Ошибка: Error SQLConnect=-1 errno=101 [unixODBC]
Astuser
Сообщение Astuser »
Всем хорошего настроения! Пытаюсь сделать тестовое подключение PostgreSQL для того что бы дублировать cdr записи во вторую базу, т.к. установлен дистрибутив FreeBPX c MySQL по умолчанию. После установки PostgreSQL и драйвера ODBC для него, а так же и настройки всех необходимых конфигов не удается подключить asterisk к базе PostgreSQL при этом само подключение к базе из консоли линукс работает нормально. Обе базы установлены на одном сервере с FreeBPX.
Код ошибки:
localhost*CLI> module reload res_odbc.so
Module 'res_odbc.so' reloaded successfully.
    -- Reloading module 'res_odbc.so' (ODBC resource)
[2023-07-07 18:19:46] WARNING[11772]: res_odbc.c:1067 odbc_obj_connect: res_odbc: Error SQLConnect=-1 errno=101 [unixODBC]Could not connect to the server;
Could not connect to remote socket immedaitely
[2023-07-07 18:19:46] NOTICE[11772]: res_odbc.c:706 load_odbc_config: Registered ODBC class 'asteriskpsql' dsn->[PostgreSQL-asterisk]
[2023-07-07 18:19:46] NOTICE[11772]: res_odbc.c:706 load_odbc_config: Registered ODBC class 'asteriskcdrdb' dsn->[MySQL-asteriskcdrdb]
localhost*CLI> odbc show
ODBC DSN Settings
  DSN:    PostgreSQL-asterisk
    Last fail connection attempt: 2023-07-07 18:19:46
    Number of active connections: 0 (out of 1)
    Logging: Disabled
  DSN:    MySQL-asteriskcdrdb
    Number of active connections: 1 (out of 5)
    Logging: Disabled
Что пробовал: менять различные методы аутентификации в ph_hba.conf; менять server на servername и hostname в odnc.ini; в res_odbc_custom.conf добавлять time_connect=0, устанавливать более старую версию odbc для PostgreSQL. Отключил фаервол.
В PostgreSQL добавлена база asteriskcdrdb с таблицами и индексами cdr. Создана роль asterisk с паролем 777 и добавлены права:
CREATE USER asterisk WITH PASSWORD '777';
GRANT ALL ON DATABASE asteriskcdrdb TO asterisk;
Настройки конфигов следующие:
odbc.ini
Description=MySQL connection to 'asteriskcdrdb' database
driver=MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver
server=localhost
database=asteriskcdrdb
Port=3306
Socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
option=3
Charset=utf8
Description=PostgreSQL connection to 'asteriskcdrdb' database
Driver=PostgreSQL
Database=asteriskcdrdb
Server=localhost
UserName=asterisk
Password=777
Port=5432
ReadOnly=No
RowVersioning=No
ShowSystemTables=No
ShowOidColumn=No
FakeOidIndex=No
odbcinst.ini
[PostgreSQL]
Description=ODBC for PostgreSQL
Driver=/usr/lib/psqlodbcw.so
Setup=/usr/lib/libodbcpsqlS.so
Driver64=/usr/lib64/psqlodbcw.so
Setup64=/usr/lib64/libodbcpsqlS.so
FileUsage=1
Trace=Yes
TraceFile=/home/odbctrace.log
[MySQL]
Description=ODBC for MySQL
Driver=/usr/lib/libmyodbc5.so
Setup=/usr/lib/libodbcmyS.so
Driver64=/usr/lib64/libmyodbc5.so
Setup64=/usr/lib64/libodbcmyS.so
FileUsage=1
[MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver]
Driver=/usr/lib64/libmyodbc8w.so
UsageCount=1
[MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver]
Driver=/usr/lib64/libmyodbc8a.so
UsageCount=1
[asteriskpsql]
enabled=>yes
dsn=>PostgreSQL-asterisk
max_connections=1
pre-connect=>yes
username=>asterisk
password=>777
pg_hba.conf
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
#local    asteriskcdrdb   asterisk                              md5
local    all                    all                                      trust
#local    all                  postgres                              trust
# IPv4 local connections:
#host    all                    all            127.0.0.1/32        trust
host     asteriskcdrdb     asterisk       localhost              trust
# IPv6 local connections:
#host    all               all               ::1/128            trust
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
#local   replication     postgres                                peer
#host    replication     postgres        127.0.0.1/32            password
#host    replication     postgres        ::1/128                 password
Вывод команды odbcinst -q -d
[PostgreSQL]
[MySQL]
Вывод команды echo "select 1" | isql -v PostgreSQL-asterisk asterisk
| Connected!                            |
| sql-statement                        |
| help [tablename]                   |
| quit                                       |
SQL> select 1
| ?column?   |
| 1          |
SQLRowCount returns 1
1 rows fetched
По команде
psql --host=localhost --port=5432 --username=asterisk --password --dbname=asteriskcdrdb
просит пароль и заходит нормально.
Re: Ошибка: Error SQLConnect=-1 errno=101 [unixODBC]
https://voxlink.ru/kb/asterisk-configur ... ostgresql/
Правда для ванильного 17, но не критично.
