).
Мои действия и настройки оказались верными (аж самому приятно стало)///городская атс была не сконфигурирована до конца///на их стороне набираемый мною номер отбивался - банально, но провозился я прилично по всей цепочке, пока не нашел причину этой бяки/
5 минут наездов на админа АТС и теперь все ровно - звонки ходят в обе стороны/
Спасибо всем за помощь!!!
AM_Diagnost
Vlad1983 писал(а):почитать http://subnets.ru/blog/?p=1299
спасибо дружище///это я проходил лет так 6 назад///53-я кошка у меня в работе с 2007 года.
Но повторение - мать учения, не будет лишним вспомнить!
Последний раз редактировалось AM_Diagnost 31 янв 2013, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
"53-я кошка у меня в работе с 2007 года"
оно и видно...
дебаг isdn не снимали даже
