У меня в АТС завёлся злобный дух
Bet
Сообщение Bet »
У меня FreePBX 13. Суть вот в чём. Вот два внутренних номера 6014 и 6039. Я совершаю звонок с 6014 на 6039 и мне сообщается, что линия занята, но она не занят на самом деле, но если позвонить с 6039 на 6014 - то всё нормально, звонок проходит. На обоих телефонах отключены DND (Режим не беспокоить), блокирование входящих/исходящих звонков, никаких чёрных списков нет. Звонки на 6014 и 6039 можно спокойно совершать с любых других номеров. Телефоны перезагружал, Астериск перезагружал, core reload тоже делал.
Исходя из лога, при совершении звонка с 6014 на 6039 никаких busy нету, также нет error, failed и т.д. Происходит, как я понял, переключение контекстов, выполнение макросов, и т.п. Звонок начинается, затем завершается. Подскажите, пожалуйста, траблшутинг, куда копать, что пробовать.
Лог:
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [6039@from-internal:1] GotoIf("SIP/6014-00000016", "1?ext-local,6039,1:followme-check,6039,1") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (ext-local,6039,1)
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [6039@ext-local:1] Set("SIP/6014-00000016", "__RINGTIMER=15") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [6039@ext-local:2] Macro("SIP/6014-00000016", "exten-vm,novm,6039,0,0,0") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/6014-00000016", "user-callerid,") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/6014-00000016", "TOUCH_MONITOR=1689658754.159") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/6014-00000016", "AMPUSER=6014") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?report") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/6014-00000016", "1?Set(REALCALLERIDNUM=6014)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/6014-00000016", "AMPUSER=6014") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?limit") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/6014-00000016", "AMPUSERCIDNAME=Родин Владимир") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?report") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/6014-00000016", "AMPUSERCID=6014") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/6014-00000016", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/6014-00000016", "CALLERID(all)="Родин Владимир" <6014>") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?limit") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(GROUP(concurrency_limit)=6014)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?continue") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:16] ExecIf("SIP/6014-00000016", "1?Set(__CALLEE_ACCOUNCODE=)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:17] Set("SIP/6014-00000016", "__TTL=6") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:18] GotoIf("SIP/6014-00000016", "1?continue") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,29)
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/6014-00000016", "CALLERID(number)=6014") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/6014-00000016", "CALLERID(name)=Родин Владимир") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:31] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?cnum") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/6014-00000016", "CDR(cnam)=Родин Владимир") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/6014-00000016", "CDR(cnum)=6014") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("SIP/6014-00000016", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/6014-00000016", "RingGroupMethod=none") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/6014-00000016", "__EXTTOCALL=6039") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/6014-00000016", "__PICKUPMARK=6039") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/6014-00000016", "RT=") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] ERROR[7071][C-0000000b] res_pjsip_header_funcs.c: This function requires a PJSIP channel.
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:6] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:7] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?MacroExit()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:8] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Gosub(ext-intercom,*806039,1())") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:9] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?MacroExit()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] WARNING[7071][C-0000000b] pbx_functions.c: Can't find trailing parenthesis for function 'DB(DEVICE/6039/dial'?
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:10] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?ChanSpy(SIP/6039,q)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:11] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?MacroExit()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:12] Gosub("SIP/6014-00000016", "sub-record-check,s,1(exten,6039,dontcare)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?initialized") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/6014-00000016", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/6014-00000016", "NOW=1689658754") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/6014-00000016", "__DAY=18") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/6014-00000016", "__MONTH=07") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/6014-00000016", "__YEAR=2023") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/6014-00000016", "__TIMESTR=20230718-083914") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/6014-00000016", "__FROMEXTEN=6014") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/6014-00000016", "__MON_FMT=WAV") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/6014-00000016", "Recordings initialized") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/6014-00000016", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/6014-00000016", "5?checkaction") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/6014-00000016", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,1)
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/6014-00000016", "Exten Recording Check between 6014 and 6039") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/6014-00000016", "CALLTYPE=internal") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:4] Set("SIP/6014-00000016", "CALLEE=dontcare") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?callee") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:7] GotoIf("SIP/6014-00000016", "1?caller") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,13)
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:13] Set("SIP/6014-00000016", "RECMODE=dontcare") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:14] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:15] ExecIf("SIP/6014-00000016", "1?Set(RECMODE=dontcare)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:16] Gosub("SIP/6014-00000016", "recordcheck,1(dontcare,internal,6039)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/6014-00000016", "Starting recording check against dontcare") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/6014-00000016", "dontcare") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/6014-00000016", "") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:17] Return("SIP/6014-00000016", "") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:13] GotoIf("SIP/6014-00000016", "1?macrodial") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (macro-exten-vm,s,19)
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:19] GosubIf("SIP/6014-00000016", "0?clrheader,1()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:20] Macro("SIP/6014-00000016", "dial-one,,Ttr,6039") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/6014-00000016", "DEXTEN=6039") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:2] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(EXTTOCALL=6039)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:3] Set("SIP/6014-00000016", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/6014-00000016", "0?screen,1()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("SIP/6014-00000016", "0?cf,1()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:6] GotoIf("SIP/6014-00000016", "1?skip1") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,9)
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?nodial") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?continue") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:11] Set("SIP/6014-00000016", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,24)
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:24] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?next3:continue") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,26)
