вопрос по reinvite и не только
barbaris55
Сообщение barbaris55 »
1. Хочу чтобы пиры общались между собой мимо астериска. Это включается опцией в freepbx на странице внутр. номеров для каждого пира? больше ничего не нужно?
2. Что выбрать reinvite - yes или nonat ? гугл говорит что nonat: дополнительная опция, разрешающая перенаправить медиа поток (reinvite), но только если пир установлен не за NATом (RTP может определить это на основе ИП адресов абонентов). Если один пир из 192.168.10.0 а второй из 10.10.0.0 (маршрутизация) - с nonat определит что за натом или не за натом ?
3.
NOTICE[1108]: chan_sip.c:25009 handle_response_peerpoke: Peer '551' is now Lagged. (2002ms / 2000ms)
NOTICE[1108]: chan_sip.c:25009 handle_response_peerpoke: Peer '133' is now Lagged. (2002ms / 2000ms)
NOTICE[1108]: chan_sip.c:25009 handle_response_peerpoke: Peer '551' is now Reachable. (3ms / 2000ms)
NOTICE[1108]: chan_sip.c:25009 handle_response_peerpoke: Peer '133' is now Reachable. (4ms / 2000ms)
периодически вот такое появляется. Вопросы к сети?
4. Какие значения джиттера средний/максимальный считаются нормальные? И стоит ли включать буфер джиттера и когда?
Re: вопрос по reinvite и не только
http://asterisk.ru/knowledgebase/books и пытающийся сделать большее
- в заголовке этого раздела форума.
Надо читать Книгу.
а смысл? это еще один инвайт, а у Вас канал пучит.
Спутник чтоль?
barbaris55
нет, не спутник ) впн туннель. Но скорость норм в нем. Пару раз на день такие события появляются причем это не массово, а отдельные тел. аппараты .
Есть еще одна непонятная вещь, аппараты yealink t31p, с кодеком g711 разговор идет как по рации, т.е. пока никто не говорит фоновый шум пропадает ( полная тишина), стоит сказать как фон включается, если не говорить - пропадает. С g722 такого нет. Не похоже что проблема с астером. т.к. эта же ситуация и при прямом звонке с одного телефона на другой по ip адресу.
Думал на VAD - отключал, игрался с шумоподавлением, CNG, эхоподавлением - ничего.
прошивку менял. Аппараты использовал нескл. штук.
Буду признателен за идеи.