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:26] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?nodial") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:27] GosubIf("SIP/6014-00000016", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/6014-00000016", "DSTRING=") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/6014-00000016", "DEVICES=6039") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Return()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(DEVICES=039)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/6014-00000016", "LOOPCNT=1") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/6014-00000016", "ITER=1") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/6014-00000016", "THISDIAL=SIP/6039") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/6014-00000016", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Return()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/6014-00000016", "NEWDIAL=") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/6014-00000016", "LOOPCNT2=1") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/6014-00000016", "ITER2=1") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/6014-00000016", "THISPART2=SIP/6039") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(THISPART2=DAHDI/6039)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/6014-00000016", "NEWDIAL=SIP/6039&") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/6014-00000016", "ITER2=2") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?begin2") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/6014-00000016", "THISDIAL=SIP/6039") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/6014-00000016", "") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/6014-00000016", "1?docheck") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,dstring,14)
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?skipset") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:15] Set("SIP/6014-00000016", "DSTRING=SIP/6039&") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("SIP/6014-00000016", "ITER=2") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:17] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?begin") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:18] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Return()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:19] Set("SIP/6014-00000016", "DSTRING=SIP/6039") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:20] Return("SIP/6014-00000016", "") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?nodial") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?skiptrace") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:30] GosubIf("SIP/6014-00000016", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/6014-00000016", "DB(CALLTRACE/6039)=6014") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/6014-00000016", "") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:31] Set("SIP/6014-00000016", "D_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:32] NoOp("SIP/6014-00000016", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: 6014, Alert Info: ") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/6014-00000016", "1?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:34] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:35] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
[2023-07-18 08:39:14] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:37] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:38] GosubIf("SIP/6014-00000016", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:39] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:40] GosubIf("SIP/6014-00000016", "0?qwait,1()") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:41] Set("SIP/6014-00000016", "__CWIGNORE=") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:42] Set("SIP/6014-00000016", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:43] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?usegoto,1") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:44] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?godial") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:45] Set("SIP/6014-00000016", "CONNECTEDLINE(name,i)=Мастера СП ВП") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:46] Set("SIP/6014-00000016", "CONNECTEDLINE(num)=6039") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:47] Set("SIP/6014-00000016", "D_OPTIONS=TtrI") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:48] Macro("SIP/6014-00000016", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("SIP/6014-00000016", "") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:49] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(D_OPTIONS=trII)") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:50] NoOp("SIP/6014-00000016", "") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:51] Dial("SIP/6014-00000016", "SIP/6039,,TtrIb(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] app_stack.c: SIP/6039-00000017 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/6039-00000017", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/6039-00000017", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] While("SIP/6039-00000017", "0") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] app_while.c: Jumping to priority 7
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:8] Return("SIP/6039-00000017", "") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, 6039, 1) exited non-zero on 'SIP/6039-00000017'
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] app_stack.c: SIP/6039-00000017 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] app_dial.c: Called SIP/6039
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] app_dial.c: Connected line update to SIP/6014-00000016 prevented.
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] app_dial.c: Redirecting update to SIP/6014-00000016 prevented.
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] app_dial.c: SIP/6039-00000017 is busy
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] app_dial.c: Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:52] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?MacroExit()") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:53] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(DIALSTATUS=)") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:54] GosubIf("SIP/6014-00000016", "0?s-BUSY,1()") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:55] MacroExit("SIP/6014-00000016", "") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:21] Set("SIP/6014-00000016", "SV_DIALSTATUS=BUSY") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:22] GosubIf("SIP/6014-00000016", "0?docfu,1()") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:23] GosubIf("SIP/6014-00000016", "0?docfb,1()") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:24] Set("SIP/6014-00000016", "DIALSTATUS=BUSY") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:25] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?MacroExit()") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:26] GotoIf("SIP/6014-00000016", "1?s-BUSY,1") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (macro-exten-vm,s-BUSY,1)
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:1] GotoIf("SIP/6014-00000016", "0?exit,1") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:2] PlayTones("SIP/6014-00000016", "busy") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s-BUSY@macro-exten-vm:3] Busy("SIP/6014-00000016", "20") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] app_macro.c: Spawn extension (macro-exten-vm, s-BUSY, 3) exited non-zero on 'SIP/6014-00000016' in macro 'exten-vm'
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Spawn extension (ext-local, 6039, 2) exited non-zero on 'SIP/6014-00000016'
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [h@ext-local:1] Macro("SIP/6014-00000016", "hangupcall,") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/6014-00000016", "1?theend") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/6014-00000016", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/6014-00000016", "") in new stack
[2023-07-18 08:39:15] VERBOSE[7071][C-0000000b] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/6014-00000016' in macro 'hangupcall'
Re: У меня в АТС завёлся злобный дух
Может быть всё что угодно, конечно, но не злой дух. Что видно в колонкеStatus у этого 6039 ?
Варианты: Unmonitored, OK, UNREACHEABLE.
Вот сам вызов
и вот ответ на него -
Включайте
sip set debug peer 6039
Bet
Сообщение Bet »
Я подумал, может дело в телефоне самом что ли, на телефоне на котором зарегистрирован номер 6039 я его отключил, и подключил этот номер к своему телефону, ну грубо говоря аккаунтами махнулся, но теперь звонок проходит с 6014 на 6039. Чот бред какой-то, я же перезагружал телефон.
Bet писал(а):бред какой-то, я же перезагружал телефон.
[sarcasm]Переустановите Windows. [/sarcasm]
Там есть упоминание по Connected line update prevented. Это настройки directmedia. Также в самих телефонах.
